Обслуживание в Новосибирске
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться где обслуживаются уважаемые форумчане в нашем славном городе?
И если знаете то где есть дилерский (StarScan) диагностический стенд?
Спасибо.
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 240,1k
  • ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ В НОВОСИБИРСКЕ И ОБЛАСТИ У КЛУБНЕЙ   Артём @ARTEM_NSKGC 8-983-157-21-один один - замена всех жиж, ремонт и замена двигателя, АКПП, раздатки, ремонт ходовой, любые вопросы по электр
  • Ремонтировался у ARTEM_NSKGC, а именно, шаровые заменить и бензобак снять-поставить (диагностика, оказалось, что крышку нужно закрутить), т. к. топливо вытекало, когда полный бак заливал. Плюсы: 1. Не
  • Санька Хрен
    Санька Хрен
    Наблюдаюсь у Артёма ))) Отзывы только положительные! Надеюсь победим мои проблемы с машиной!
каты у меня отсутствуют
Обманки стоят?
депрессия у меня блин
Это пройдет))
да внутренне понимаю что на второй жрет
Нефиг на машину обижаться, сам такую взял)) Терь либо лечи, либо продавай, хотя второе не рекомендую)) Когда на здоровом прокатишься, еще и летом, забудешь про расход)))
да и зимой ниче))
да внутренне понимаю что на второй жрет. но мне кажется что не только. каты у меня отсутствуют, труба сварена отвратительно. всё стучит брянчит. чего депрессия у меня блин.
А ты хотел , расход 13 литров ! Мягкую подвеску и блестящие состояние кузова.
Чем дольше будешь с ремонтом тянуть , тем больше будешь попадать в депрессию . А так будешь одно лечить , другое колечить.
Обманки стоят?
Это пройдет))
обманок нету. трасса криво сварена. труба должна по идее крепиться за крепеж к акпп а она лежит на поперечине и брякает зараза.
а машину я не обижаюсь, хочется уже на машине двигаться пешком устал. а она не дает. жду с нетерпением ремонта. продавать пока точно даже мыслей нету.буду терпеть до победного.
13 я конечно не хотел, но не думал что будет 45. максимум думал 35 будет. а кузов у меня блестит.
ВЖику самый оптимальный расход по городу 18-24
трасса 11-13
Смотри форсунки , мой впускной колектор и всю магистраль, желательно спиртом.
Если расход прет,
1 форсунки
2 дроссель
3 подсос воздуха
4 клапан холостого хода.
Ну а там попутно , коробка , кольца и тд и тп
Я брал в коробас 3 дня назад Дуси Ковальчук 1,оф.113 литр Шеврон ATF+4 245 руб, в мотор наверно тоже есть
кстати в академе по 200 р))
трасса 11-13
если короба в поряде!а для 2 скоростей 30- 40 литров это нормально)))
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
Я и говорю про рабочую машину.
А так убивать дальше на 2-х скоростях, еще потом дороже выйдет.
Ну как говорится , У миллионеров свои заморочки.
эт точно))
Затулинцы на XJ есть тут?
надо пересечься посмотреть как сделана система охлаждения,
8-мтс-9400880,
сам живу напротив ЛЕНТЫ.
Спасибо.
Незыбывай указывать Мопар или Реникс. Обсалютно разные системы
Печка живет своей жизнью,
на всякий - моторчика на печку ни у кого не завалялось?
Только поменял, в автодоке за 1900 был
Народ, у мну вопрос, вчера поменяли в переднем мосту подшипники, воткнули кардан, стало тише значительно, чем до замены, но все равно при скорости свыше 30 миль в час, появляется легкий троллейбусный гул, а при скорости свыше 60-70 миль, уже полноценный гул. Смотрели сам мост, сказали там все норм, из-за кардана может?
Может и кардан, попробуй скинуть и без него поездить. Кстати а в раздатке масло в уровне? А то если мало, она тоже гудит.
Да мне его только вчера поставили, вначале прокатились на заднем приводе, тишина, потом с карданом, жуть, потом подшипники поменяли, поставили кардан, стало намного тише, но на скорости гул снова появляеться
Возможно ГП тогда регулировать надо.
Что такое ГП?)
главная пара, пятно контакта зубьев выставлять.
Дим, как практика показывает в таких случаях выстовлять нечего, просто менять.
Жень, пару если менять, ее все равно регулировать потом надо будет, а у него если шестерни не особо изношены, то можно попробовать отрегулировать. Либо забить уже да на ремкомплект копить))
Т.е. не кардан передний точно?
Русь, ну аборт по телефону же.Если Шрусы живые, смазаные, то наверно не он, слушать надо, желательно на стенде в движении.
А никто из джиповодов не может взять и проверить настройку ГП.. ай-яй-яй ))
Лёнь, я думаю чтобы уверенно говорить про настройку ГП и точно ставить диагноз по мосту, нужно их штуки три разных перебрать и настроить так чтоб не гудел. Подтяжка хвостовика не всегда дает нужный результат, причем не надо забывать что есть понятие как погнутый кардан, выработка в шрусах того же кардана и раздолбаная раздатка, в которой подшипники уже почти или совсем выработали свой ресурс. В итоге данные люфты и прочее могут издавать различные шумы, и нужно быть хорошим спецом, чтобы точно установить проблему и как её вылечить. ИМХО
Читать, название темы , не пробовали?
Флудить завязываем!!!!!!!
Тоже самое, читаем заголовок темы !
Тему подчистил, просьба не флудить! Все вопросы в личку или по профильным темам!
Вот человек неугомонный... По теме выяснилось уже давно ZJ обслуживаются у Алексея из мочище, владельцы WJ - либо у непонятного по репутации какого то Виктора, либо сами... И что тему закрывать?
не фааакт, к нему ещё попади попробуй. Не всякий смертный может.
Это бесспорное утверждение )) Поэтому, планируя очередной внеочередной ремонт джипа, готовьтесь заранее, месяца за три )))
Потому что всего на всех не хватает... всего - мало, а всех - много. ))))
Лёнь тут можно обсуждать ремонт конеш, но лучше в профильных темах. А по теме, есть СТО на НЗХК, есть СТО Америка, есть люди, которые тоже делают чтото, но не все. Так что не все так плохо))
Друзья! Мне необходимо сделать кое что по автомобилю, желательно на СТО, посоветуйте куда лучше ехать, на сто АМЕРИКА или НЗХК?
работы будут такие:
замена заднего моста в сборе
замена пружин 4 шт.
замена аммортов 4 шт.
установка проставок 9 шт.(лифт +2)
замена передних торм. дисков
замена передних подкрылков
замена направляющих(пальцев)передних суппортов
замена штуцеров прокачки на всех суппортах
замена масла в движителе
замена вискомуфты
замена помпы
и еще много много чего...
работы будут такие:
замена пружин 4 шт.
замена вискомуфты
замена помпы
Я бы к Вите поехал,да и вместе с ним поковырялся,много у тебя интересного....А твой индеец-то ездит? :good::rolleyes:
а я бы поехал в нормальное СТО, например НЗХК ,где есть соот-щее оборудование ,инструменты и тёплые боксы и всё для того чтобы нормально сделали машину ))))и гарантия на работы !
Ездит конечно. К вите может и поехал бы, да туда хрен попадёшь, он занят сильно...
Есть Рекомендации по СТО?
    • 37071 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204712 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446452 Просмотра
