WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
2014. diesel
1 час назад, Inga сказал:
@skosh на рынок будешь выгонять?
Вы имеете ввиду продавать?
Американец
1 час назад, skosh сказал:
Или просто похвастаться!
Анекдот такой есть.
- Доктор, у меня член ниже колен.
- На что жалуетесь?
- Я не жалуюсь, я хвастаюсь!
19 минут назад, Американец сказал:
Анекдот такой есть.
- На что жалуетесь?
я думаю раньше 10 тыс пробега хвастаться  как минимум рановато
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем привет в воскресенье или понедельник движок мой будет готов фото постараюсь прислать так как забирать не я буду отправили в командировку,но в любом случае отпишусь что и как
Автомобиль: JGC WK2 CRD Laredo 2013
105000 км полёт нормальный 3,0 D
Правильно было сказано выше, меняйте чаще масло 6000-7000 и всё будет в порядке!
Автомобиль: Другой
В 16.05.2020 в 21:58, cherokes86 сказал:
не показатель!!
Американец
Опять не так. Что же для вас показатель?
Просьба на личности не переходить:lol2:
Всем привет сделали мне Двс)))
к сожалению пока в командировке мой мастер с сервиса съездил забрал его сказал все хорошо сделали на первый взгляд визуально все грамотно в пятницу будет устанавливать его сказал за выходные готово будет все правда заберу машину не раньше среды как вернусь и сразу в путь сначала в Питер потом в Ростов так что обкатка получиться знатная.
ну всем удачи как соберут заведут мне отзвоняться продиагностируют машину и я все опишу)) какое впечатление от работы с Андреем
пока
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
16 часов назад, Костя99 сказал:
пока
Ждем отчет!
Автомобиль: WK2
Всем привет, так в итоге если хлопнул дизель то 300+ на ремонт уйдет?
2014. diesel
В 21.05.2020 в 21:16, BlackHawk сказал:
Именно так:
По финансам у меня вышло следующее:
1) Ремонт шорт блока (колено мое проточили под 0,25) - 107 000
2) Снятие установка и сборка навесного двигателя - 50 000
3) Маслоохладитель + все прокладки + все болты + сальники - 84 000
4) Масло в двигатель (Ликви Моли 5w40) + масляный фильтр - в районе 10 000 руб.
5) Масло в двигатель на обкатку - 7000 руб. Кастрол.
Примерно так. Может чего-то еще забыл.
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
А в корпусе маслоохладителя не было фильтра? Или это уже замена при обкатка?
Всем привет Машину вчера закончили собирать сегодня был запуск мастер отзвонился говорит все шикарно сегодня приехать должен диагност ещё раз все протестировать,а может уже приехал,и она будет молотить часов 6-8 моторист сказал.
потом жена заберёт
пока я всем очень доволен и рекомендую сервис данный где ремонтировал двигатель мне все очень понравилось-говорю как есть!
как буду у своего Чирка все еще раз проверю и отпишусь в чат))
всем удачи
2014. diesel
22 часа назад, Hihitman сказал:
Фильтр был в корпусе, я написал про вторую замену.
По поводу поведения двигателя на данный момент. Первые 500 км он просто шептал, на данный момент пробег составляет 2400 км после ремонта, он стал работать немного по-другому, появилась небольшая вибрация и немного погромче, но не критично. Обкатку производил очень аккуратно, первые 2000 не крутил больше 2500 оборотов и не давал резких нагрузок. Конечно немного расстроился, что двигатель немного по другому стал работать, но тянет хорошо и посторонних стуков нет. Видимо детали притерлись... Стружки при повторной замене масла практически не было. На весь масляный фильтр 4-5 штук размеров до 1 мм.
Напомнило анекдот....
- Больной перед смертью потел?
- Нет!
- Это хорошо   ...
ЗЫ....будем надеяться что просто блок плохо промыли после  токарных работ..
2014. diesel
12 минут назад, Vietnamez сказал:
- Нет!
- Это хорошо   ...
Тоже на это надеюсь, пока посторонних звуков нет. Единственное немного есть вибрации на руле.
2014. diesel
Когда на холостых. Но она вообще не сильная. Просто первые 500 км ее вообще не было.
2 часа назад, skosh сказал:
Из неродных деталей там только вкладыши. А вкладыши не притираются.
Вы ремонтникам сообщили о стружке и вибрации?
Поражаюсь вашему спокойствию. Так спокойно пишите об этом.
Автомобиль: Другой
6 часов назад, skosh сказал:
тест на баланс цилиндров делать надо
2014. diesel
У меня еще вопрос знающим. По повторной замене масла его видимо перелили. По щупу выше максимума. Может ли это повлиять на повышенную температуру масла. Вчера было жарко, ездил по городу и температура поднялась немного выше половины по стрелке,а на элетронном табло температура масла была 110 градусов. Нормально ли это? Масло залил Ликви Моли 5w40 Molygen.
В 26.05.2020 в 04:34, skosh сказал:
у меня в Краснодаре летом в жару в городе максимум 103-104 было без кондиционера.... а  при включенном кондее (при этом  принудительно включается вентилятор радиатора) обычно 97-99 ...масло тоже 5-40...
Сейчас поставил термостат от дорестайлинга...пока особой жары нет,  но больше 93-94  температуру масла пока не видел
Overland disel
3 часа назад, skosh сказал:
Думаю, что многовато, даже для 5w40.  У меня  в городе сейчас до 98 поднимается температура на сороковке. Но пока еще не сильно жарко.
А вентилятор радиатора крутиться при  такой температуре? Уровень в расширительном бачке в норме?
2014. diesel
7 часов назад, igor500 сказал:
Вентилятор не крутится, буду его проверять
2013
CRD
Поставь климат контроль в режим "Авто", вентилятор будет подключаться периодически и охлаждать радиаторы.
А так вентилятор включится при температуре антифриза 108 градусов.
Overland disel
13 часов назад, skosh сказал:
У меня эта проблема решилась так. Да и в целом в этой ветке можете посмотреть.
Вчера заглох на ходу. Не заводится. Стартер крутит. Диагностика выдала ошибку P0336. Куда копать?
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • владимир812
    • Ivan_Isp
    • Primusoid
    • andymark
      • 35742
    Primusoid
    Primusoid
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
