WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
2.4
АКПП
1 час назад, Лунный пчел сказал:
все равно не скажу
либо уже сказал, либо это не они :)
Автомобиль: Другой
1 час назад, Vietnamez сказал:
а какие-то действия чтобы предотвратить поломку вала в природе  есть? про них можно сказать?
Ну как минимум, следить за состоянием топливной. При подозрении на одну форсунку её менять, если две или больше, то менять все. В ремонт форсунок я не верю. Масла группы w40 на югах, севернее воронежа группы w30.
Но лопнет колено почти на всех машинах, к гадалке не ходить.
Ну и копить денюжку на ремонт.
17 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Не только они.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
12 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вот это труднее всего  понять .
Как вторая составляющая после " W-", которая обозначает вязкость масла  при рабочей температуре двс,  играет "рояль" на регион эксплуатации дизельного двигателя?
30 минут назад, Лунный пчел сказал:
Значит есть какой то секретик, одному FCA вЕдомый?!
Ну, посмотрим.
Автомобиль: W166 теперь.
Мне непонятно почему дизель перестали продавать в России, но продают в СНГ и дальше? Дело не в конструктивном просчете. Даже в Латинской Америке ,несмотря на проблемы аналогичные , продаются.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
2 часа назад, Vietnamez сказал:
https://www.bobistheoilguy.com/forums/threads/what-were-the-issues-with-the-fca-3-0-ecodiesel.316290/
It was a metallurgy issue. Only affected the 2011 and 2012 trucks. The first picture shows the rest of the crank still in the block with the front section taken out.:facepalm:
Изменено пользователем Drong
2.4
АКПП
Не только они
Визуализируем?
1-я причина ---> Провернуло вкладыши ---> Лопнуло колено
2-я причина ---> Провернуло вкладыши ---> Лопнуло колено
3-я причина ---> Провернуло вкладыши ---> Лопнуло колено
4-я причина ---> Провернуло вкладыши ---> Колено уцелело
5-я причина ---> Провернуло вкладыши ---> Лопнуло колено
6-я причина ---> Провернуло вкладыши ---> Лопнуло колено
Изменено пользователем ~sparrow~
Коллеги, а есть инфа о том на каких годах была проблема с коленом? 11, 12, 14...
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Ну как бы предсмертные муки тнвд, мозги могут определить, мне интересно, что там может подвисать?
А вот в форсуночке, может подвисать, там есть чему.
Я волей случая, видел две моторные экспертизы по поломке колена.  Скажу так, мои догадки про форсунки, там в первом ряду подозреваемых. Но правду я Вам все равно не скажу, нельзя мне.
может все таки уфи по 800 руб. да еще за пару + ему разные "оригиналы" первоисточник  :D и 40 придумали про запас вязкости , если топливо в масло попадет ............
2.4
АКПП
13 минут назад, kisa9898 сказал:
а теперь все пришли к этому .
не все :)
28 минут назад, Inga сказал:
Большой риск гемороя с ним даже в гарантийный период. Вот и решили не связываться, одни убытки
Когда сказать нечего, лучше молчать.
8 минут назад, kisa9898 сказал:
Оно ломается не только тут. Или народ по всему миру эксперименты с фильтрами ставит?  Уфи делают очень адекватные фильтры, требования по качеству фильтрации что для каптивы, что для гранда одинаковы.
Только что, ALLIGATOR сказал:
Олег а сколько оригинал от коптивы стоит? а сколько там фильтров 2 или один ? ТНВД и форсунки идентичны нашим? я  тебе показывал видео про воду 6 очков еле продавило оригинал да и то в обратную сторону. не агитирую но уфи уфи рознь. я приводил пример про колбасу московскую в кремль и в магит или ащан. название одно и вид один  только колбаса разная:D. И про завод уфи тут ссылку выкладывал у них 2 подразделения по выпуску фильтров на одном он доллар на другом 3. ИХМО Вопрос в том, что одни на нем ездят ,так как соляра слава богу качественная попадается  да и меняют через  5 тыс. но не дай бог не тем заправится то результат думаю не предсказуем. а если судить по  форуму то половина экономят жестко , а поговорку всем известную никто не отменял..
