Ремонт дроссельной заслонки
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет, поломался дроссель - лопнул магнит. Подскажите, можно ли где-то найти магнит ?
думаю внутри новой заслонки -:)))
Американец
7 часов назад, manthing сказал:
Что то  не понял, что за магнит?
Не припомню я его в конструкции дроселя
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Это сложный механизм. Как он собрался его ремонтировать???  катушку перематывать? Не будет работать как надо, не отрегулируешь обороты потом. Делать нечего, едь на разборку, или на Авито, там этого барахла б/у как грязи...
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
В 11.12.2019 в 18:23, Американец сказал:
Скорее всего разговор про бензиновую дроссель.
Автомобиль: Джип
7 часов назад, Boni505 сказал:
 Если вк2 то дроссель не разборный.себе тоже купил но оказался датчик перед дросе Лем замкнул.3;6 бензин конечно.
Изменено пользователем Алеган
Boni505
163
На дизеле ломается шестерня, в основном одна, которая в середине и найти не было возможным и за этого приходилось покупать новый дроссель. Когда у меня случилось такая беда, поиски на разборках не дали результат, везде эти дросселя были распроданные  а, новая по цене  от 30 до 80 т. р.  и срок доставки 2-3 недели. Для себя решил проблему, заказав данную деталь на завод, но такие возможности не у всех.   Поиски на просторах интернета дали результат.  Вот ссылка на фирму: http://3d-cxema.ru/, наша шестерня под артикулом 3D99, единственное, что у них позиционируется как для мерседеса. Заказал. Про качество напишу, когда получу.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel 2014
В 15.12.2019 в 12:25, Boni505 сказал:
Доброго времени суток!
чем окончился эксперимент с ремонтом дроссельной заслонки wk2 diesel?
Ещё интересно , какие били симптомы .
В моём случае  при выключении двигателя он прилично так дергался (как будто умерла опора двигателя ) + чёрная копоть на заднем бампере стала появляться более интенсивно, чем раньше. При этом сама заслонка находиться в полностью открытом положении и никак не на что не реагирует, хотя её привод жужжит
Boni505
163
20 часов назад, СергК сказал:
Привет.  Поменял шестеренку, которую сделали на заводе. Дроссель работает.  Если понадобится, есть ещё одна в запасе. Она всегда открыта, закрывается тогда, когда глушишь машину. Из симптомов, что я заметил это, детонация при глушении двигателя, больше ничего.
@Boni505 Спасибо за инфу!
Посмотрел, комплекты шестеренок продают, с этим проблем нет. Попробую поменять шестерни.
Как то обучать заслонку после замены нужно или сама обучиться?
Boni505
163
В 06.09.2020 в 22:39, СергК сказал:
Привет! Дай ссылку , где комплекты шестеренок продают, что-то, я когда искал, не нашёл.
Адаптировать не надо.
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
может вот тут? https://techprogres.ru/catalog/DZkit/rem_komplekt_drosselnoy_zaslonki_dodzh_kalibr_dodge_calibe/
чет никто не откликнется, как живет дроссель с этими металлическими составляющими...
нет ли какого подвоха в том что они изначально пластик а не металл...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
@СергК
Добрый вечер!
Разбирался с «пинками» в АКПП и на сканере высветилась ошибка:
P02E100- Состояние управления потоком впускного воздуха «А» дизельного двигателя.
Снял заслонку, сама заслонка в удовлетворительном состоянии.
Снял крышку привода, там обнаружил 2 поврежденные пластиковые
шестерни. Заменил шестеренки на алюминиевые из рем. комплекта.
В результате в памяти висит и не стирается ошибка P02E0-00 Размыкание цепи управления потоком впускного воздуха «А» дизельного двигателя и P02E8-00 Низкий уровень напряжения в цепи датчика положения потока впускного воздуха «А» дизельного двигателя.
У меня несколько вопросов:
1 Как на нашей заслонке реализован механизм определения Ее положения и не могла ли отрицательно отразиться замена пластиковых шестеренок на алюминиевые?
