ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: KL Trailhawk
Доброго дня, кто нибудь пробовал на дорестайловом трейлхоке включить вентиляцию сидений или там по железу чего-то не хватает?
212
15 часов назад, Onotole сказал:
Должен стоять вентилятор
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
21.05.2021 в 11:39, Kyl сказал:
Сиденья  не нужно адаптировать.... там нечего адаптировать.
После того как подключил недотыкнутый разъём на переднюю камеру подключил лайнчер, посканировал ошибки и поудалял из истории страые, сделал пркси, ошибка по седухе пассажира ушла сама (может альфа как-то адаптировала, а может из-за недотыка проводов в камере).
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Cherokee kl
Подскажите, есть ли возможность включить какое-то меню, что бы на панели приборов показывалась, какая передача сейчас работает
29
44 минуты назад, Argusu сказал:
Кулису на себя подвиньте
Автомобиль: Jeep cherokee KL
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь отключал опрос ламп подсветки номера? С обманками возиться не хочу, а без них высвечивается ошибка при запуске автомобиля
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Roman68 сказал:
Диоды стоят?
33
46 минут назад, ДжипЖип сказал:
Диоды стоят?
Да
Они работают, но при этом ошибка на приборке все равно есть
33
Нашёл пунктик по лампам номера в программе, но не могу применить Настройки. Пишет, что конфигурация прокси слишком короткая. Кто-нибудь сталкивался ?
212
9 минут назад, Roman68 сказал:
Функция расширения прокси, но обязательно сделайте резервную копию прокси перед тем как.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014
@Kyl Приветствую. Нужна консультация по адаптации лед вместо галогена. Cherokee KL 2014 Cherokee KL 2014  latitude 4x4.  Как связаться?
212
16.10.2021 в 19:19, Spawn20 сказал:
Привет.
Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так.
Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы подключитесь к авто, а конкретно к радио, заходите "Статус/Ошибки" и нажимаете кнопку "Считать ID системы", в окне у вас вывалит кучу всяких данных про блок, версии прошивы и т.д.  Если все путем то можно продолжать, проверяем все блоки по очереди на наличие ошибок, и стираем, если  ошибка не стирается то устраняем неисправность, с ошибками 80% вы не пройдете прокси процедуры.
А если вы не смогли приконнектиться или не читается  ID системы то дальше что либо делать бессмысленно, ибо вы не пройдете "Прокси процедуры"  без которых у вас будет куча ошибок и мигать одометр.
Короче если вы не можете приконнектиться к UConnect, то нужно искать другой адаптер.
Выбираем боди компьютер, "Body Computer Delphi/Marelli" нажимаем соединить, дале вкладка "Активная диагностика" в выпадающем списке , сначала "прокси инструменты"  опция "Резервная копия конфигурации прокси"., старт.
Далее "изменение конфигурации авто", опция "Headlamp Type" без выбора значения нажимаем кнопку старт, в окне должно выдать текущее значение типа фар, завтра я гляну какой нужен тип, ноутбука моего нет под рукой, завтра гляну тока вечером, но там скорей всего ничего менять не нужно.     И тамже в изменение конфигурации опция "Xenon Headlamp" значение  "Present", кнопка старт.
После этого необходимо сделать прокси выравнивание, дать заснуть авто, тоесть вынять ключ и покурить минут 15, после этого включить завести, заглушить и снова подключиться и проверить каждый блок и почистить ошибки.
Изменено пользователем Kyl
212
20 часов назад, Kyl сказал:
Не трогаем эту опцию, просто прочитаем значения, если прочитается, видимо нет такого параметра, я так и не нашел в логах  упоминание про тип ни в авто с ксеноном ни в авто с  галогеном.
Так что только этот параметр нужен,  "Xenon Headlamp" значение  "Present".
Автомобиль: JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2014
Не смог через Альфу подключиться к ELM327 OBD2.  В чем может быть причина? К другим приложением подключается без проблем
212
35 минут назад, unik73 сказал:
ELM327 OBD2
Цытата с сайта альфы.
