После "прикуривания" АКПП в аварийном режиме
Всем доброго времени суток одноклубни!!!!
Случилась такая проблема - машина 2014 года 2,4 после суточного простоя на морозе примерно -20, дистанционно не запустилась! Сигнализация (пандора с gsm модулем) показывает низкий заряд АКБ. Оделся пошел, снял с охраны ключ в замок - кроме щелчка под капотом ничего. Разрядилась батарейка подумал Я и подогнал свой Вранглер, кинул провода, покурил - повернул ключ и мотор ожил. На приборку честно не посмотрел. Оставил прогреваться, сам уехал. Дальше супруга сев в автомобиль не смогла переключить коробку, рукоятка переключения встала в нейтраль и не двигалась. Я вернулся, на приборной доске горит чек, пишет - обслуживание стояночного тормоза, отключились парктроники, и горить оранжевенькая скользящая машинка при этом невозможно вынуть ключь так как нет возможности поставить коробку в положение "Р". Скинул клеммы АКБ, поставил коробку в положение паркинг, вынул ключ, почесал затылок и ничего мне в голову не идет. Поставил клеммы АКБ на место, запустил двигатель при переводе в положение D - резкий удар, ехать можно но не больше 50 км., дальше обороты растут но переключений не происходит, Я понимаю что коробка в аварийном режиме - мигает красная кнопка напротив буковки D, и на приборной доске и мигает километраж. Дальше чтобы поставить в положение P опять через отключение АКБ! Задняя включается также с резким ударом и шумом!
ПОМОГИТЕ что делать друзья! Официалов нет - Камчатка!
выключить зажигание и дать постоять.
если не пропишется сам.......восстановление заводской конфигурации дилерским прибором.
Отпишитесь, пожалуйста, как решится проблема
отправкой Шаттла похоже.... если сам не придет в форму
Друзья, Товарищи, Одноклибни!!!
Подскажите, есть ли в природе сканеры для KL  не очень дорогие (15 - 20 рублей), очень буду благодарен!!!
3 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
Так ведь даже клеммы скидывал, выше писал!
2 часа назад, ДжипЖип сказал:
Обязательно!!! На ошибках учимся!!!
1 час назад, up6 сказал:
Мда осталось Шаттл приобрести и проблем нет:jet::blink:
сканером ошибки посбрасывать а там видно будет
1 час назад, doctorbds сказал:
вам его пришлют... покупать не надо будет
Это частая проблема на Чероки....
а что будете в следующий раз делать???)))(
2 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
Что за проблема то?
17 минут назад, ДжипЖип сказал:
Что за проблема то?
Машина забывает... что она машина.
коняигурация слетела. Не знает что в ней установлено.
 Надо восстанавливать дилерским прибором.
9 часов назад, up6 сказал:
Стесняюсь спросить это что???
Есть люди, которые наживаются на таких бедолагах, как Вы. Отправят оборудование и дистанционно поправят, где надо. Щас ссылку поищу.
https://moparplus.ru/uwork/
часть фразу, можно считать за шутку...  я так думаю...
13 часов назад, up6 сказал:
Если не они....то тянем жребий))) ты,я или Ваня
и....советую Отправить машину жить ближе к МКАДу....по честному
В 11.12.2019 в 08:48, AUTO TRUTNY сказал:
:lol2:
Ну что Друзья проблему Я решил!!!! Ларчик просто открывался!
К сожалению сегодня нет времени, постараюсь завтра подробно отписаться! Ничего менять и пере прошивать не пришлось!
Пока что принимаю ставки!!!
3 часа назад, doctorbds сказал:
Хм.. м интрига.  Наверное, провод где-то отвалился:D
Proxy? Ведь это не перепрошивка.....:blush:
машину помыл?)
1 час назад, Gooodwin сказал:
машину помыл?)
Нет. В выхлопную трубу дунул )
У меня похожая фигня была. Ошибка была из-за отключения клеммы, нужно было руль вправо-влево до упора повернуть и скинуть ошибку )
1 минуту назад, Alastor сказал:
Как повернуть - понятно. А как скинуть-то?
Только что, Strig сказал:
Китайской ELM, по видео на ютубе )
Только что, Alastor сказал:
Судя по ответу — «Ничего менять и пере прошивать не пришлось!»
Так что ELM отпадает, как и руль.
Тогда это уже узнаем когда отпишет ОП.
Скинули клему АКБ ? На долго
18 часов назад, doctorbds сказал:
Да не томите уже..
Всем привет!!!
Нашелся знакомый вот с таким сканером!
Воткнули, долго разбирались ибо там всего очень много!
Нарыли вот такие картинки!
Сброс ошибок этим прибором? Да делали, но они появляются опять! Обучение коробки, прогревы, снятие клемм на сутки - прошли ВСЁ!!!
Много читали и "гуглили", (так получилось по занятости на работе) ДВА долгих дня!
В итоге собрав в голове примерную схему плана действий! Мы принялись с новым энтузиазмом и силами!
Так это и есть "proxy выравнивание" или сконфигурирован сеть can, о чем Вам и говорили решается elm с переключателем + полная версия Alfaobd.
  • Olet
  • Dot
  • Андрюха 70
  • Vlad57
  • Oves
  • igrok131313
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202620 Просмотров
    • 444976 Просмотров
