Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
13 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я столкнулся с их косяками... При чем критичными. Но многие годами ездят и их все устраивает
Побороли или плюнули на это дело?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
13 часов назад, Puzan сказал:
Там чуть более сложно... Машина после капиталки мотора в аварийном режиме. Пришлось откатить прошивку на сток, потому что с чипом там полная белиберда в показаниях.
Но когда все восстановлю -снова адакт заливать не буду, а поеду к конкретному спецу, который откатывает каждую свою прошивку на каждой конкретной машине. А стоит это всего на пару тысяч дороже чипа от адаката
30 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Адреса, пароли, явки!)
18 минут назад, jazzband сказал:
Был в avt performance на севере Москвы. Именно там мне очень понравилось отношение мужиков к своей работе.
Я так понимаю avt это франшиза, поэтому за все ателье ничего сказать не могу
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK1
@Akpo6at13 По результатам работ поделись пожалуйста ощущениями, опытом эксплуатации и отзывом о сервисе
Всем привет, сегодня был в AVT Performance на Добролюбова. Гранд Чероки 3,0 тд 2012 года. Прошивка мозгов и откл ЕГР. Мотор запел, провала не ощущаешь, на обгон уверенно. Расход топлива 10,2  на 160 км/ч - 3000 об.
До прошивки расход 10,3 на 120 км/ч - 2500 об.
Автомобиль: Jeep Commander
Добрый день!
Читаю и читаю, но остаётся вопрос...
Сколько максимум можно снять с WK 3,0crd с 160kW?
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, Gunto сказал:
Добрый день!
Вообще или безопасно? Мотор турбовый, форсунки уже производительные, снять можно много. 300/700+ без доработок возможно, может это даже не убьёт мотор, если он исправный. Чего не сказать о трансмиссии.
В 29.03.2021 в 04:17, Gunto сказал:
Это уже становится интересно!
Тут вопрос цены и с какого железа хочешь снимать.
Есть интересует только мотор без навесного -много. Но тут тебе турбину менять на более производительную, за ней интеркулер .
Однако, если у тебя 245-я раздатка - она не переживет.
140-я (вроде она на СРТ стоит) должна выдержать.
Но опять же... Если поднимать мощность - тебе усиливать коробку, делалось это на срт до $ по 70 примерно за 300 тысяч ( читай про турбо срт на 800+ лошадей).
Но опять же не стоит забывать про мосты, которые наверняка долго не протянут
Автомобиль: в подписи
245ю прикончит момент, а не мощность. Но первыми лягут мосты (от того же момента).
Методы и подходы усиления от СРТ на дизеле не сработают - ибо пиковые моменты достигаются на заметно более низких оборотах...и требуют чуть других подходов.
Как так? Совсем без какого то запаса сделано всё.
Турбину и кулер поменять не проблема... А остальное уже не то.
6 часов назад, Gunto сказал:
А какой запас вы хотите? Машина собрана исходя их оптимальных показаний.
Вообще, чтобы было понятно, НЕ БЫВАЕТ мощных, быстрых машин, которые не ломают трансмиссию и моторы долго ходят.  Гоночные машины например иногда до конца заезда не доживают.
БМВ потому и ходят недолго, потому что валят на все бабки например хD
ps, если с мотора снять 400 лс, и продолжать ездить как пенсионер, может ничего и не случиться. А если давить в пол, как некоторые, тут известные, то и на стоке всё уйдет очень быстро из чата хD
Видимо придется со стандартом или базовом чипом обойтись.
Машина для туризма, хотел чтобы на автобане можно было втопить....
25 минут назад, Gunto сказал:
Для туризма я бы о надежности подумал, а не скорости. Что до "втопить", он и на стоке 200+ идет.
55 минут назад, Gunto сказал:
Это понятно.
Только вопрос как быстро от 130 до 200 разгонится.
