Шрус переднего кардана
Ура, в машине тишина и никакой вибрации!
В четверг из Америки приехал долгожданный шрус на передний кардан! Цена вопроса 6400 р. и 2 недели ожидания!
Интересно на сколько хватит! biggrin
  • Ответы 640
  • Просмотры 208,3k
  • Febest 2315-T4SA Пыльник шрус карданного вала901,96 руб. смазка  Шрус только в обойму +тонкий ленточный хомут,2 месяца катаю..полет нормальный
  • на мой взгляд повышение температуры - полный бред )))
  • есть некоторый опыт использования шрусов и могу сказать что действительно шруса GLO в том числе ( 4512K) не очень надежны дело в том что они сделаны посредством (цементации -как шестерни в МКПП), она
, lmx с супротеком туда напихать и норм походит. У чела лифта на машине нет, ездит по асфальту, скорее всего педаль газа даже не вкурсе какого цвета коврик под ней, так что туда можно ставить что угодно. Это у меня тапок от ковра почти не отлипает, я ушатал уже вторую раздатку, два шруса, и почти ушатал новый кардан на трех крестах. :-) вот думаю, может уже пора на srt пересаживаться...:-)
1605/6 номер мапко, за эти деньги если даже и нужно что то точить, то уж лучше его взять. хотя ничего не писали про точилово.
В этой теме по Мапко выкладывали номер 16979....Тот  что ты указал точно встанет на джип? Меня он даже очень и очень устраивает! Спасибо!
Какая машина у тебя развалюха! :D  За совет с конторой  Спасибо!
по диаметру и шлицам, да встанет.
@acd1,не с машиной все впорядке, все меняется вовремя, это я просто никак не могу себя заставить ездить медленно и объезжать ямы. А так прохватишь по 10 см ямам под сотню и адреналинчик халявный в кровь поступает :-) я вообще удивляю как он за три года ещё не развалился...
Только если оооочерь аккуратно, на пониженой и уперев передние колеса в препятствие, малейшая ошибка может дороо обойтись. Кроме того надо иметь возможность демонтировать кардан сразу.
да , ты  б перед поднял,  и б один хороши удар молотком  , кардан у тя  на руках)))))))
Ты б тему то хоть почитал. Он от раздатки уже открутил, кардан не зажат.
В экзисте на Mapco 16056 в применении помимо Форд и прочих указан Москвич!!!! ТО есть там тоже шлицы  как у родного Москвичевского сделаны не как у джиповского или это не критично? Тут в теме написано что москвичевский ставить нельзя!
Все шруса перечисленные для москвича. Не обманывайся.
, :lol2:  :lol2:  :lol2:  :good:
))))Закажи на ебее шрус (5000р с доставкой) и через 2 недели будет тебе счастье)))Я себе заказывал!Ходит уже 4000км.По прибытии детали позвонили и уточнили адрес доставки.Привёз курьер!Поставил я его на яме в течении 45 мин.Почему у тебя не сходит с моста я не могу понять!У меня и с моста и с РК спрыгнул !Смотри внимательно ВСЕ болты.Пустого отверстия под болт не  было?!Может болт обломился внутри и закис.Вот он и держит.Не может так привариться,что даже щели не появилось от лупления киянкой,потом молотком...Очень странная ситуёвина....
разобрал , точнее когда снимали передний кардан , со стороны моста выбивали  и шарик  шруса  выпал в пыльник  и теперь не можем собрать обратное  ....помогите (фото , видео) заранее мой поклон !!!!!!!!
@motroskin681,
Пыльник очень похож на родной Грандовский.
Вопросы
1. Не помешают ли эти лишние  2-3 мм  при прикручивании кардана или при установке подшипника на кардан?
2. Поставить этот пыльник или  старый с нивовской резиной?
3. Точить ли канавку под завальцовку  на корпусе подшипника под крышку или так прижмется болтами?
4. Использовать смазку которая в комплекте идет или у меня есть смазка "Шрус".
