Доброго времени суток всем.
Ёще на прошлой замене масла я задумывался о выборе между 0-20 и 5-30.
Сейчас подошла очередная замена и моё авто все таки подъело расхваленный 5-30, в связи с чем решил попробовать 0-20 ради эксперимента, тем более сезон располагает.
Выбор пал на LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20. По допускам он подходит, да и экзист именно его предлагает для ТО.
Кто-нибудь использовал его? Или равеноль наше всё?:)
Опрос создал попутно, интересен результат, пишите отзывы по обоим видам вязкости. :read:
Сам лично лил 5-30 с самого начала, на пробеге с 35 до 40т ушло половина риски, не знаю сколько это в мл) Езжу 70/30 - трасса/город.
Так же потом отпишу ощущения от 0-20.
Изменено пользователем Esomo
  • Ответы 184
  • Просмотры 34,6k
  • воздух всасывается за счет движения поршней и открытия в нужный момент  впускных клапанов. тот же эффект что вы видите когда всасываете жидкость /воздух  шприцем)) "продувка"  подразумевает - поток
  • @Kyl где вы такое нашли, покажите пожалуйста. Я вижу следующее.   Extended Park Starting NOTE: Extended Park condition occurs when the vehicle has not been started or driven for at lea
  • волевое решение, мой 3,2 95000 км уже пробежал на 5W20 и, надеюсь, будет и дальше шевелить поршнями...   з.ы. всегда испытывал трепет перед людьми, которые более продвинуты в вопросах жидкос
Масло 147 пользователей проголосовало
  1. 1. Я заливаю
    • 0w20
      51%
      79
    • 5w30
      37%
      58
    • перешел с 0w20 на 5w30
      8%
      13
    • перешел с 5w30 на 0w20
      2%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
1 час назад, Kyl сказал:
что именно не понятно?
Как и покрутить без старта
ааа...
Ну когда нажимается педаль в пол и включаешь стартер, то форсунки не подают топливо, пока держишь педаль газа.
Тоесть крутим мотор стартером без запуска двигателя.
9 часов назад, Kyl сказал:
ааа...
а такое можно проделывать на Компасе 2.4 2007 года?:D  полезная функция!
3 часа назад, sanityclause сказал:
ну не знаю насчет 2007 года по идее можно, насколько я знаю во многих машинах если нажать тапку в пол топливо неподает.
20 часов назад, MoparPlus сказал:
Две недели простоя мотор вообще не должен заметить.
И месяц тоже, проверено.
В 25.03.2021 в 11:26, Kyl сказал:
мы же не хотим залить цилиндры топливом пока у нас масло прокачиваться будет?
Всё равно не вижу логики.
Даже если предположить что клапана закрыты и пару секунд будет просто впрыскивать топливо без выхода, то при первом же открытии клапанов цилиндры продуются. А залить иридиевые свечи надо очень постараться, чистым топливом это сделать очень сложно, надо молотить на переобогащенной смеси чтобы они от нагара скончались.
27 минут назад, maxys146 сказал:
клапана открываются при первом же повороте коленвала, какие-то клапана уже открыты, когда мотор не заведен.  3-4 секунды вращения коленом от стартера это несколько  полных рабочих тактов.
Залить можно любые свечи.
смысл как я понимаю , не в том что бы прежде всего чего-то там не залить, а в том что бы дать мотору прокачать масло туда откуда оно за месяц другой полного бездействия ушло бесповоротно, (почти не осталось масляной пленки, а возможно даже началась слабая коррозия)  и прокачать масло не на 1000-1200 первых прогревных оборотов работающего мотора или того больше, если это зима, прогревные встанут сразу на 1500 -1600), а малыми оборотами при вращении стартера, что более менее щадит в первые секунды  и без того насухо работающие пары трения.  (или в некоторых конструкциях этот вот VVT механизм, требующий, как я понимаю,  наличия масла с первых секунд) (поправьте если не прав)
при этом неподача топлива гарантирует что мотор не заведется. в противном случае (на старых машинах) обычно отсоединяют бензонасос или форсунки,  открывают полностью дроссельную заслонку и продувают цилиндры вращением стартера если уже цилиндры залиты. Я как-то на Киа гонял мотор больше минуты летом в жару,  прежде чем выдул все что туда по неосторожности налил,))))))))))
25 минут назад, sanityclause сказал:
Именно, а в случае с «MultiAir» впускные клапана без масла вообще не откроются, а мы бензина нальем во впускной колектор.