 2 Есть ли эл. схема разъема (6 pin один не используется), как проверить работоспособность
снятой с автомобиля заслонки? (Чтобы исключить саму заслонку и начать «копать» дальше…)
3 часа назад, svstes сказал:
Как реализован механизм определения положения дроссельной заслонки - точно не знаю, возможно через несимметричный магнит на конце оси заслонки. Точно не знаю:(  Но правильная установка алюминиевых шестеренок на её работу точно не влияет!
Схемы нет:(   Как проверить  снятую дроссельную заслонку - не знаю:(
Проверить не снятую - снять патрубок и посмотреть, как и что она делает при запуске, на ХХ, при остановке двигателя.
Добрый день!
Проблему  с приводом заслонки решил. После замены шестеренок привода
ошибка по датчику положения выскакивала из-за не контакта в жгуте проводов.
После устранения все заработало. Цена вопроса 4500р - ремкомплект и 2000 р замена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
В 17.11.2020 в 16:40, svstes сказал:
Добрый день!
Здравствуйте. Скажите как вы сняли белую шестеренку, там какой то стопор есть?
Ребята, где в итоге купить эти шестерни? В данный момент езжу с открытым дросселем, расход 30 литров)
19 часов назад, Vagit99 сказал:
заслонку целиком надо менять, на новую
Так выше постом пишут, что меняли только шестерни на металлические, сам дроссель не найти, только бу, а это кот в мешке
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 EXF
Инструкция по замене шестеренок  https://disk.yandex.ru/i/ut-KavcNaLY5Mw
Изменено пользователем LOGINN
645
В 17.11.2020 в 14:40, svstes сказал:
Добрый день!
В 30.01.2021 в 11:56, AutoZ сказал:
Ремонтируется
Можно 1 - приобрести ремкомплект у того, кто ремонтирует, 2 - можно приобрести дешевле и сделать самому, 3 - можно приобрести и со своим ремкомплектом приехать на замену
Делов-то : 1 - 6000 р/к + 3000 замена на снятом или +1500 со снятием = 10500
2 - 4500 р/к + сам, всё сам = ???
3 - 4500 р/к + 3000 замена + 1500 снять/поставить (мой случай) = 9250 с доставкой СДЭК
Если нужны контакты, пишите
Изменено пользователем GrandFa
Автомобиль: Jeep
Доброе время суток! Загорелась ошибка P0638-00 Состояние электронной системы дросельной заслонки - блок 1 ( и загорелся чек) сняли дросель , разобрали , шестерни сточены были, при этом машина ездила вроде нормально единственное при глушении и заводе двигателя немного чутка тряхонёт , поменяли на шестерни на металлические домой доезжаю, глушу , завожу снова чек ---- что делать ?
Автомобиль: Jeep
Добрый день ! Подскажите куда смотреть по данной ошибке про которую писал выше. После того как все сделали сейчас при чеке выдает ошибку Р2107 - неисправность модуля процессора управления приводом дроссельной заслонки. Если чек скидываешь катаешся все норм он не загорается, заглушишь потом снова заведешь опять вылезает чек.
Когда у меня развалились шестерни привода дроссельной заслонки чек не загорался, хотя я ездил с этим достаточно долго , так как мне сначала пытались приговорить опоры двигателя, и только потом дроссельную заслонку.    Из чего могу предположить, что у Вас проблема не только была в шестернях.   Но лучше отдаться в руки хорошего диагноста:)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
@Boni505 Приветствую. Не осталось у Вас в наличии центральной(черной шестерни)?
Дорого времени суток! Давно это было, уже помню всю процедуру плохо:(  Уже не помню, какого цвета и какие шестерни там были:(
Шестеренок никаких  точно не осталось и не могло остаться, так как исправные так и работают, а сломанные  (где были сточены зубья) были заменены.
Автомобиль: Джип гранд чероки 2011г 3.0
Привет всем.  Поставил ремкомплект из алюминия.  Сверху штока  было что-то надето-развалилось . Это и есть магнит? По которому положение дс отслеживается? Сейчас дроссельная заслонка сходит с ума.
Может  есть у кого  на продажу заслонка?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Kiv87
    • Stror
    • Сергей1811
    • Belikofff88
    • bart100
    • kinst77
    • Прохор
    • Brig
    • Биба
    • Rommel-86
    • Диммонн
    • WickedTuna
    • Rusich
      • 8337
