непонятные щелчки WK
доброго времени суток.
может было у когото.....
со стороны заднего левого колеса доносятся щалчки как будто на колесо что то намоталось и лязгает по пластику..
при больших оборотах колеса никаких звуков не слышно...
при маленьких скоростях 5-10км/ч характерные щелчки учащающиеся при увеличении оборотов колеса...
щелчки то появляются то изчезают ,раньше были не часто , проблемме месяца два ,щас обращаю внимание всё чаще...
осмотр и снятие колеса никчему ни привело....
заезжал в сервис (не спецы по Jeepам), диагностика подвески ничего не выявила...
Может кто сталкивался??? подскажите где искать.....
может колодки ручника посмотреть, живые?
Quote
у ручника что свои колодки?
где их искать?
я думал что там только задние колодки, на них смотрел, живее живых но с супорта их не вытаскивал, так сверху заглянул...
Ну ты дал... Колодки стояночного тормоза находятся внутри тормозного диска. bookprof
Quote
Да я реально не в теме был....
тоесть для того чтобы к ним добраться, нужно снять супор и диск?
колодка стояночного тормоза это та что под цифрой 2 на нижнем рисунке?
может ступицы?
да непохоже на ступицы.... больно уж щелчки звонкие как будто по пластику или по пластинке по какойто щёлкает..
Buchjeep, ты посмотрел колодки ручника?
пока только на рисунке
это те что под цифрой 2 на нижнем?
Quote (Buchjeep)
ага
на выходных займусь...
сегодня снял тормозной диск.....
оттуда вывалились колодки стояночного тормоза..
так что диагноз и причина установлены
Rеспектуха nikolai0405
Buchjeep, всегда рад, тем более советом biggrin
  • moinic
  • Neek
  • Rtvsergey
  • Klimovmv
  • Slavaa
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189250 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432949 Просмотров