44 минуты назад, Kyl сказал:
а впускные не откроются (в MultiAir) потому что механизм VVAA сухой ?
и возможно ли что бы клапана не открывались вообще при вращении колена?
@Kyl Масляный насос висит на цепи. Подача масла происходит только пока вы крутите коленвалом. Простое включение зажигания  не нагнетает масло внутрь VVAA. Не путайте божий дар с яичницей.
1 час назад, sanityclause сказал:
на VVAA невозможно, VVAA это регулятор фазы на распредвалах.
а вот на MultiAir возможно но только впускные, там нет просто распредвала, вместо него клапана открывает гидроэлектрический блок, короче клапана открывает электрогидроблок на подобие гидроблока в АКПП.
1 час назад, MoparPlus сказал:
а я гдето говорил что не нужно крутить стартером?
@Kyl сразу видно, что вы плохо понимаете какими терминами оперируете.
1. VVAA это не "регулятор фазы на распредвалах", а блок в сборе. Variablve Valve Actuation Assembly. Не путайте с VVT и прочими VV.
2. Электрогидроблок, о котором вы говорите, это и есть VVAA.
3. MultiAir это название технологии, которая смешивает VVT и VVL для впуска.
4. Педаль газа в пол нужна в другом случае, она никак не влияет на подачу масла и запуск автомобиля после простоя, которые мы тут обсуждаем. Вам справедливо на это указал @maxys146
5. Масло из VVAA полностью не стекает.
6. Залить свечи на KL можно, но нужно очень постараться и для этого должны быть подходящие условия. Вы можете сколько угодно модифицировать свой способ запуска, но педаль не является необходимым условием.
В 26.03.2021 в 17:12, MoparPlus сказал:
Как скажите, просто термин VVAA, встречается только на вашем сайте, поэтому сами понимаете могу путаться во всех ваших хитросплетениях  ....
@Kyl вы просто никогда вплотную не интересовались темой. Вот вам текст с официального портала Крайслера.
The primary component of Variable Valve Actuation (VVAA) is the variable valve actuation module. The variable valve actuation module is bolted to the top of the cylinder head above the intake valves, next to the camshaft.
А вот вот вам скрин оттуда же.
VVAA это блок в сборе, последняя буква от Assembly. А работает за счёт Variable Valve Actuation. Это если говорить про правильную терминологию. Увы, придерживаются её далеко не все, откуда и начинается путаница.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Можно подумать, что тот-же VANOS или VVT это не блок
Да пофиг, VVA или VVAA, даже в цитате приведенной вами черт ногу сломает, в верху он  в скобках VVAA, далее по тексту VVA, а если быть совсем точным то это что с одной "А" что с двумя это аббревиатура, переменного открытия клапанов, это общее понятие, и то что крайслер считает это VVAA, знает сугубо крайслер и нигде больше в других источниках не упоминается что "MultiAir" это VVAA, а не VVA.
Посути, MultiAir это фиатовское фирменное VVA, которое кардинальным образом отличается от всевозможных VANOS , VVA,  VVT,  и прочих фазовращателей распредвалов. (Не мне вам рассказывать)
И весь мир знает что это это именно  "MultiAir", а  не какойто VVAA, сами же писали выше
     я как раз и не путал, так как VVAA это может быть что угодно "Переменное управление клапанами"(в сборе или блоке), ибо подобных систем с переменным подъёмом или сдвигом фазы валом на всех современных моторах.
