Jeep Compass. Гул при разгоне 60-75 км/ч.
Saqo30
СХ27
114
тогда мыслей нет кроме ступицы
Автомобиль: jeep compass Trailhawk
может все-таки подшипник не айс?
попробую начать с него, спасибо
СХ27
114
может ступицу в сборе поставить все-таки.
я так и сделаю, только вот все-таки не могу увязать стук при отпускании педали тормоза со ступицей
89
Автомобиль: D5 2022
2 часа назад, rebssv сказал:
Это просто, колодки зажимают тормозной диск, который не посредственно связан с подшипником ступицы.
И если что-то не то с подшипником или ступицей, появляется стук. Я так думаю.
16 минут назад, peugeot сказал:
ну в теории наверное возможно...
89
Автомобиль: D5 2022
13 минут назад, rebssv сказал:
Осталось только проверить на практике.:D
а кто-то в курсе, станет ли ступица с Fiat-500X на Compass - платформа вроде аналогичная, да и визуально не отличается
Изменено пользователем rebssv
СХ27
114
могут отличаться кольцом магнитным под датчик абс.может читать не правильно
23 минуты назад, agregat177 сказал:
понял, спасибо, закажу оригинальный
вы бы ВИН озвучили...
3c4njddb9jt129462
насколько я вижу, у него ступицы в сборе меняются... Вам какая подозрительна???
подозрительна та, которую я б/у ставил - впереди справа
вот есть в наличии такая, но в применяемости только Джип Ренегат
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/2018/fiat/500x/24-l/-tupitsa-perednjaja--zadnjaja-awd-70739a/ft22046.html
окэ... на ренегат применимость каталог не дает, только кузо MP...
вот что еще пишет папа Крайслер - For concern of noise from the rear of the vehicle, before replacing a rear hub and bearing, evaluate the noise conditions. If the noise only occurs during coasting between 15-30 mph, please verify noise is not coming from the rear differential as a Service Bulletin 08-095-18 is available. The rear hub and bearing will not resolve the issue.
СХ27
114
к него спереди щёлкает и шумит как я понял
угу... но мало ли... иногда кажется все спереди развалилось, а трабл сзади
аналогов в лоб не вижу на перед.. мопар онли
ну папа Крайслер пишет по поводу шума, который у меня был на 50 км/час и я уже воспользовался его советом - залил прошивку ПО согласно TSB 08-095-18, но после этого шум только сместился в более высокий диапазон скоростей и вдобавок теперь у меня если сбросить газ, а потом пытаться плавно ускориться, то такое чувство, что не хватает мощи - такое было у меня на механике когда едешь на 5-ой, отпускаешь педаль газа, замедляешься и тут же на той-же 5-ой начинаешь ускорение
6 минут назад, up6 сказал:
спасибо, закажу у американцев - долго просто
это отличный план, сам люблю заказать у них чего нибудь
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
Как это я такую тему пропустила. У меня гул появился в мае при пробеге 20тыс. На последнем ТО хотела пожаловаться, но гул пропал. Сегодня опять услышала. У кого чем закончилось?
Вообще похожая ситуация у меня была на Гранд витаре, там появилось при 7тыс. Звук ну очень уж похож.
Но как вспомню этот ужас с судами и разборками с ОД, так даже заявлять не хочется. В тот раз оказался какой то подшипник в заднем редуктор (если правильно помню) . Но диагностировать это даже с полным разбором очень сложно в наших зачастую криворуких сервисах. Мои ОД так и не смогли, пока не закрутилось  судебное дело и не был вызван независимый эксперт.
У компасса осталось полгода до окончании гарантии..
Изменено пользователем Irina*
1 час назад, Irina* сказал:
Полистайте первую страницу  и там увидите скрины гула и ответ из Америки, которую получили наши диллеры .
Оказывается проблема в заднем дифференциале
машина тоже была по гарантии. И все поменяли по гарантии. Потом у диллера спросил сколько бы мне обошлась ремонт, если не гарантия.
ответили что 5350€. Так что, пока в гарантии, то быстро меняйте.
удачи.
92
Saqo30,  видела, что вы ждали зч, но потом началось "продолжение истории", и  так и не поняла уже, чем все закончилось (и было ли связано)
12 минут назад, Irina* сказал:
+37253987673
Это мой вайбер, ватсапп. Пишите там, объясню.
Автомобиль: jeep Compass
sory
Изменено пользователем Евгений_1972
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • ha2ard
    • VPKH
    • balabas
    • николай_74
    • Vladimir SPb
    • romanov
    • Oleg Beliy
    • A.Vladimirov
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
