Замена ламп головного света
sugleo1856
  • Ответов 152
  • KISA_LEV
    12
  • romans29
  • igor 050
  • amitx
Автомобиль: JGC WK2 3.6
В 10.08.2018 в 10:39, СашкаМ сказал:
затем чтобы выяснить лампочка или не лампочка в этом виновата
Поддерживаю. Что на блок то сразу грешить? Вполне возможно что лампа левак, сейчас контрафакта в продаже хоть пруд пруди.
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
пробывал не помогло. Номер блока кто скажет по схеме 68086783AA но вызывает сомнения судя по лампе должен быть Valeo7G
1 минуту назад, amitx сказал:
Все правильно,у нас в оригинале оптика Valeo  стоит
машина до рестайлинг? год какой
С обратной стороны фотка есть
Изменено пользователем amitx
Только что, amitx сказал:
Да,модельный 11й по птс 10й
19 минут назад, amitx сказал:
продаете?
Неее,последний,японский,для себя держу))) На самом деле во-первых не знаю рабочий ли он,забрал в месте с фарой разбитой когда авто покупал,а во-вторых если рабочий то действительно самому пригодится,я так понял выход его из строя не редкость. А может и не понадобится,в планах заменить штатные линзы на BI-LED. Ребята знакомые занимаются,предложили. Посмотрел пару машин с переделанными у них фарами и офигел,света раза в два больше и границы такие четкие.
Фото обратной стороны сейчас сделаю,но там особо нет ничего.
Изменено пользователем Scarus
Почитал тему, в основном все про дорест и ДХО.
Не работает основная лампа в правой фаре. Лампочка перегорела или может что серьезнее?
Если лампа, то на что лучше менять и стоит ли менять и в левой сразу?
Спасибо.
Менять обе, иначе цвет будет отличаться.
Дмитрий, я бы все же проверил блок розжига и проводку. Ксеноновые лампы как правило не перегорают в одночасье - сначала цвет свечения меняют (на фиолетовый), моргать начинают...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Всем привет. Что то не нашел в поиске. Что то у меня спустя 8 лет, как то совсем плохо стали светить фары, судя по всему ксенон практически выгорел. Подскажите, кто какой ставил на замену, что бы качественный был и светил хорошо.
Плохо искали.
Дабы не забивать мозги - тип лампы D1S , с завода стоят лампы OSRAM
Код для заказа OSRAM 66140CLC  / Philips 85410C1 или 85410
У меня стоят 85415XV2C1  филипс, но лучше бы я себе поставил 66140XNB  osram nightbreaker
Светят отлично. Но и стоят соответственно
  • Nordicus изменил название на Замена перегоревших ламп в фарах на дорестайле
  • Гость закрыл тема
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011 3.6
Проблема с фарой. Правая фара включается через раз и не с первого раза.  И ошибка по правой фаре b1630. Пробовать менять местами лампы и блоки? Grand Cherokee WK2 2011
Изменено пользователем followMe
Автомобиль: GrandCherokeeWK2
Всем привет!
Подскажите, машина wk2 2013 (рест.), перегорела левая лампа, прочитав тему понял что цоколь вроде бы D3S.
Но как менять лампу я так не понял, чрез отверстие в подкрылке или  через  съем корпуса воздушного фильтра ?
Ну и если не затруднит, может кто-нибудь напишет какие лампочки покупал?
1 минуту назад, mcmolotka сказал:
 цоколь  D3S.
а с другой стороны через отгибание бачка ож (на дизеле точно)
я лампы ставил  philips d3s x-treme vision gen2 (арт 42403XV2S1) впечатления после замены положительные, освещают по ощущения намного лучше штатных поюзанных
@Boosel Спасибо большое )))
@Boosel а их как в паре нужно менять или на своё усмотрение? До этой машины ксенона просто не было никогда)
@mcmolotka если по одной поменяете, цветовая температура отличаться будет, да и две новых лучше освещать будут, я парами на машинах менял (на предыдущей тоже эти же ставил, только там цоколь был другой)
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Темки соответствующей, увы, не нашёл. Начал замечать, что штатный свет перестал устраивать. То ли и вправду бледнее стал, всё-таки лампам уже 6 лет, то ли бледный на фоне диодных ПТФ. В общем, решил задуматься о замене на новые лампы. И тут вечный вопрос, на что менять? Ввиду того, что стоят ходовые ангельские глазки на диодах и птф диоды с температурой 5000 К, начал смотреть в сторону этой температуры, путевого акромя Extreme Vision от филипса ничего не нашёл, посмотрел сравнительно новые Osram Xenarc Night Braker Laser, но что-то цена в 11 тыс за пару лампочек в цоколе d1s кажется подозрительно завышенной и маркетинговой. У хеллы в 5000 К не нашел, в сторону кЕтайских даже не смотрел. В температуры выше 5000 забираться не хочу, нужен все таки свет, а не просто гирлянда (хотя понимаю, что оптимальными будут 4300-4400К)
Кто имел опыт замены и на что меняли?
Изменено пользователем Bad_ideal
У меня филипс стоит. Нормально светят, претензий нет. Но жалею, что жабу не задушил и осрам не взял. Были у меня осрамы на вк1, отлично светили. Но и фары были новые.
6 trail&hawk
В 27.11.2019 в 08:54, AUTO TRUTNY сказал:
Родной Осрам Мопаровский стоит 2000₽ за лампу.... есть ли смысл городить огород за 11000₽?
Какой родной? Osram original? Где это он в цоколе d1s стоит 2 тыс? Цены начинаются от 2,7-3,3 тыс за лампу.
вопрос был в том числе в поднятии температуры до 4,7-5 тыс., а стандартные осрамы/филипсы и т.п. светят в 4100-4300.
поизучав рынок в критериях «хочется-стоимость» пока остановился на филипсах x-treme vision gen.2, но, как известно, на вкус и цвет...
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
1 час назад, Bad_ideal сказал:
Сам сейчас на таких, ничего особенного, светят как оригинал.
9 минут назад, Panovsa сказал:
Я тоже на таких, мне прям нравятся как светят. На второй машине уже их юзаю. Но может это просто «эффект новых ламп». И стоят за пару меньше восьми тысяч
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Wk2 5.7
Добра всем! Может кто подсказать на wk2 2011 дорест какие блоки розжига? По схеме 68086783AA. Но не найду это g6 или g7
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей54rus
    • leksrus1
    • DeepGreen
    • Алексей к
    • dremych
    • iVan-oks
    • Quipu13
      • 13073
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
