WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
  В 02.11.2021 в 05:08, MoparPlus сказал:
@Юрко предлагаем постигать дзен и быть самураями.
Показать
смИшно....кстати, а  зачем на видео долго  рассказываать про мочевину и сажевый фильтр которых в российских машинах практически нет? чтоб ролик дольше длился? или похвастаться  показать свою осведомленность?
  В 30.10.2021 в 14:07, xmo97 сказал:
Да, система охлаждения у дизеля слабая
У меня к 218т лопнул и патрубок егр, и патрубок маслоохладителя
Но особых расходов это не повлекло
Во втором случае я ещё и  своим ходом в сервис приехал на замену
Показать
не спорьте! сказали умники-ремонтники  слабая-значить слабая!🤣
Изменено пользователем brat-kondrat
Mps
540
Автомобиль: WK2
@brat-kondrat потому что с аукционов сюда приезжают машины с мочевиной – им будет полезно знать что бывает. С вашей точки зрения ролик вообще не нужно было выпускать, сплошное хвастовство ;) Равно как и делиться опытом, пусть люди сами ковыряются и догадываются что у них сломалось и почему.
  В 02.11.2021 в 05:22, brat-kondrat сказал:
Показать
Свой ролик снимите))) посмотрим Вашу осведомленность😁 Люди сделали работу, подробный обзор, а Вы их на вилы поднимаете. Нехорошо это
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
И Мопар плюс молодцы, и ролик адекватный и познавательный, но для тех кто способен услышать и познать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
  В 30.10.2021 в 09:24, MoparPlus сказал:
Отвлечём вас немного от споров про коленвал. Подготовили обзор про 3.0 EXF и EXN от VM Motori. Материала получилось много. Кому мало видео, смело читайте статью: там фотографии, ссылки на используемую документацию и прочие статьи, объясняющие работу отдельных систем двигателя.
Приятного просвещения. Не стесняйтесь жать "Спасибо", подписываться и оставлять комментарии – обратная связь помогает понять, что мы делаем это не напрасно.
Показать
Спасибо за ролик!
То был спор, что дизель хороший. Теперь статья, что он плохой. А дальше что? - нет ответа!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0d
@MoparPlus Гул или стук прямо под водительской дверью вызван топливными трубками. Устраняется вспененным уплотнителем. S1314000006 от 19 ноября 2013.
а можно про это поподробней? присутствует такое!
Mps
540
Автомобиль: WK2
@al_ch во время подачи топлива трубки пульсируют, из-за чего могут как сами по себе "звучать", так и биться об окружающие их элементы. Для начала нужно найти источник, потом обмотать его чем-то вроде этой изоляции.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD
Показать
Меня ничего не постигло из сказанного.
Автомобиль: Джип GC WK2 рест
Поменял масло недели три назад.Проехал около тысячи.Поменял фильтра топлевные.Посмотрел все ролики эр си сервиса.Какой вердикт профессионалы!Подскажите!
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
  В 22.11.2021 в 08:35, Александр33 сказал:
Показать
ЕЛМ есть? Если есть, альфой посмотри коррекцию форсунок и давление..там могут быть накапливаемые ошибки, но запрос на лампу ещё не подошёл..
  В 22.11.2021 в 09:58, Ixterrah сказал:
зачем гадать, посмотрите глазами в сервисе. Вы в любом случае приехали с этим дизелем, вам понять нужно насколько в валюте. Дефектовка нужна
Показать
как Вы ненавидите дизелистов))) все наперед знаете кто, куда и насколько приехал!
вот вам оно надо?? у Вас же бензин
  В 22.11.2021 в 10:42, al_ch сказал:
Показать
а вы разве не видите по постам в этой теме что больше всего не любят дизель именно владельцы бензиновых машин?  подозреваю у них явно  скрытый minorationem complexu 🤣
@brat-kondrat ну не у всех))) к примеру, мне наоборот интересна тема эксплуатации дизелей. Хоть сам и не рассматривал дизеля к покупке😁
На масло точно не грешу.Поменял 5 6 свечу накала две недели назад.Ошибок нет если только скрытые.Брал у знакомого сканер примитивный тоже не чего не показал.Тащить на эвакуаторе в сервис! Боюсь тоже может не показать.
  В 22.11.2021 в 17:09, Александр33 сказал:
Показать
Добрались до сервиса?
Показать
ну для понимания  коленвал это или иная причина  надо или снимать поддон и смотреть непосредственно состояние вала и вкладышей  или проще вытащить форсунки и измерить компрессию. А крышку масляного фильтра не снимали? блесток металлических нет на фильтре
Снимал масленный фильтр блёсток не видел.
  В 23.11.2021 в 09:50, Александр33 сказал:
Показать
ну уже не плохо. Я быпошел по пути снятия форсунок. это и быстрее и проще чем  лезть сразу в поддон.  Компрессию замерите и форсунки  на стенде можно проверить будет . тогда уже картина начнет проясняться
Надо к врачу его везти...А то лечим по фотографии
Согласен.Может кто подскажет куда тащить на СВ Москвы?
  В 23.11.2021 в 18:53, maximusg1977 сказал:
Тут на слуху только ЭрСи и Мопар 🤔
Показать
 Судя по роликам и статьям для РЕМОНТА дизеля я бы однозначно вез бы машину в РС сервис.
  В 23.11.2021 в 18:11, Александр33 сказал:
Показать
Я бы вез в Эр Си
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • mford
    • kolekk27
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
