Автор LanaCherokee
15 дней и 20 часов
2 600 000 руб. -
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
6 часов и 14 минут
7 500 000 руб. -
Автор Vakhtang
22 дня и 15 часов
Обслуживание в Новосибирске
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- RomikG
- Alex_Cher
- Kettu
- chbb
- Константин2105
- Сергей778
- Schv
- Danil38
- ККБ
- Max300
- Йода
- romanov
- Dust
- LitvinI
- shon73
записей - 7
комментариев - 4039
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278866
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
