Автор AVA
26 дней и 6 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
14 дней и 10 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Илья_СХ27
30 дней и 7 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
13 дней и 21 час
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Обслуживание в Новосибирске
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- Kettu
- chbb
- Константин2105
- Сергей778
- Schv
- Danil38
- RomikG
- ККБ
- Max300
- Йода
- romanov
- Dust
- LitvinI
- shon73
- kupr_vi
- Medvid
- Клеопатра
- Wally
- sergeu089
- Voldemarych
записей - 7
комментариев - 4039
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278866
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
