Столкнулся с несколькими проблемками...помогите
Всем привет! катаюсь уже около 3х месяцев. WJ Канадец 2001 года (2002 модельный год) Машинка суперскаяб, очень нравится, но в последнее время начали вылазить косяки:
Вопросы 1ой важности
1) 2 дня назад сломался подогрев водительского (почитав соот-ую тему понял что нада звонить ОД и ехать к ним на рмеонт? Так ли я всё понял? по вину пробивал реколво нету!) - это бесплатная процедура? Вправе ли они требовать денег?? Мол приезжайте поменяем за бабло?
2) Почиму то не включается левый поворотник (лампочки когда включаешь аварийку все горят проблем нет, но вот сама релеха при включении леовго поврота не включает его - почиму так и не опнял. Возил к мастеру он скзала что нужно менять само реле - помогите с этим вопросом плиз!)
3) Частенько перегорают лампочки задние противотуманные, иногда стопсигналов! Беда замучила, посотоянно менять? это болезнь их? или мне так повезло ( (что делать в этом случае подскажите!!!)
4) Подглючивает подсветка селектора АКПП (мигает иногда горит номральн оиногда вообще не горит (подсветка буковок и символов на селекторе) Что делат ьв этом случае? Опятьже прошу помощи!
Вопросы 2ой важности
1) Где можно качественно полернуть лобовое стекло? Может кто делал? Есть небольшие затёртости (видимо от старости)
2) Где можно качественно убрать небольшую вмятинку (без повреждения ЛКП) слышал что выпрямляют без разбора двери. Чипсвей вродеб ы назывется контора? Кто-нибудь делал? Как по ценам какие впечатления?
3) Есть небольшой косяк с заднйе аркой (слегка вспучилась краска 1х1 см поверхности) Хочется локально покрасить чтобы за зиму не разрослась дальше. Кто-нибудь делал локальную покраску? Где почем ? Качество?
ps: Ребят прошу прощения если утомил или какуе-то тему не нашёл, надеюсь на ваши советы и помощь! Заранее спасибо!
Quote (raingts)
естественно ОД возмет за работу и если потребуется за запчасти!!! рекол-процедура бесплатная!!! но необязательно к ОД по данной проблеме - просто нужен толковый электрик!!!
Quote (raingts)
реле и предохранители вообще всегда держи с собой - продаются наборы!!! все контакты скорее всего уже рассохлись или заржавели!!!
Quote (raingts)
опять смотри контакты! и герметичность - вдруг попадает вода в корпус фары!!!
Quote (raingts)
разбирать корпус - проверять контакты!!! biggrin:Dbiggrin
Quote (raingts)
- это к москвичам!!!
Спасибо))) чтот-то видимо у меня проблемы с контактами везде)) Ксттаи про фару!
Только сейчас вспомнил что есть слегка заметня трещиан на корпусе фары, сам плстиковый плафон (он вродебы насколкьо знаю отдельно продается и меняется?)
плафон незнаю но паяют трещины!
Quote (raingts)
А они точно перегорают? Я сначала тоже подумал так. У меня правда в задних габаритах проблема была. Вставляю новую лампочку - горит, через некоторое время не зажигается, опять меняю лампочку - опять все работает. В итоге понял, что там контакт плохой был. Аккуратно отверточкой контакты отогнул немного и все работает.
Quote (raingts)
Сними тоннель между сиденьями - он на 7 винтах держится (два винта спереди под резиновым ковриком, два винта под подстаканником и три винта под боксом - поднимаешь крышку, откручиваешь бокс, вынимаешь, выдвигаешь задние подстаканники там овальная прорезь в которой два винта - откручиваешь, еще один винт где-то выше есть). Снимаешь крышку селектора (она на 4 защелках по бокам) совсем снять не удастся, ручки селектора мешать будут, но и приподнять будет достаточно. Смотри там провода или лампочку. У меня там стояло что-то типа маленькой лампы дневного света белого цвета, явно не родного происхождения, я заменил на зеленую светодиодную ленту.
Quote (raingts)
Эта беда лечится легко.Вынимаешь из под торпеды реле поворотов,вскрываешь его и и пропаиваешь дорожку.Уже второй год езжу и ттт все нормально
Quote (raingts)
Заменил на отечественный Емеля.Процесс описан в соответствующей теме на форуме.
Quote (raingts)
Скорее всего плохой контакт.
Quote (raingts)
там стоит люминесцентная пленка, которая светится в диапазоне 0-110вольт переменного напряжения
для того, чтобы она работала, нужен конвертер частоты с 12дц на 120ац.
по виду - маахонький черный кубик прямо под етой пленкой, ближе к разъему приходящих проводов
вот етот конвертер выходит из строя, типовые симптомы глюков - после холодной ночи подсветка вклюается, ингда после поездки и последующей заводки. у меня было так - ключался после достаточно резкого перепада теператур, решилось заказом какого-то конвертера такого типа с ебая для китайских ламп и пленок люминесцентных. закзал 2 штуки, цена вопроса 2 бакса или типа того
пришедшие кубики почти подходили по размеру гнезда, с небольшой доработкой напильником. главная дрянь в том, что новый заметно пищит и стробит лампой. решилось подбором конденсаторов на одну из ножек. сейчас пищит еле слышно - если машина заглушена и ольше ничего не шумит - и чутка стробит на определенных настрояках яркости, но особо внимания не привлекает
Спаисбо парни! буду разбираться! Проблема с поворотниками действительно решилась заменой релехи - с паяльником не дружу :((( 1800р
Будем исправлять косячки дальше, когда всё доделаю выложу фотки))
  • talanov
  • Elek3k46
  • Ober
  • kolya265
  • ha2ard
  • G4rrett
  • BeAr58
  • Jonkaduy
  • evgens70
  • Александр 11
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189269 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432965 Просмотров
