Всем доброго времени суток одноклубни!!!!
Случилась такая проблема - машина 2014 года 2,4 после суточного простоя на морозе примерно -20, дистанционно не запустилась! Сигнализация (пандора с gsm модулем) показывает низкий заряд АКБ. Оделся пошел, снял с охраны ключ в замок - кроме щелчка под капотом ничего. Разрядилась батарейка подумал Я и подогнал свой Вранглер, кинул провода, покурил - повернул ключ и мотор ожил. На приборку честно не посмотрел. Оставил прогреваться, сам уехал. Дальше супруга сев в автомобиль не смогла переключить коробку, рукоятка переключения встала в нейтраль и не двигалась. Я вернулся, на приборной доске горит чек, пишет - обслуживание стояночного тормоза, отключились парктроники, и горить оранжевенькая скользящая машинка при этом невозможно вынуть ключь так как нет возможности поставить коробку в положение "Р". Скинул клеммы АКБ, поставил коробку в положение паркинг, вынул ключ, почесал затылок и ничего мне в голову не идет. Поставил клеммы АКБ на место, запустил двигатель при переводе в положение D - резкий удар, ехать можно но не больше 50 км., дальше обороты растут но переключений не происходит, Я понимаю что коробка в аварийном режиме - мигает красная кнопка напротив буковки D, и на приборной доске и мигает километраж. Дальше чтобы поставить в положение P опять через отключение АКБ! Задняя включается также с резким ударом и шумом!
ПОМОГИТЕ что делать друзья! Официалов нет - Камчатка!
