Передний парктроник не работает.
Приветствую уважаемое джиперское сообщество.
Как то после обильного снегопада перестал работать передний парктроник, комп пишет "протрите передние датчики", их хоть запротирайся, ни чего не помогает.
И вот уже две недели такая ерунда.  Отключить датчики кнопкой тоже не получается, невозможно сдавать задом в траве или снегу, включается аварийный тормоз.
Может кто знает как с этим справится, может как то можно их перезагрузить?
справится просто - считать ошибки и помозговать
25 минут назад, -iv- сказал:
Чтоб сдавать задом можно в меню отключить функцию Park assistant - снять галку.
Только что, ДжипЖип сказал:
Точно. Забыл совсем про это.
16 минут назад, up6 сказал:
Так должна же как то эта ошибка если она есть показать себя.
Или только сканер ее покажет?
сканер
Понятно, буду пробовать.
Приветствую.
В общем ситуация разрешилась, Jeep сутки простоял в теплом боксе и все заработало.
Было у кого нибудь такое?
Меня эта пищащая мурня уже достала, постоянно пищит. Пока гарантия была пробовал ездить к ОД, считывали, ничего не находили, в итоге забил, сейчас уже привык, пассажиры иногда нервничают на светофорах :crazy:
Когда перестало работать как раз шел ледяной дождь, бампер постоянно обмерзал соответственно и датчики тоже, постоянно выскакивало предупреждение что нужно их почистить, ну а потом и вовсе перестали работать, то ли вода попала, то ли сами по себе глюканули. Непонятно.
Но постояло, просохло, заработало и это радует)).
Было такое пару тройку раз, если память не изменяет, проявлялось  кажется зимой после мойки.  В какой то ветке уже задавали похожий вопрос.
Разобрался я с этим, вода попадает между корпусом датчика и там замерзает и из за этого глючит пока не растает.  Хоть на герметик их сади или скачем заклеивай.))
  • 3 года спустя...
У кого нибудь зимой Не глючат передние  парктроники ? есть такие счастливцы ?
Есть ли решение проблемы кроме кнопки ОФФ ?)
У меня как авто прогреется то нормально работает ,  как остынет то опять пищат и не несколько показывают красноту
29 минут назад, Fin777 сказал:
несколько
Какие?
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Какие?
передняя полоса, это значит какой-то из двух и передний левый.
А вот правый передний, который прошлый владелец менял по гарантии ПОКА не глючил/пищал
В 24.11.2023 в 07:24, Fin777 сказал:
Потеплело до +1С, все стало работать нормально.
где там проблема то возникает ? снаружи все были чистые и не залиты льдом
В 25.11.2023 в 13:31, Fin777 сказал:
Два дня поработали и все, заглючили на постоянку как у автора темы. Ждем тепла.
ГДе их там брызгать и мазать то чтоб не глючили ???
Так понимаю попадает вода между дыркой в бампере под датчик и самой пипкой датчика ?
Изменено пользователем Fin777
  • RomanCom
  • egorkat
  • maratius
  1. TRS Motors
    • 191826 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30199 Просмотров
    • 434633 Просмотра
