  • Основатель Клуба
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
  • Ответы 1,7k
  • Просмотры 328k
  • итак, внесу свои 5 копеек в обсуждение. я не любитель теории и если общаться, то по существу, если не получается, то пробовать на себе... как я и сделал. Не буду называть контор, в которых делал про
  • Вчера ездил на стенд, замерял различные прошивки. Имеем следующие результаты: Сток: мощность - 217,6 лс, тяга - 513,8 НМ. Прошивка от Александра, на которой я месяцок отъездил: мощность - 266,0 лс,
  • @E_Gun, Доставка  61,75$ до Москвы, программатор дошёл за 19 дней. Сегодня выслал прошивку, жду тюн. Советую оформить карту Visa Gold (дебетовая) банка Home Credit (не реклама!) на 2 года, по акции
Чет я не пойму, то все обсуждали что егр выполняет роль сбрасывателя резко нарастающего давления, то теперь давай глушить его...
EGR служит для:
1. Экологии
2. Изменения температуры горения смеси.
Это грубо, но это основное
никакого давления не сбрасывает
Изменено пользователем Андрей 13
Я вот тоже не пойму, какое давление он сбрасывает....
А вот это не пойму как?
Все правильно, система егр понижает температуру в цилиндрах. Таким образом уменьшается выделение окиси озота
Ну я не знал об этом, вот и спросил....  :D
А что такое частичное отключение егр?. И не будут ли перегреваться головы после отключения егр. Тему про егр на каком-то нашем форуме читал,но конкретики нет. На двигателе ведь интеркулер стоит для охлаждения воздуха после турбины. Но как пишут,что без егр повышается температура горения смеси в цилиндрах,из-за чистого воздуха,а это чревато разрушениями головок и т.д. И еще читал, что если двигатель изначально разрабатывался без системы рециркуляции ог,а потом в угоду экологам повесили егр, отключение этой системы вреда мотору не принесет. Но если разработка была сразу с егр, то последствия отключения см. выше. Кому верить, во что верить. Что правда, что нет. Если опыт и познания позволяют растолкуй.
P.S Я заранее извиняюсь т.к тема про чип-тюнинг, но из-за этого загвоздка откл. заодно или нет.
Угу :good:
А что такое частичное отключение егр?. И не будут ли перегреваться головы после отключения егр. Тему про егр на каком-то нашем форуме читал,но конкретики нет. На двигателе ведь интеркулер стоит для охлаждения воздуха после турбины. Но как пишут,что без егр повышается температура горения смеси в цилиндрах,из-за чистого воздуха,а это чревато разрушениями головок и т.д. И еще читал, что если двигатель изначально разрабатывался без системы рециркуляции ог,а потом в угоду экологам повесили егр, отключение этой системы вреда мотору не принесет. Но если разработка была сразу с егр, то последствия отключения см. выше. Кому верить, во что верить. Что правда, что нет. Если опыт и познания позволяют растолкуй. P.S Я заранее извиняюсь т.к тема про чип-тюнинг, но из-за этого загвоздка откл. заодно или нет.
Мне думается, что нет никакого частичного отключения егр, по логике он или закрыт при отключении или работает. По поводу отключать его или нет, ну если все работает нормально и свирл и клапан, то тогда зачем? Я когда чиповался у Димы от Алексея, за что им большое спасибо, то тоже хотел отключить егр с заслонками, хотя и очень сомневался нужно мне это или нет ( летом когда вынул клапан, чтобы почистить, то он был как у кота "коки", даже намека на сажу никакого) ведь все работает и никаких глюков, он мне и сказал если работает, то нахрена тебе это надо. И действительно, думаю, зачем мне это надо, ну будут глюки тогда и займусь.ИМХО Прошивку залили stage1, кайфую. Машинка стала как бы полегче и разгоняется как самолет, с коробкой тоже все ок. Пока катаюсь, тестирую
Изменено пользователем boez56
Так упредить :good: веть если оно наступит то что?
Так упредить веть если оно наступит то что?
Если накроется свирл, то вручную открывать заслонки и отключать программно
Мне думается, что нет никакого частичного отключения егр, по логике он или закрыт при отключении или работает. По поводу отключать его или нет, ну если все работает нормально и свирл и клапан, то тогда зачем? Я когда чиповался у Димы от Алексея, за что им большое спасибо, то тоже хотел отключить егр с заслонками, хотя и очень сомневался нужно мне это или нет ( летом когда вынул клапан, чтобы почистить, то он был как у кота "коки", даже намека на сажу никакого) ведь все работает и никаких глюков, он мне и сказал если работает, то нахрена тебе это надо. И действительно, думаю, зачем мне это надо, ну будут глюки тогда и займусь.ИМХО Прошивку залили stage1, кайфую. Машинка стала как бы полегче и разгоняется как самолет, с коробкой тоже все ок. Пока катаюсь, тестирую.
Поддерживаю. :good: Частичное отключение ЕГР?? как это? кто это придумал? ЕГР програмно отключается и больше не принимает никакого участия в работе, оставаясь в закрытом положении.А частично это как??Объясните! :dntknw:
Раз
не только при первой... еще нужно когда что то идет не так...
я уже писал на форуме... что егр фишку нельзя снять ... если егр выйдет из строя то будет "джеки чан"
повторюсь... мы раньше выключали егр на 100% (даже на многих двигателях со снятием фишки с разъема... т.к. это не на всех получалось.)
поэтому варианты есть! выбирать вам...
Два
можно по другому....
Сделать как кейт
А Если накроется то можно выключить на 100% (с отключением фишки) - что бы новый не покупать
Три
Итаг графики EGR от оборотов
стоковая (оригинальная) прошивка
GDE Eco Tune
кому ленива смотреть :)
в 2х словах.
