стук при переходе с R на N и обратно WK 2005
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
когда покупали такого не было проехали 1тыс. км и появился неприятный рывок при переходе с R на N что может быть? заранее благодарен. sad
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
это требуют замены сайлентблоки "переднего моста". Вообще их там три, но самый верхний, в форме бабочки, как правило, дольше всех ходит. Скорее всего, надо поменять остальные два. Стоимость около 2500 за пару сайлентблоков, работа требует снятия редуктора. Если я правильно предполагаю, то аналогичный удар должен быть и при переходе с драйва на нейтраль
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Vovanoid, совершенно верно сказал, завтра поеду менять сайлентблок переднего моста верхний. Будут снимать мост и я решил сразу полностью там все почистить и жижу сменить.
лучше бы парой их поменять, ресурс примерно одинаковый, зато потом не надо будет еще раз связываться со снятием редуктора. Сильно дешевле и спокойнее будет. Ну и если потом еще какие-то удары будут, пусть и гораздо слабее -посмотреть цепь раздатки, могла вытянуться smile
Quote (Vovanoid)
Vovanoid, а всмысле парой? У меня на переднем мосту 3-сайлентблока surprised , (может урод у меня, как в мошонке у людей должно быть два, а урождаются с тримя) biggrin
Николай, перечитайте, пожалуйста, мое сообщение за нумером 2 в этой же теме smile Там кагбэ был раскрыт этот феномен
Quote (Vovanoid)
понятно, а у меня как раз радолбался верхний
а вот верхний меняется без снятия редуктора, просто так smile
Quote (Vovanoid)
не знал, но не желею что снимал, т.к. менял жижу капитально в мосту, с промывкой бензином под давлением. Да 2700р. стоила замена сайлентблока со снятием(еще у меня скидка -10%).
да у меня не особо то удары были, но когда эту хрень скукоженную увидел, то понял все правильно сделал
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Тоже поменял. Верхний раздолбан был.
Quote (Vovanoid)
Замечу - верхний и правый одинаковые и меняются со снятием, а вот передний можно и так махнуть. Я заодно и сальники махнул так как мокли оба.
Как искать сайлентблоки "переднего моста", и где подскажите пожта,
не хватает опыта
Автомобиль: jeep grand cherokee WKII
Адвокат Москва
Благодарю за совет nikolai 0405
Адвокат Москва
Народ подскажите пож. какие лучше купить фильтры маслянные в АКПП: крайслер - али мопар,
сколько надо масла в АКПП градн черокIII, дв 4,7 бенз., АКПП 5 ст..
Что еще нужно прикупить, чтоб грамотно поменять масло в АКПП, авто пробежал 185000 км., возможно масло в АКППне меняли...
с уважением, жду инф. kikos
Адвокат Москва
так же че надо для замены масла в редукторе, и мостах: какие запчасти и сколько и какого масла
Заранее благодарю kikos
Автомобиль: WK
nikolai0405 Прив!)) Вот у меня та же проблема с сайлентами!)) У меня износился один он как сказать расположен ближе к жопе машинки!)) Это какой? Верхний?))
Да. Верхний или задний, как удобно. Менять со снятием. Вот номер 52089 516AB.
Автомобиль: WK
Спасибо! Номерок у меня есть! А вот вопрос! В Экзисте выдает три варианта! Там крайслер мопар и кроун! Так вот что за кроун? Кто знает? И цены на него нет? Мож кто сталкивался?
Цена там 16$, по Раше предложений не нашел. Ну т. е. примерно так же выйдет. Разница не большая.
Автомобиль: WK
Ого! А то крайслер 55! Обьясни мне где ты смотришь? Я понял не на Эгзисте? Как мне глянуть?
Автомобиль: WK
Это где? В Америке? Как заказать?
  • 9 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
А после замены сайлетблоков вы можете сказать что подвеска стала собраней, тише отрабатывает неровности? У меня просто поменяны аморы, втулки стабов, стойки стабов, шаровые и прочее... по подвеске не поменяны только сайленты. Стуков вроде нет. Но не хватает мягкости чтоли... Да и на трассе едет как-то расхлябано.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2008
Имеется небольшая проблема: на холодной машине появляется стук или, скорее, скрежет с задней части при след. действиях:
1. переключение коробки R-D и обратно
2. при остановке. Т.е. пока тормозишь все путем, а вот прям в момент остановки опять такой звук.
Через 5 минут езды все проходит.
Может кто что подскажет?
насколько холодная машина до начала движения?
За бортом -3. Включил, погрел минуты 2, потом поехал. Сначала хрустит, минут через 5 проходит.
При включении R звук такой, как будто колеса в глубоком снегу проворачиваешь, а на D тоже скребет и толчок небольшой в зад...
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@sterlad, Может ГП умирает в мосту ???? На скорости 60-80 по асфальту воя, посторонних шумов нет???
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • Kofman
    • mr_edwardis
    • Marrow
    • Красотун
    • st85
    • Виктор шестаков
    • AlexMalush
    • shon73
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    • buzz
    • Rommel-86
    • kainov
    • Voldemarych
    • Карлеоне
    • Giraffe
    • Егор Пятигорск
    • denom
    • Shvovan
    • CHAOS
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
