0w20 vs 5w30
Масло
146 проголосовавших
1. Я заливаю
0w2078
5w3058
перешел с 0w20 на 5w3013
перешел с 5w30 на 0w204
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Егор Пятигорск
- xmo97
- nilipuch
- chanas
- Rusich
- Kardan1
- Янчук Ярослав Владимирович
- Марсик
- Alexq
- jacnil
- алексей68
- homer_hs
- Intrepid
- dimon8606
записей - 25
комментариев - 45439
- 179
комментариев - 312471
комментариев - 3637