@kisa9898 я стараюсь фильтры колбасой не мерить :) то, что у них есть отдел, отвечающий за сбыт под оригинал, а другой - на афтэмаркет меня вообще не смущает. Я очень сомневаюсь, что они фильтры по два раза разрабатывают.
Mps
538
Автомобиль: WK2
@kisa9898 закажите по одному фильтру от каждого из подразделений, устройте показательный распил и задокументируйте всё. Поддержу позицию @ALLIGATOR
8 часов назад, kisa9898 сказал:
Но колбаску с мясом кушаешь а не с соей :Dвопрос в фильтрующем материале , количество слоев, пропускная способность.
Вот масляный фильтр у нас тоже с Каптивой совпадает, хотя у нас на два горшка больше :wizard:
Про слои топливника не знаю, но кроме цвета резинки я не смог разницу найти.
15 часов назад, MoparPlus сказал:
Вот у вас бу фильтров курган разных  фильтров вам и карты в руки.  у меня только оригинальные к сожалению.
Mps
538
Автомобиль: WK2
@kisa9898 бремя доказательства лежит на стороне обвинения ;) Да и все исследования нужно делать на новых фильтрах, а не БУ.
22 часа назад, MoparPlus сказал:
Во первых на бу сто бы понять как он себя ведет  после пару тысяч. Аво второй я никого не обвиняю. Сторона потребителя должна избежать поломок так как ей это не выгодно а сторона сервиса наоборот 😁 Мы с вами по разные стороны баррикад.
Mps
538
Автомобиль: WK2
@kisa9898 если мы по разные стороны баррикад, то зачем я столько сижу на форуме, делюсь технической документацией и пишу подробные статьи о поломках и специфике ремонта?
4 часа назад, MoparPlus сказал:
это называется маркетинг.  :D
Mps
538
Автомобиль: WK2
@kisa9898 ох уж этот меркантильный мир. Человеческий подход и тот в деньгах вываляли :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
В 28 сентября 2020 г. в 18:03, СашкаМ сказал:
Киса, ну имейте совесть. Потом на модеров обижаетесь
В бан его. Обычный троль.
Изменено пользователем Denkruz
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
А я все таки склоняюсь к версии, что поломка колена происходит по совокупности факторов и в том числе один из них это повышение температурного режима работы двигателя. Двигатель спроектирован для работы на более низких температурных режимах (на доресте мы все это видим), далее в угоду требований экологических норм температуру подняли на 10 градусов (термостат на 98 градусов, температура охлаждения 1-й скорости 102 градуса и 2-й 108), вкладыши и коленвал в том числе при повышении температуры расширяются, зазоры уменьшаются и смазка уже не в полном (необходимом) объеме поступает, отсюда повышенный износ и вкладыши проворачивает, а дальше учитывая что произошло логично облом колена.
Топливная аппаратура и форсунки в том числе участвуют в данном процессе, некорректная работа одной форсунки приведет к нагрузке на вкладыши и коленвал в конкретном месте, а учитывая уменьшенные зазоры...
Два коленвала которые я видел сломаны не в самых тонких местах.
Про оптимальную рабочую температуру дизельных двигателей я почитал литературу, форумы и мое мнение ее нужно снижать на нашем двигателе.
БМВ для дизельных моторов задает температуру антифриза 93 и 98 градусов, при этих температурах включается вентилятор, термостат на 88 градусов, возможно теплообменник большего объема, не уточнял.
У меня в московских пробках температура масла достигает 108 градусов, на том же доресте 85-90 (знакомый присылал фото).
Да и по статистике, наверное поломок реста в несколько раз больше, чем дорестов.
Поломки случались в момент когда водитель решил "поотжигать" и при актином педалировании педальки газа, т.е. в эти самые моменты двигатель больше всего нагружается. При эксплуатации машин для пробегов по трассам машины наматывают сотни тысяч км.
Возможно конечно я ошибаюсь, но для своей машины я в поисках людей которые перешьют мозги по управлению вентилятором на более низкие температуры.
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • nikita.pogodin
    • xmo97
    • Владимир(Лексеич)
    • sergeu089
    • Маkсим
    • tragg
    • Вранглер Билли
    • seva
    • Dust
    • Karendo
    • Sergey.S.
    • Дмитрий33на77
    • Northmen
      • 34697
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
