Обслуживание в Новосибирске
2; 2"; 32МТ
имею в наличии конченую 44RE. Фрики стерты, говернер умер, отсутствует одно стопорное кольцо пакета фрикционов, но до снятия с авто она ехала. Со скрипом, с пинками, но ехала.
Кто у нас в Новосибирске может ГАРАНТИРОВАННО её починить? и сколь это будет стоить (ну +- 3-5тр)?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ярик у нас по 45 спец))) Спроси, мож и 44 переберет))
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
@платар, если знаешь чего надо менять, то почему сам не переберешь? на драйве есть даже фотоотчет по переборке этой коробки)))
2; 2"; 32МТ
нет ни места, ни инструмента.
да и сам лодырь. При чём за свою переборку я гарантию не дам- не разу внутри не был. А хотелось бы нормально сделать, что бы потом не дрочиться снимать\ставить
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
около нзхк вроде как самый ипеший коробчник раньше был,я его иногда в академии видел.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
@deemonNSK, мне в конкорде дали номер телефона коробочника, он в академе работает. говорят что сам директор сервиса приезжает покупать запчасти и чутьли не на зуб пробует все, что покупает. ну и соответственно ценник за работу скорее всего не хилый.
про НЗХК что то последнее время только плохие отзывы слышал
@платар, тебе как отремонтировать? Качественно=дорого и надолго, или же как получится? есть кстати номер какого то михаила с золотой нивы, могу скинуть. он коробками занимается. По крайней мере в Америке, что на Дунайской к нему отдают коробки в ремонт.
Изменено пользователем yaromir
2; 2"; 32МТ
звонил я как то одному Михаилу (похоже как раз рядом с Америкой трудится), он не слушая сразу зарядил 60тр без снять\ставить
надо бы узнать что входит в эту сумму. что он поменяет при этом, либо предложить ему свои запчасти а он бы только список составил. Хотя список и так можно составить.
2; 2"; 32МТ
ну судя по ценам в конкорде сменить должны всё
2; 2"; 32МТ
есть некто Александр с Екатеринбурга. Он когда то практиковал такую штуку- я ему сломанную АКПП +40тр,а он мне в ответ починеную. Но чет он как то перестал этим видом деятельности заниматься
В Кузне делали коробки на наши авто не дорого и гарантию давали в районе 20 тыров стоило....
2; 2"; 32МТ
Коль, а не осталось контактов?
@платар, могу написать тебе примерный список для замены, без вскрытия и дефектовки. Сам посчитаешь сколько стоят запчасти. Итак, комплект прокладок и сальников, комплект фрикционов и дисков, полюбому ребилд маслонасоса и бублика, говернер, тормозные ленты. Можно добавить бок соленоидов, гидроплиту, по осмотру. В принципе всё что железное внутри, барабаны, ступицы уже смотрят при вскрытии. Но они тоже есть и тоже меняются.
кстати, кто нить в курсе где мне раздобыть азотную кислоту? очень срочно надо!
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Я свою два раза переберал, все потроха в 20тыр укладываются.если железо несгорело в разы меньше
У Михаила с Золотой нивы был вчера, разочеровался
может потому и перебирал 2 раза, что в 20 тыщ укладывался :D Фрикционы просто так не горят, и если они сгорели, то причина либо перегрев, либо недостаточное давление. поэтому маслонасос точно менять. К тому же продукты распада засирают бублик и у него тоже есть чему изнашиваться, поэтому я за замену бублика. Гидро плита также подвержена износу от частиц распада фриков, поэтому нужно смотреть и её, тщательно.
В личке... :good:
2; 2"; 32МТ
В личке... :good:
спс
@yaromir,Укладыался в 20тр так как там больше ничего нет. А два раза  потому-что нефлужу по форумам а катаю по бездору
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
@safronov.m.a, Мишаня, а какой период между первый выездом от мастера и вторым заездом к нему?
2; 2"; 32МТ
Миша, а мою можешь перебрать? :rolleyes:
а что именно ты менял?
Второй ремонт был по причине обрыва шланга охлаждения.короба до гтого прошла 5месцев
При первом полном ремонте менялось--Бублик /из америки востановленный/, мастер кит, ленты, все барабаны и пружины овердрайва/БУ/. корпус и поршень овердрайва, полная шлифовка мозгов с подгонкай клапанов
Сложного нечего нет,но нужно время чтобы разобраться что куда и как
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
получается, что ты получил практически новую коробку за 20 штук.
а обрыв шланга произошел не по вине мастера, так?
сам делал?
Автомобиль: RAM
Привет, друзья! :hi:
Не подскажите: где в нашем славном городе можно выбить катализатор и поставить обманки пламягасители? Может делал кто уже? Цена вопроса? Как результат?
7 99 Lim
Вчера с Лёней  roy1981 заменили мне цепь в раздатке и переднюю полуось со ШРУСом!!! Большое ему Спасибо!!!)))))
7 1999 г.
А мы с Темычем поменяли сайленты на рычагах, Теме спасибо за помощь!!!Кстати, два овала осталось,в упаковке,продам за http://vtr.su/shop/silentbush/CR0212R
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyVL
    • Voevoda
    • rk6aar
    • amiran23
    • truckdriver
    • Roger
    • shon73
    • Rommel-86
    • Owl
    • Краснокожий
    • Славяс
    • ACD
    • ШВЕD
    • makarov
    • MishaS
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
