Замена топливных форсунок на WK2 3.0 CRD
Restorer
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
Приветствую. Сегодня с утра завелась не как обычно "с пол тыка", а чуть дольше стартером покрутил. Снял крышку мотора, обнаружил что вокруг двух топливных форсунок чуть мокреет от солярки. Какие действия и запчасти нужны для того чтобы переуплотнить форсунку?
нужно твердым шагом идти за новыми форсунками
  В 18.04.2023 в 19:44, alfpro сказал:
Показать
 посмотрите может ваш вариант
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel
Сними их и поменяй медные колечки.толко не забудь смазать антипригарной смазкой
@brat-kondrat , спасибо, но это скорее не мой случай. На вашем примере, там всё понятно, из испортившегося шланга обратки капает топлипо.
Вот я снял короткое видео моей проблемы. Видно что небольшой пузырик из под форсунки сопливит. Думал, может как-то можно переуплотнить. Наблюдал, кстати, на холодную сопливит, а на горячую нет.
Парни, ещё вопрос у меня по показаниям топливных форсунок. Вот также снял на видео, чтоб на пальцах не объяснять суть вопроса.
А я  про что?? Когда снимешь форсунку,то увидишь медное колечко снизу.оно кстати непростое,нужно идентичное,и его можно на Али или Ебей найти.
  В 19.04.2023 в 08:34, alfpro сказал:
Показать
 а что там объяснять. все же видно. Первая форсунка, вернее не так,  работа первого цилиндра  не в рабочих параметрах. . вот тут все про коррекцию подробно разжевано и про  причины неисправностей тоже  https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4343661
Изменено пользователем brat-kondrat
Подскажите контакты толковых специалистов в Москве, Подмосковье для диагностики и ремонта топливной системы. Желательно юг, юго-восток.
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
  В 20.04.2023 в 06:13, alfpro сказал:
Показать
Diesel service Кавказский бульвар. Мне понравился подход у них и не разводят
Вставлю в тему форсунок и свои ржавые 5 копеек))).
В феврале месяце застучали форсунки. Отремонтировал в бош сервисе в Алтуфьево, но хватило ненадолго. Опять начались проблемы и уже думал надо копить на новые. Но посоветовали в сервис который выше написал и там при проверке форсунок выявили опять проблему с двумя форсунками. Сказали что все сделают. Что было сделано: промыта вся топливная система, бак, рампа. Перебрали тнвд, и сделали форсунки. Две недели катался нормально, пока не заметил что иногда потряхивает машину на холостых.
И тут просто повезло достались бесплатно новые форсунки, полный комплект. В территории Джип заменили и прописали, к тем ребятам на Кавказском бульваре не смог попасть, а территория была свободна. К тому же заодно там померяли компрессию всех цилиндров и все отлично.
И после установки новых форсунок я к своему великому огорчению понимаю что снова потряхивает машину на холостых. То есть форсунки не при чем (((.
К чему я все это написал, люблю я джипчик свой но эти сюрпризы это кошмар. И самое печальное что никто конкретно сказать не может в чем дело. Последняя надежда на Рольф Алтуфьево к Ване записался.
Пока не сдаюсь и ищу в чем дело, но 3 месяца результата пока нет.
Автомобиль: Другой
А может те потряхивания, которые вас беспокоят, есть нормальная работа этого дизеля? А то замучаете машинку и себя пустыми поисками. Данный мотор с 90° развалом и без балансвалов, он не может работать совсем ровно.
Такого не было никогда. Машинка 6 лет у меня, и я бы согласился наверное если бы стрелка тахометра в этот момент не колебалась
Изменено пользователем Simpatyla
  В 03.06.2023 в 22:09, Alexander7x сказал:
Может просто подушки двигателя устали ?!
Показать
Подушки менял в марте этого года.
И обороты прыгают, тут подушки наверняка не причем.
Вся голова забита что это может быть. Форсунки новые, тнвд по словам сервиса в порядке, топливные фильтры новые. Компрессия в норме. Думаю может насос в баке, что то с ним. Еще мысли есть насчет клапана регулировки давления на рампе. Просто помимо этой проблемы с оборотами хх, как то двигатель не так работает по ощущениям. На ходу вибрация в педальном узле и рядом, не сказал бы что большая но есть. Опять же раньше не было такого, до проблем с форсунками
У меня была такая история, поменял тройники на обратке и трубки поставил силикон.Даже не думал изначально что проблема была в этом. Видимо подсос воздуха был
  В 08.06.2023 в 03:35, Олег капитанов сказал:
Показать
Добрый день. Можете сказать какие конкретно меняли тройники на обратке?
Я только что нашел это на AliExpress:
₪66.93 | 10 шт., автомобильные адаптеры для подачи топлива для инжектора Bosch
https://a.aliexpress.com/_omKn86j
  В 24.12.2024 в 18:01, Олег капитанов сказал:
Показать
Ссылка не активна. Можно еще раз продублировать.
  В 24.12.2024 в 18:04, Timon64rus сказал:
Ссылка не активна
Показать
Вполне себе рабочая ссыль. :shades:
Вот полная - https://aliexpress.ru/item/1005003594453465.html
Показать
А через какой пробег, примерно, их нужно менять?
Автомобиль: wk2 CRD
  В 19.01.2025 в 19:01, Юрко сказал:
Показать
а это  кому как повезет, я на одной машине менял на 150 т. км, а на другой 180 т. км. (оба рест.)
  В 21.01.2025 в 12:32, Alexander7x сказал:
Показать
Получается, около 150 тыс. км. Спасибо!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • CS_Sergio
    • Tuslis
    • J-17
    • Shvez
    • agregat97
    • kenner
    • Den1983
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
