Автор Планета Силикона
6 дней и 21 час
6 750 руб. - ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
9 дней и 15 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
6 дней и 20 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
0w20 vs 5w30
Масло
140 проголосовавших
1. Я заливаю
0w2074
5w3056
перешел с 0w20 на 5w3013
перешел с 5w30 на 0w204
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
- nilipuch
- brat-kondrat
- Гарик Москва
- Slava52
- Wally
- dremych
- DeepGreen
комментариев - 291160
комментариев - 13014