Вопрос вообще не в этом. Разгонится он довольно резво(у меня вполне прытко едет). Оборотов для дизеля многовато будет.  Тут бы 7g, а не 5g коробку
Изменено пользователем Stror
Дизель  со 100 до 160 не останавливается в разгоне как с нуля, далее 160-180 чуть медленнее разгон, как жигули примерно с нуля))
До 195 доходит и всё, отсечка (ну это у кого ограничитель не снят)
19 часов назад, Gunto сказал:
Опять же. Чип чипу рознь. Есть потоковые прошивки от российских тюнеров. Принцип установки - лишь бы активных ошибок на машине не было.
Есть забугорный. Например GDE в версии Hot. Говорят что прилично отличается от российских достаточно бережливых прошивок (у кого-то на форуме был такой). Но тут цена вопроса. Если память не изменяет - в районе 1000$. Собственно ценник на него всегда был +- такой, однако курс рубля не в нашу сторону.
Ну или индивидуальный подход. Находишь лиц, которые умеют отстраивать машину под нужные параметры, говоришь, что хочешь валить на все бабки на сток железе, что, например, тебе нужна мегадинамика после 3000 оборотов и они уже будут тебе пилить прошивку по твоим хотелкам с учетом возможностей стокового железа гранда. Но опять же. Какова будет цена сих действий - неизвестно.
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Gde тоже очень по разному делают. Некоторые софты с глубокой проработкой и интересными решениями, а другие с явными косяками . В Hotе они не плохо задирают мощность довольно эффективным, но не очень безопасным методом  - изменением моментов впрыска.  Тут ошибка довольно дорого стоит. Да и если прирост нужен процентов не более20%, то есть гораздо безопасные и простые методы.
Jeep TJ 2.5
В 28.03.2021 в 10:20, Gunto сказал:
Добрый день!
Максимум на сток железе - это 5 секунд до сотни, но один раз))).   Я вообще стараюсь не увеличивать момент больше чем на 20% на машинах с не новым( не свеже канителенным ) мотором с не новыми форсунками, датчиками и с не самой свежей коробкой.
1 час назад, Gunto сказал:
Договорился я о током - машину будет на стенд ставить и там же и прописывать.
Самый правильный вариант. На стенде, видя машину в реальности и снимая показания с датчиков, можно безопасно сделать гораздо более злой тюн. Нежели когда высылают на почту прошивку и ты в живую машину не видишь
@Gunto у кого будешь делать , если не секрет ?
и какую сумму тебе озвучили ?
@Eremeeff правильно понял, ты занимаешься прошивкой? с замерами на стенде ?
2 часа назад, Eremeeff сказал:
Я и говорю, до конца заезда не всякая птица долетит))))
17 часов назад, ASAT сказал:
Мой комфортный максимум это 140-160, в основном ~140. Обороты оптимальные, машина продолжает сносно тормозить и рулиться. Это зимой, щас мой максимум 20-80, как истребитель огибаю ямы на дорогах, которые растаяли.
9 часов назад, Stror сказал:
Да, примерно на 140 вообще шоколадно, только тихий гул шин, мотора, ветровиков и рейлингов... )))
И возможность обгона фуры в 5 сек от начала до конца )))
Изменено пользователем ASAT
В общем, писал ранее, что чип от адаката хрень. И вчера в этом убедился.
В кратце:
1) машина словила аварийный решим работы, но активных ошибок нет
2) при поиске того партнёра АДАКТ кто бесплатно отошьет на сток - был послан в ещё более дальнее путешествие, при том что все пятеро обзвоненных по Москве и области сказали +- одно и то же. Типа откатить на сток  10к рублей, а если потом снова захочешь чип - по полному прайсу
3) нашлись добрые люди из авт перфоманс, за спасибо и 5 минут работы залили сток, взяв с  меня обещание что чиповаться приеду к ним (и я приеду). После отката на сток одна единственная ошибка - высокий уровень датчика дросселя
4) суммарно месяц от заказа дросселя на небезысвестной разборке в Беларуси до его установки, ключ на старт и все работает штатно
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • ropel
    • mford
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    Артур3
    Артур3
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