4 Есть ли какие то особенности установки этого подшипника в отличии от родного?
Всем спасибо! Завтра буду ставить.
ХЕЛП! Сейчас одел этот шрус на шлицы кардана, а он садится до ограничителя и даже места не оставляет под стопорное кольцо!  Что делать??
Без стопорного кольца нельзя его ставить?
Видимо советчик этого Mapco 16056  нихера сам не делал, а начитался в интернете что должно подходить! Сто раз задавал вопрос ему, ставил ли сам его и точно ли подойдет. Советчик  хуев!
Изменено пользователем acd1
Ты читаешь что тебе пишут только там, где хочешь читать. Хорошо, я повторю - все шруса в этом списке от москвича. Чтоб пставить дораьатывать. Все. Уяснил? Ссылку еще раз дать на настоящий шрус?
На тот момент когда ты это написал, он уже был заказан! Если я кому нибудь позволяю давать советы, то только в том в чем сам разбираюсь. У меня три авто и заниматься "точильней" не было желания.  Я спрашивал у "советчика", надо ли там что-то точить? Ответ был все подойдет. Сейчас ищу токаря! Еще х.з как он внутренююобойму будет стачивать на станке.
А начиналось всё с какого-то пыльника!
СашкаМ  - тебе спасибо большое за подсказки! Все всегда по делу!
Второй шрус в запас можешь сразу покупать и протачивать. А то обездвижишься где-нибудь)))
Нет уж , спасибо! Никогда в жизни таким не занимался и больше  не буду!  Брось в личку номерок нормального шруса, который встает без всяких пилений , точений и прочего!
Раз уж решил пыльничек заменить, то теперь придется самому доделывать!
Вечного ни чего нет!  У меня стоит новый кардан передний - 5 лет назад ставил. Вот результат.
хех, почему то я думал что в этом сообщении написал про возможный напилинг.
оказывается не написал. Что сложного пока не ставить кардан, а шрус отдать на проточку?
Подпилюем канавку в шрусе для стопорного кольца.ставим шруз.хоть и мосвичевский ходит при лифте 3 10-15 тыс.ток пыльники отнего нужно заменить на нивовский внутренний.замена всего 2 часа.при опыте
Господи, ну и ради чего вся эта ..ля на е? Тем более при лифте.
Сань, ну нравится им секас, пущай сношаюца))) При лифте вообще на кресты сто пудов уходить надо.
ЗЫ сорри за флуд)))
Мне нравиться. Смотря ещё как ставить.на 20000 ещё ходит.я сам в аухуе
Да секас это не плохо. Когда он по делу. Меня лично бесит секас с одним и тем же раз в 10-20 тыщ. Я на 2,7 с пыльником заднего кардана ох как насексуалился, 3 раза лазил переделывать за 3000км. Особенно когда мне в аэропорт на самолет надо было, а у меня на трассе пыльник с кардана сорвался и улетел. Во у меня б кардан сорвало бы на скорости 170 и в какую-нибудь ОКУ запулило б его из-за нагнувшегося без смазки шруса. Вот ни хрена себе Пункт Назначения 100500 серия.
Может мне везёт, но пыльник от нивы.проехал 21 тысячу.чувствую пора поменять,порепался.
По моим наблюдениям за обсуждением этой детальки 20т.км это почти предел мечтаний.
может не надо китай брать?! Я позарился в прошом году на китайский пыльник, так он по трассе 1500км проехал и в лохмотья. поставил обратно с маааленкой дырочкой, до сих пор как новый. покупал в сборе со шрусом 2 года назад.
Да он весь потрескалря.надо менять.но отходил 21 тысячу.и шрус вроде в порядя.москвичечевский.лифт 2
2" лифт это по передней арке если мне память не изменяет 47+5=52см от центра ступицы
  • NN52
  • zorge799
  • severOK
  • ПВ35
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30325 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192412 Просмотров
    • 435113 Просмотров