"Интерфейсы USB/Bluetooth/WLAN на базе ELM327 для ПК и устройств Android и Windows с поддержкой Bluetooth/WiFi. Поддерживаются все устройства CAN, а некоторые - на K-Line. Убедитесь, что ELM 327 имеет версию 1.3 и выше. Внимание: Существует множество поставщиков этих интерфейсов, но не все интерфейсы совместимы с AlfaOBD! Интерфейс e-bay, основанный на клоне ELM327, может работать нормально, но сейчас на рынке есть много интерфейсов, которые не соответствуют спецификациям ELM327. Возможно, они вообще не смогут установить соединение с автомобилем, или у них могут возникнуть проблемы с определенными диагностическими процедурами. Если AlfaOBD отображает сообщение "Интерфейс сообщает ОБ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ" или "Интерфейс сообщает об ОШИБКЕ" при попытке подключения к автомобилю, это, скорее всего, признак того, что у вас неисправный интерфейс. Такой интерфейс может отлично работать с диагностическим программным обеспечением OBDII/EOBD, у него есть проблемы с AlfaOBD из-за другого используемого диагностического протокола. Рекомендуется использовать интерфейс ELM327"
Короче не все 327 одинаковые на вкус и цвет.
У меня штуки три есть, которые отлично работают с другим ПО и нехотят с альфой.
А вообще проверь настройки в альфе кнопочка "Расширенный режим"
Автомобиль: Фиат фреемонт
Подскажите как альфой активировать корректор фар
212
21 час назад, simbad201 сказал:
Head Lights Levelling
 Взял у товарища  ELM327 с кабелем под USB что бы через ноутбук подключиться к Jeep Cherokee KL 2014г., скачал отсюда прогу, но оказалось  в той Альфе нет Жипа моего (да и вообще никакого). Подскажите где можно взять русифицированную Альфу под Вин 7  с поддержкой Jeep Cherokee KL 2014г.?
Зайди в клуб джорни фримонт там есть русифицированная Альфа правда для андроид
212
Альфа и так русифицированная, конфигурация боди не русифицирована.
212
3 часа назад, unik73 сказал:
https://www.alfaobd.com/
бесплатная версия полноценно работает 15 минут, для большинства операций с головой, если не хватает то можно купить официалов 60$ или найти лекарство, оно есть.
Тогда,такая же ситуация
Она на русском?
212
Она на русском?
да, язык выбирается в на первой вкладке кнопка  "Regular mode" ну и там найдете.
Автомобиль: CR-V II
Привет всем. Нужны наставления на путь истинный )) Кто может отпишитесь. Что меня интересует.
Я ранее плотно занимался рихтовкой американцев, так же Thingdiag через Diagzone производил много операций. Но сейчас решил уйти от рихтовки и развиваться в плане диагностики и русификации и тому подобными вещами. Прочитав форумы не сильно понимаю что именно необходимо:
1. Сканер OBDLink MX+ под определенные марки но до 2017 года это так? А что делать с теми что от 2017?
2. Что за приблуды еще посоветуете к приобретению для данного направления, повторюсь марки из США.
3. Видел к OBDLink MX+ комплект переходников типа каждый для определенного блока, как по мне развод новичков или я ошибаюсь.
Буду при много Благодарен за Ваши комментарии.
212
3 часа назад, ЮрийО сказал:
Теоретически он под все марки, хорошо работает с фордами, крайслером, рено, это то что знаю.
После 2017 года просто стоит модуль шлюз между обд и сканером, для доступа к которому типа надо получать доступ онлайн.
Но он прекрасно обходиться при помощи перемычек или продается красный переходник.
Посоветовал бы купить чтото для прописывания ключей, что именно не знаю это спрашивать нужно на профильных форумах.
Для русификации к разным авто индивидуальный подход и методики, этим нужно плотно заниматься. Или покупать готовые решения  под конкретный случай.
Есть некоторые авто у которых фирменные шины находятся не стандартно, и иногда они всетаки нужны, читайте в описаниях ПО и адаптера, но для основной массы они не нужны.
15.11.2021 в 19:19, unik73 сказал:
Установил и крякнул Альфу, но соединение установить не получилось, пишет что то не то с  ELM327. Подскажите, или поделитесь ссылкой на нужный  адаптер ELM.
Автомобиль: CR-V II
Сколько я видел в форумах все используют OBDLink MX+ в паре с Альфой
212
2 часа назад, unik73 сказал:
Или OBDLINK EX но он только для компа, и у него нет шины GM но она нужна только для авто GM группы.
49
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
12 часов назад, unik73 сказал:
… прежде чем приобрести - обрати внимание на «трудности» с которыми ты обязательно столкнёшься при работе…
Удачи🤝
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • THawk
    • EVGord
    • andrey020
    • hades
    • Vlad57
    • pofig
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101886
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
