Ошибка дроссельной заслонки
denmalko
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
25 минут назад, Acovant сказал:
Если менял то нельзя понять сколько отходила китайская  или первая оригинальная
если всего пробегу 320, а человек проехал на авто 186 на этой заслонке, то уже не так важно когда ее предыдущий хозяин поставил.Она  отходила 186, а то и все 200. Получается не меньше оригинальной...
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Тогда выходит что китайская проехала 186 тыс., а оригинальная 320-186=около всего 120 тыс. Что-то не то
Родные и на 70-80 умирали, даже как то за статистикой на калиберном форуме следил, поэтому ничего удивительного. По разному ходят, как повезет. Кто клапан PCV  вовремя менял, и следил за его состоянием,  у тех как правило редко есть проблемы с заслонкой.
пусть человек @Вяч  внесет ясность.
я так понял его "Но прошла она 186000 минимум."
это сколько он проехал на авто из 320 общего пробега
@URRI 39 С клапаном PCV я на 95 тыс. ничего не делал, регламента к нему нет, в сервисах молчат
В 14.12.2024 в 20:50, Вяч сказал:
Вскрыл заслонку, зубьев нет. Как понять производителя заслонки (оригинал/неоригинал)?
а на старой заслонке есть литье большими буквами BW?
просто глянул на дроме бу заслонки. почти у всех есть такое же литье (цифры, солнышко) но у некоторых есть еще буквы  BW, которые есть на каталожной  схеме.
У меня новая заслонка типа Мексиканская.Tech Smart (SMP)  на ней ваще нет никакого литья. только номерок гравированный.  Мош это и есть тот самый  дешманский алиэкспресс ? 🤣
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 минут назад, sanityclause сказал:
Пробег сейчас 306000. Я купил Компасс при пробеге 120000. Итого я проехал сам 186000 и до этого момента ДЗ не менял.
6 минут назад, sanityclause сказал:
просто глянул на дроме бу заслонки. почти у всех есть такое же литье но у некоторых есть еще эти буквы  BW, которые нанесены на ДЗ на схеме.
У меня новая заслонка типа Мексиканская.Tech Smart (SMP)  на ней ваще нет никакого литья. только номерок гравированный.  Мош у меня  и есть тот самый  дешманский алиэкспресс ? 🤣
Что значит на схеме?
@Вяч а на старой заслонке есть литье большими буквами BW?
а вдруг предыдущий хозяин поставил оригинал?)))
5 минут назад, Вяч сказал:
@Acovant все есть, нужно изучать внимательней. 90000 миль, или 150000км.
Сервисам на это похрен, им нужно просто тупо что то менять.
Изменено пользователем URRI 39
Вот получше скрин.
Автомобиль: Другой
На ваших моторах, есть регламент периодической замены PCV.
@Лунный пчел Да, есть его замена на 144 тыс. Но для проверки сдёргивать шланг с клапана...
Появится ошибка на приборке при неисправности клапана?
Не должна. Да и смысл его проверять, по регламенту поменял и забыл.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • AS8
    • Alexwm
    • Йода
    • Stefanboltzmann78
    • agregat97
    • Vasiliy190
    • Saigakov
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
