Полная замена всех жиж 4,7 2002год !!!
denis1977
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
Прошу не ругать, форум читал и практически все узнал , но всеж решил подытожить все в одном месте.
ИТАК: двиг 4.7 Н.О. (265л/с) раздатка 247 квадра драйв
1. масло в двиг сколько влезает?
2.масло в АКПП 5 ст. Mopar ATF+4 сколько влезает при полной замене. не знаю что было залито до этого решил поменять все. Или можно обойтись частичной заменой?
3. В раздатку что лить и сколько влезает?
4. В мосты что и сколько?
5. Антифриз какой и сколько?
6. Тормозуха какая и сколько?
Пока вроде все. Если кто знает где можно все это купить по гуманным ценам в Питере буду признателен. Жду ответов. Может кому то еще пригодится тема))
1. 5.3 литра
2. 6.5 банок литровых мне залили последний раз. Это замена со снятием поддона.
3. 1.5 литра NV 247
4. Спереди 1.5, сзади 2.5 литра Castrol SAF-XJ SAE 75W-140
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
denis1977, Ты лучше в Питерский раздел темку продублируй, наверняка у Вас есть люди которые знают интересные магазины с хорошими ценами wink
Ссылка на Питерский раздел клуба
Quote (Logist)
А в мосты не мопаровское масло можно?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
denis1977, У меня залит корейский Dragon 85W140(900р за 4л.) плюс мопаровская присадка.Есть канистра антифриза Comma 5л.уже готовая к заливке. Если надо могу продать за 500р.
Quote (sirantony)
А он подойдет? я просто не интересовался какой в Жипе антифриз должен быть, потомиу и спрашиваю. Красный , зеленый или еще какой?
denis1977, Поясню по антифризу. Если ты меняешь полностью,то цвет не важен.Можешь заливать любой.Теперь о тонкостях.У каждого производителя своя цветовая гамма.Не факт,что антифриз синего цвета одного производителя можно смешать с антифризом от другого производителя.Если ты абсолютно точно не знаешь что залито у тебя,то я не рекомендовал бы ориентироваться по цвету. У себя я менял полностью, позтому и покупал новый по параметрам подходящий для моей машины. Фирма Comma производит антифриз для WJ синего цвета. Как то так.
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
Quote (sirantony)
Не претендую на правоту, но когда выбирал масло в мосты, тоже смотрел на "корейцев", да вязкость 85w140 НО из за чего его не стал брать, т.к. в описаниии указано что это минельное масло dry , а в мануале написано что нужна синтетика по сей причине брал кастрол.
Quote (nikolai0405)
а в гидроуселителе поменять не хочешь, жижу?
Я хотел, думал Дексрон или АТФ4, а оказывается что то другое, пока не поменял.
все понял спасибо. Антифриз поменян на кастрол зеленый. В движку кастрол синтетика. Мосты кастрол для повышенного трения. В раздатку буду лить оригинал мопар для 247. В коробку ATF+4.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
хотел уточнить тормозная жидкость и жидкость гидроуселителя руля вообще нуждается в замене?
Quote (nikolai0405)
Ну со временем все нуждается в замене. тормозуху точно лучше менять так как она теряет со временем свои свойства и авто тормозится хуже. Думаю что с гидриком тож самое
у меня 100пробег, вот и озодачился все жижи сменить, и назиму уверенней будет. Задал Александру СХ27 вопрос по замене, так он чего-то почти неделю не отвечает.
думаю так: масла менять по обычной схеме (в зависимости от срока последней смены) антифриз лучше поменять так как зима впереди, ну и тормозуху можно, хуже от этого точно не будет. А вот гидрик можно и не трогать пока если все вертицо крутицо нормально.
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (nikolai0405)
Тормозная - раз в 2 года или 30000км (что быстрее)
ГУР- регламентом не прописано. По желанию владельца или при ремонте системы.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Задам тут вопрос. Заколебался лазить искать. Буду менять диски, колодки, заодно тормозную жидкость. Какую лить знаю, не вопрос. А вот сколько надо купить? Сколько влазеет?
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Мне меняли полностью тормозную жидкость, покуда не потечет чистая - примерно литр
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4.7
подскажите как поменять охлаждающую  жидкость гранд чероки 4,7 бензин. если можно подробности. какие пробки откручивать чтобы слить ВЕС антифриз. ну и т д. поделитесь опытом. спасибо заранее
весь слить никак не получится. только аппаратная замена поможет, можно конечно самому, слил, залил новой, снова слил, снова залил новой, и так по ка новая жижа не побежит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
только аппаратная замена, при этом лучше вынуть термостат (может на помпе сальник продавить - у меня так было...)
потом на место поставить и залить до уровня.
В блоках двигателя есть пробки, но откручивать их я не стал. Попробовал, но они намертво прикипели.Меняю частично.
я бы сказал, лучше поменять термостат.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Ребят спрошу про масло в раздатку...
Мопар для коробки есть, в движуху заливаю ликви моли, в мосты арал 75/140 вроде как точно не помню...
У нас тут в грузии проблема с NV247... физически нету... весь клуб капается в иннете и на одном только сайте наткнулись на пост где чел в италии получил ответ от крайслера который дал добро только на 1 масло, Mobil 424. может посоветуете? стоит или не стоит рисковать?
Заказать с ибея или амазона не проблема... проблема в том что поставшики в грузию отказываются привозить сей товар :(
@up6
даже хз если честно... сильно в маслах не разбераюсь...
поговорил с ребятами из одного из сервис центров кто завозит в грузию Mag1 масло. сказали что у них такое есть и в принципе оно в полне должно заменить NV247.
Вобшем не знаю :( ломаем с ребятами голову уже больше года... никак не можем решить эту проблему :(
2004
KYB Monomax
Ликви Молли  советует такое масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725
Сам не пробывал, но думаю что сверхъестественного в оригинальном масле нет.....
а что это вообще за масло?
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUCVLMOMobilfluid_424.aspx
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
