Течет егр
Добрый день всем!
Вчера в сервисе увидел течь антифриза на парубке егр. Полистал форумы нашел про этот патрубок. Сегодня с утра завел машину и оказалося что течет не патрубок а сверху на егр.20191122_085321.thumb.jpg.d01fed27b3c04b34feac62619a4aab17.jpg
Что там протекает. Какая прокладка или что еще
На фото в верхней части возле горизонтально прикрученого болта
Более точно обвел. Прогреваеться и вроде сухо. Может просто болты полтенуть. Ток на теплом или холодном?
Ну я бы схемы посмотрел, перед разбором прикупил расходники.
Дальше как повезет, разбирать  смотреть. Заодно заглушить.
Первый раз слышу о потекшем егр, так, самом по себе.
Было дело, парень писал о такой проблеме тут, но он сам его вроде расковырял. Машину давно купили? Может это его?
Изменено пользователем Artem_123
там, чаще всего, причина не в патрубке
А че там еще может быть Андрей?
Возможно автор не просто кинул сообщение, а поделится опытом после ремонта.
Нашел фото разобраных. Походу все дело в них.
С левой стороны маленькие два.
У меня егр отключен, чиптюнинг делал предыдущий
Походу это прокладка номер 9.
Я так понял что можно вообще его снять( егр), тогда надо патрубки охлаждайки соединить, и выхлопной заглушить, и впускной.
Так я понял?
Я так понял что циркулирует в дыух разных зонах жижа.
Чтоб поменять их надо впуск и выпуск открутить. И 2 гайки, и поднять вверх корпус
5 часов назад, up6 сказал:
Находил на сайте мопара там описание замены патрубка. Но как он может потечь? Ток прокладка если.
https://moparplus.ru/tech-patrubka-egr-grand-cheroki-wk2/
Вот
Почему то непонятный у них патрубок
11 часов назад, Artem_123 сказал:
Машину купил год назад.
Первый дизель. Да еще и с егр. Не сразу понял что это такое когда открыл капот
У меня сопливит, надо колечки (обведены в 6 сообщении)менять, пока не охота.
7 часов назад, Panovsa сказал:
Те которые маленькие всетаки виновники
1 час назад, Engor сказал:
Если разбирать то менять все 3 пары колечек
1 час назад, Panovsa сказал:
Там другие не дождешся по времени. Или подобрать.
Почитал форумы и нашел что народ вообще их убирает. Если он отключен то я могу убрать его?
Приветствую! У меня такая же проблема, уже год  слабая течь. Обратился в сервис насчитали 23 рубля, замена втулок, прокладок на egr.  А если залить присадку для устранения течи прокладок? Есть у кого опыт? У меня пиналась раздатка целый год, в сервисе сказали это болезнь wk2 и рекомендовали разобрать и отремонтировать раздатку. Эту болезнь я вылечил за 1  рубль.  Друзья порекомендовали присадку и всё. Залил и уже год нет проблем с тычками.
2 часа назад, Блинчик сказал:
Обратитесь в другой сервис, это делается за +-10000 руб.
В 10.12.2019 в 04:05, Блинчик сказал:
Откуда такая сумма. Прокладки по 300р. Снять поставить это несложная процедура. Ну и слить антифриза пару литров.
У меня вроде перестала течь. Я думаю может просто его удалить.
А с раздаткой что было?
На счет присадок думаю нестоит. Был опыт по устранению течи в радиаторе заливал какуюто хрень типа хорошая, в итоге радиатор потом разрезал, а внутри как будто вату набили
49 минут назад, Engor сказал:
Не сложная, но ооочень не удобная.
Не, ну если есть кто сделает в поселковой МТС за бутылку, можно обратиться к ним.
Или сделать самому, тоже опыт. :D
2 часа назад, Engor сказал:
по 300???
23 часа назад, up6 сказал:
по 300???
А посколько? Экзист выдал 2 по 330, 2 по 400, и еще 2 по 360. Как то так
Это оригинал
Вот появилися не оригинальные. Недавно их не было.
там прокладками не решить вопрос...гниют стаканчики снизу клапана + прокладки трубок + колечки на корпусе....
В 14.12.2019 в 10:49, up6 сказал:
Тогда только удаление поможет. Его же можно снять. Вроде как не участвует в охлождении головы как на бэхах
удаление чего??? корпуса.... и городить колхоз из заглушек???  дешевле будет поменять эти стаканчики и все - так большинство и делают
.... у нас еще и это?
Чем дальше тем страшнее.
Эт точно
Стаканчики с резинками которые?
В 13.12.2019 в 13:03, Engor сказал:
Привет! С раздаткой была проблема, она пиналась  на 3-4 передаче.  Были неприятные толчки, ездить не мешала, но не приятно. Год ездил у официалов сказали не парься это норм для  wk2  ( Авалюкс). В другом тоже самое, сказали можно вылечить только вскрытием.  Залил присадку и всё чудо, нет проблем.
@Блинчик Александр,а что за присадко то))?
Изменено пользователем grandcherokee2014
Mopar ATF+4
Так с раздаткой или с коробкой проблема была?
В 23.12.2019 в 19:03, up6 сказал:
Mopar ATF+4
Хорошая присадка. ))))
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189550 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433103 Просмотра