на стоке егр всегда приоткрыт на 50% (примерно (на половину)) при увеличение нагрузки (оборотов) - егр закрывается
при уменьшении оборотов егр открывается на 100%
в GDE Eco Tune егр всегда закрыт и только открывается при резком сбросе оборотов
при плавном егр тоже закрыт…
график снят на неподвижном автомобиле… в движении все абсолютно тоже самое
Еще надо? Идея не моя, че накинулись то?
В последней цитате видео не процитировалось. Кому интересно посмотрите в оригинале.
В итоге то получается если разъем не снимать, то система работает. клапан продолжает так же открываться так же закрываться.Получается просто ошибки затирают по егр и все.А когда разъем скидываешь - авто в аварию сразу падает.
У меня егр  и свирл отключили и фишки сняли. Никаких ошибок.
Напоминает про монашку и свечку. Отключили и отключили совсем.
Чипанулся 15 декабря. Отключили свирл(заслонки), егр и сажевый-с физическим устранением.Не стал ждать пока все это наипнется, так сказать упреждающая мера. После колдовства с моей прошивкой Ощущение буд-то товарный вагон отцепили, авто стало как пуля,мотор работает мягче и тише, дыма вроде нет, "мне из-за руля не видно".Машина стала следовать за педалью газа,ровно, эластично(как троллейбус), не надо продавливать к полу. Коробку сбросил в заводские настройки, теперь обучается по новой. Но один раз с 2 на 1 пнулась(брыкается,привыкает),а вообще коробас как буд-то подменили: передачи вверх и вниз перебирает плавно без рывков и затупов. Стал чаще давить на тормоз - табун надо сдерживать.(пока не привык). С расходом пока не понял,ехал по вечерней Москве но с99.9 скинулось до 16.8. Сейчас пока 17. -- трасса покажет. На данный момент доволен(главное чтоб расход вернулся в норму или уменьшился средн.было 13.5 трасса- 10.8 при 120-130км/ч). Проехал очень мало, тест продолжается.
что заметил за 4 дня:
по динамики очень нравится
расход упал минимум на 1л
но есть и плохое - когда машина стоит(хватает 30сек) и идет забор воздуха снаружи появляется запах несгоревшей солярки(как от камаза), если машина едет или включена внутренняя циркуляция запаха нет (сзади из трубы запах нормальный). Подскажите что может быть?
Изменено пользователем Serega64
@Serega64, да ты не первый кто жалуется на это... Здесь один сцепление уже менять собрался... Видимо что то в реагент добавлять начали....
 появляется запах несгоревшей солярки Подскажите что может быть?
Точно, только одно, дело тут не в прошивке. А вот на "течь" проверить надо.
фильтр топливный недавно не менял? Я с подтекающими шлангами месяц боролся. Синдром точно такой же: стоишь- воняет, едешь - нормально.
ну прямо мож и не связано но началось в тот день когда прошили, но в целом понятно надо искать подтеки
я же писал
можно со снятой фишкой можно с одетой.
у ГДЕ почему-то не глушат на 100% и он даже работает и на графиках видно...
я всегда глушил на 100...
Я с ними дольше боролся... Оказалось всё дело в фильте FRAM, ну и шланг поменял два раза.... Поставил Конкорд, тьфу тьфу тьфу...., проблем пока нет.... Да и когда утечка, там запах явной соляры, хрен перепутаешь с другими запахами....
Да я просто первый раз шланги не того диаметра поставил, второй раз на оригинальные шланги хомуты не нашел нужные, потом их дотягивал три раза. Щас все сухо и комфортно.
А где шланги оригинальные взял?
Купил мерсовские. Но это был порыв души. Надо было все же диаметр подобрать верный
У меня один родной стоит, а который короткий просто подобрал приблизительно. Но он тонковат, замучаешься натягивать..., родных не нашёл....
Топливные шланги Gates с внутренним армированием погугли в яндексе.
Тест после чипа. Сбросил показания,вышел на трассу, скорость 90-110-120,круиз,расход начал падать с 16.8 .до 9.2. Потом немного светофоров,без круиза расход-9.5;9.7.,потом 9.4- трасса. Мотор на оборотах от 2 000 до 2 500 работает по другому(звук такой ззззззз,жжжжж) не как дизель,а как швейная машинка. Впечатление,что турбину слышнее стало(может после удаления сажевого?).раньше звук был басовитее. Разгон от 100 до 140 прям молниеносно. При движении педаль газа не давишь, а поглаживаешь, даже страшновато теперь за АКПП и карданы с раздаткой - выдержат ли. Хотя разгоняться стараюсь плавно, не рву трансмиссию. Может это потому,что с чипом раньше не ездил?
Кто чипанулся напишите свои ощущения о звуке двигла, поведения коробки,а то отзывов маловато. Хочется более полной картины от прошивки.
Изменено пользователем Two Scorp
Тоже неделю как перепрошился. Впечатления самые хорошие. Средний расход при неспокойной езде упал до 11,9-12,1. Звук мотора стал мягче и тише (сажевого не было и нет). По динамике - космос! Очень комфортно стало при спокойной езде. По связке мотор-коробка в принципе нареканий нет. Однозначно нужно привыкнуть. Не всегда коробка понимает то, что я от неё хочу, но с каждым днем у нас все лучше и лучше)))
Очень часто пугает чрезмерная динамика и рывок с первой на вторую при сильном ускорении, но все привычки
@Two Scorp, с коробкой и трансмиссией ничего не случится не переживайте :secret:
  • Yihibalov
  • Wurik
  • buzz
  • max.ng
  • Jeep_2021
  • rurik
  • rus129
    • 23460 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182116 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428041 Просмотр
