Ошибка Р0032
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Понятное дело с прибором то лучше. Но так или иначе полную информацию по ошибкам надо искать в профильных сервис-манулах.
Кстати, про P0171 - попробуй скинуть с аккумулятора клемму (-) на полчасика. Возможно дело в старых адаптациях, накопившихся в мозгах. А так надо бы прибором помониторить (или записать во время поездки, если прога позволяет)  показатели Long Term Adaptive (LTFT или Долговременная балансировка топлива) и Short Term Adaptive (STFT или Кратковременная балансировка топлива) по Bank 1.
Всего наилучшего.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Compass 2013 VIN 1C4NJDCB8ED583103
Доброго вечера!
Ошибка Р0032 была не активна и легко стерлась приборчиком.
Сопротивление
В 01.08.2019 в 15:08, Voldemarych сказал:
Доброго дня, всем кто интересуется продолжением темы!
Краткий отчет:
1. Массы на кузове - две рядом с аккумом+одну напротив ремня проверил и почистил/смазал препаратом, но они были девственно чистые.
2. Блок реле под крылом тоже проверил - он чистый, без коррозии и сухой! Подкрылок снимал сразу после езды по мокрой и грязной дороге, но там реально сухо, только пыль. Перетаскивать под капот не стал,т.к. на мой взгляд хвост жгута проводки коротковат.
3. За время поездок на дачу и на местности (рыбалка, грибы, магаз) ошибки не вылезали, но на пути домой в Мск опять выскочила Р0171, после того как выкрутил движёк до 3500 об.:((. По приезду домой ошибку скинул.
4. В понедельник за время поездок дом-работа/работа-работа/работа-дом ошибка не выскакивала.
5. Во вторник по дороге домой опять выскочила Р0171. Остановился скинул прибором. Отключил ДК , завел=Р0032. Но проверить на Р0171 не смог - расстояние было коротким, а трафик напряженным.
 Как-то так. Планирую в пятницу проехать до дачи с отключенным ДК.
Да, кстати, совсем необязательно для быстрой диагностики искать прибор - тройной поворот ключа должен показать как минимум активные ошибки по блоку управления дрыгателем.
Всего наилучшего.
Евгений, доброго дня!  Тройной поворот ключа показывает ВСЕ актуальные ошибки, если я прокачусь 140 км. с отключенным ДК? Или только Р0032?
 С уважением, Денис.
6 часов назад, Dенис сказал:
 С уважением, Денис.
Привет Денис,
По идее должен показать все ошибки, по крайней мере у меня показывает даже неактивную.
Но наверное точный ответ насчет "ВСЕ" и в принципе зачем этот тройной поворот ключа придуман сможет дать только какой-нибудь программист джиповских мозгов :huh:
Всего наилучшего.
В 24.07.2019 в 15:37, up6 сказал:
Добрый день Денис... мопар 5800 и 2/4 недели
Доброго времени суток! Прошу прощения за поздний визит, только добрался до компа. Созрел для покупки датчика. Каковы порядок и условия покупки?
 С уважением,Денис.
и Вам доброго...  напишите мне в воцап и все обсудим - телефон внизу каждого моего сообщения
В 01.08.2019 в 14:39, Voldemarych сказал:
Ну и насчет новых ошибок - смотреть надо дальше, нехорошее какое-то поведение на новом ДК, не нравится мне... особенно то, что на прогретом... Если будет история повторяться - лучше отключи его (ДК) совсем, двигатель перейдет в режим работы без ДК , далее можно будет выявить проблемы с ошибками "бедная смесь" и "инжектор 1". Для профилактики я бы посоветовал  снять и промыть разъемы  инжекторов специальным очистителем контактов (ни в коем случае не ВД40 и иже с ними. У ВД есть специальная жижа и у ЛМ).
Всего наилучшего.
Датчик отключил в пятницу, сгонял на дачу и обратно(300 км.). Сегодня  около сотни проехал - ошибка только Р0032 и больше не "троит". Спасибо за помощь.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Bublik112
    • Greenders200
    • mustafa976
    • Bull069
    • martin_a
    • Сирожа
    • matrixgreen
    • Klimovmv
    • Alexander163
    • MishaS
    • userasu
      • 13060
