Правильная работа вентилятора на 3.7.
Стоит  у меня такая перемычка под релюхами 1 и 2 скорости, при включении кондюка, сразу влючается вентилятор на полную, или температуре 104, тоже на полную, первой скорости нет, как вообще  правильно должен включаться вентилятор, без перемычки не работает вентилятор. Поменял резистор на вентиляторе, все равно  также все работает. Подскажите правильный алгоритм работы вентилятора
У вас не только балластник сдох - а ещё и проводка от релюх до него.
От релюхи 1 скорости, как я понимаю
  • Nordicus изменил заголовок на Правильная работа вентилятора на 3.7.
Похоже (если судить только по перемычке).
    • 36441 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203370 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445602 Просмотра