А вот именно так как работает "MultiAir" нет на серийных моторах пока ни у кого, именно "MultiAir" может за один такт открыть впускные клапана  несколько раз,  и можно также еще отказаться и от дроссельной заслонки поэтому он и называется MultiAir, от слова много и воздух. (Но опять-же не мне Вам рассказывать, или мне? ), и пофик какая там аббревиатура написана гдето там в недрах сайта крайслера, все ее знают как MultiAir, а все остальное это разновидности VANOS или VVL.
Это если блюсти правильную терминологию.
Вас возможно покоробило от того что я VVAA написанное sanityclause принял за VVT? ну уж простите, у него в профиле компас  2007 года, где не может стоять  MultiAir.
Уж простите меня за тавтологию.
Изменено пользователем Kyl
@Kyl
1. VVT и MultiAir это всё технологии. На практике технологии внедряют при помощи фазовращателей, клапанов, соленоидов и прочих элементов/узлов/блоков. У каждого есть своё корректное название.
2. VVA – технология, VVAA – узел. Последний для упрощения можете называть актуатором MultiAir, это будет корректно.
3. Мы сейчас обсуждаем Джип Чероки, который вышел из под крыла Крайслера. Именно поэтому и используем терминологию Крайслера, а не стороннюю.
4. Цивилизованный мир вполне себе понимает что такое VVA. Пруф 1 и пруф 2. Справедливости ради соглашусь, что VVA могут применять как сокращение для описания всего спектра технологий. Тут нужно смотреть контекст для корректного перевода.
5. Попробуйте мне объяснить каким образом VVD это разновидность VVT или VVL. Чисто из спортивного интереса.
3. Дык вот именно,  на декоративной крышке ED6 и написано MultiAir не VVAA, а на  ED3  написано VVT то как по мне то логно тах их и называть.
4. Да, естественно аббревиатура на указывает класс устройств,  только вот с MultiAir это не ассоциируют верно ведь ?
5. я не знаю что такое VVD, яндекс на первых 5 страницах поиска тоже незнает, так что боюсь я снова буду выглядеть идиотом.
Вам знакомо такое явление  как "Патентные войны"?
Все это, конечно, интересно и познавательно, но у меня другой вопрос. На приборке есть указатель температуры масла, но без цифровых значений - только холодное С(cold) и горячее H (hot). Интересно, каким диапазонам температур соответствуют эти указатели,  особенно Н.
У меня при движении этот указатель находится примерно посередине, "+" "-" немного. Сколько это градусов С, может исходя из этого выбирать вязкость масла?
  • 8 месяцев спустя...
Странная тема. Ведь для Пентастара нужно 5-20, а для мультиэйр 0-20. А пишут все подряд.
Мои наблюдения. Купил 2,4 с пробегом 80ккм с маслом 5-30, его уже пора было менять, проехал на нем пару тыс по трассе, ничего не подъедало, но указатель Т масла всегда был чуток на 1час, после замены на 0-20 указатель четко  после прогрева стоит на 12 часов и не дергается.  На 0-20 после пробега в 6ккм долил 300мл, держу уровень всегда посредине. Макс никогда нигде на своих не заливаю, оно на всех моих машинах если залить макс, то быстренько до средины доходит и останавливается.
По поводу педали в пол при заводке и пустом мультиэйре после длительной стоянки.  У нас завозится много хлама с америки, оно там может на аукционе пол года стоять, потом несколько мес плыть и мультиэйр пустой. верху на клапанной крышке есть пластиковая пробка под квадрат, туда можно просто плеснуть 100мл и заводи себе спокойно сразу. У нас бытует мнение, что надо заводить с выжатым газом. Наверное этот способ для другого, но еслинажать газ и заводить (по крайней мере у меня 14год), то даже бросив ключ и педаль газа стартер маслает сам по себе, хз сколько он так будет делать. Я просто пробовал и через 30 сек повернул ключ назад и стартер остановился.  Завелось все потом нормально, чеков на приборке нет, но я решил глянуть, что там по блокам. И в моторе были пару ошибок, что то про недостаточное давление в VVAA, контрольная лампа не запрошена. Ну я их скинул и больше так не делал и ошибок не появлялось.
