Шрус переднего кардана
Ура, в машине тишина и никакой вибрации!
В четверг из Америки приехал долгожданный шрус на передний кардан! Цена вопроса 6400 р. и 2 недели ожидания!
Интересно на сколько хватит! biggrin
  • Ответы 640
  • Просмотры 208,8k
  • Febest 2315-T4SA Пыльник шрус карданного вала901,96 руб. смазка  Шрус только в обойму +тонкий ленточный хомут,2 месяца катаю..полет нормальный
  • на мой взгляд повышение температуры - полный бред )))
  • есть некоторый опыт использования шрусов и могу сказать что действительно шруса GLO в том числе ( 4512K) не очень надежны дело в том что они сделаны посредством (цементации -как шестерни в МКПП), она
Абсолютно!
Но вот смысл в том, что звук от передней части (шрус/мост).
А о развалившихся передних шрусах не слышал...
Где взять данный ШРУС..???? ПОМОГИТЕ!!!!
в америке :)
Юморист......... :hands:
http://video.mail.ru/mail/2408541/14/130.html
Вот видео аудио звука...
При вывернутом колесе(хоть вправо, хоть влево), камера под машиной.
Звук идёт спереди... т.е. шрус/мост
Прогрессирует под сброс газа.
Ваше мнение...
Нееее. по звуку тут явно что то страшное..у меня..так..как буд-то подкрылок трет....., но не подкрылок, здесь на лицо ШРУСЫ
чото там изображения нема. но судя по звуку это не шрус
Ваше мнение...
а полуоси целы? хотя это маловероятно конечно
Развалился шрус у раздатки, а звук уходил к мосту.
Вот и такое бывает.
Игорь, вам что конкретно нужно, какая деталь переднего кардана? Всборе, новое или б/у??? Если передний шрус, то предложение есть от Veter.
У меня тоже такой был звук.Умер шрус в переднем кардане
Здравствуйте. Как бы не хотелось пришлось снять передний кардан, так как был порван пыльник и при поворотах хрустело. Снял легко даже на подъёмник не пришлось поднимать, наехал на камни и свободно открутил. Разобрал переднюю часть кардана та которая крепится к переднему мосту. Разборка заняла не более полу часа. Тяжело было кольцо снять. Почистил от старой смазки, собираю обратно все как будто заклинило. Снимая помню он двигался в круговую , назад и в перед. А теперь не получается ее расшевелить. Думал смазка может не та использовал отечественный шрус 4 . Заехал в магазин купил другую вроде кастрол толи мобил, синего цвета. Собираю смазав толку нет механизм не двигается. Думаю может не так собрал. Вроде все запомнил. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Год езжу на джипе все ремонты делал сам а тут не понятно.
Расшевели ударами молотка и потом смотри где клинит.
Пробовал и молотком. Когда разбирал он был весь в смазке может я не так собираю. Вроде по другому не соберешь. Принцип подшипника .
Ты не правильно собрал шрус!!!
А меня по ходу с карданом на **и в сервисе оставлял машину в ремонт на день после ремонта треск появился снял кардан а палка дленнее ростояния от моста до раздатки (Мега Джип сервис на полежаевской)
Изменено пользователем eg4x4
Может есть тут фото как его собрать правильно?
Скину вечером фотку!!!
ты его не правильно собрал 100%
сделай фотки крупно обоих обойм и я тебе на них подскажу. на словах сложно будет
Ок. Сделаю. Но уже завтра.
Вроде сложного ничего не должно быть принцип подшипника. Или я ошибаюсь?
там канавки диагональные....ты наоборот внутреннюю обойму влепил :rolleyes:
Я когда снимал внутренюю обойму использовал молоточек. так вот следы от молотка говорят что как снял так и ставлю.
Хотя я пробовал и так и сяк но ни как. Только кольцо которое шарики держит двигается .
раз так, то понятно, что ты намудрил. ща попробую объяснить
но на будущее: подшипники не допускают работу молотком :rolleyes:
Работа молотком думаю ничего не повредило. Так как особых усилий прилагать не пришлось
:lol2: это я в общем про подшипники :lol2::lol2:
Получается так что колько с шариками двигается а сам ободок нет. Почему же? Может вставить как есть а там уже сама притрется. Хотя ставить если она не двигается будет мне кажется не возможно.
@vesovoy, ты ШРУС родной перебирал? или уже какой другой?
Да вроде родной. Он не этот который на фото а тот который к мосту идет
Разбирай шрус поставь чтоб центральная обойма мелким зубом смотрела на центр шерокой части внешней обоймы!!! У тебя сейчас прорезь на против прорези это не правельная сборка!!! О както так янеделю япа***я собрал в итоге за 1 минуту.
как то так
да, все верно! Иван все правильно описал. вот как раз такая фотка и нужна была, чтобы объяснить.
тебе сначала будет казаться, что нереально собрать ШРУС таким способом. но поверь, именно так его и надо собирать
Внутреннюю обойму переверни.
  • Serj052
  • miluk068
  • Dimonoff
  • santab
  • alkg
    • 22 Комментария
    • 32981 Просмотр
    • 197286 Просмотров
    • 440229 Просмотров
