Автор ATVPILOT
18 дней и 9 часов
25 000 руб. -
Автор andrei vit
16 дней и 16 часов
40 000 руб. - ОБМЕН
Обслуживание в Новосибирске
Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
- rk6aar
- amiran23
- truckdriver
- Roger
- Wally
- shon73
- Rommel-86
- sanityclause
- Owl
- Краснокожий
- Славяс
- ACD
- ШВЕD
- makarov
- MishaS
- Станислав88
- victor 55
записей - 7
комментариев - 4068
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278898
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