Ходят еще слухи, что после таких хреновых заводок, когда долго стоял и потом долго крутить надо появляются задиры.
А вот что меня слегка беспокоит, так это тракторный звук от моего мотора 2,4. Слушал у товарища такой же мотор, но с пробегом 200+ ккм, так он тише, хоть и та же тональность. Я думал может от 5-30, но и на 0-20 звук не поменялся. Это на холостых. Если дать чуток газа, то звук как у среднестатистического мультиэйра. Но есть и хорошие новости, мотор этот у нас стоит 800 за хороший, а так если с конским пробегом, то от 350, так что я не особо парюсь.
Изменено пользователем Vovan_G5
48 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Заливал по максимуму, если спокойно не крутить мотор, уровень стоит на месте, если крутить, то быстро падает до середины, первый раз аж испугался, но потом на середине стоит долго.
51 минуту назад, Vovan_G5 сказал:
У меня пробег за 300, также на холостых дизелит.
масло 20.
55 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Это слухи, цилиндры у ED-6 даже с пробегом за 500к  лучше чем у любого отечественного мотора  сразу после хонинговки, шейки распредвала практически девственны, шейки коленвала не видел так как низ не разбирал.
Лично разбирал два мотора с такими пробегами.
1 час назад, Vovan_G5 сказал:
Напутали наверное, 5W20 от  0W20  отличается только температурой застывания зимой, рабочий диапазон  вязкости одинаковый. Возможно имелось в виду 5W30.
3 часа назад, Vovan_G5 сказал:
что в общем то подтверждает, масло 0/5-20 лучше справляется  с теплоотводом.
3 часа назад, Kyl сказал:
Ничего себе. Внушает надежды )
24 минуты назад, sanityclause сказал:
Естественно, прокачивается легче, меньше насосные потери, а давление при этом выше, и объем прокачиваемого масла больше, отсюда и ниже температура.
Я тут недавно глядел на давление масла, так вот на холостых у ED-6 давление было около 4 атмосфер,  при тапка в пол падало до 3 атмосфер.
6 минут назад, ДжипЖип сказал:
Я за почти год уже за 30к намотал 😃
52 минуты назад, Kyl сказал:
Странно, надо с этим разобраться.  У себя на холостых только на очень холодном моторе видел цифры макс давления, ближе к 6. Это все по альфе. По мере прогрева падает и больше реагирует на тапку. На прогретом полностью у меня может 2атм, тапку даешь - растет, баловался крутил вроде до 5 видел на горячую.
По вязкости - оперирую американским мануалом, там 5-20 для пентастаров, для мультиэйр 0-20. Если в вашей лавке нет 0-20, но есть 5-20 - разок можно, если нет и 5-20, разок можно 5-30. Но я так понимаю если по зиме не хочешь морочиться с прогревом - лей 0-20
4 минуты назад, Vovan_G5 сказал:
ну хз, 20 отличаются только зимнним индексом, может по допускам еще есть какая разница, но они отличаются у каждого производителя свои, с 30 согласен это немного другое масло.
7 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Я смотрел гдето на 40 градусах охлаждайки.  на прогретом не глядел.
Ow20 льёшь?
У меня на заглушенном авто показывает сколько то там😀
Жду новый датчик из штатов …
2 часа назад, Kyl сказал:
Наверное,  в основном в Белгород  )
14.01.2022 в 12:18, Vovan_G5 сказал:
Такой звук у 2,4 на холостых сразу с завода. Слышен только снаружи у капота.   Как удивляются некоторые товарищи: "Какой хороший дизель, так мягко и тихо работает! "    )))            Масло значения не имеет.   Я перешел на 5-30 на третьем ТО. Ничего не изменилось.
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
исправил
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153610 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406184 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102735 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
