стук при переходе с R на N и обратно WK 2005
когда покупали такого не было проехали 1тыс. км и появился неприятный рывок при переходе с R на N что может быть? заранее благодарен. sad
это требуют замены сайлентблоки "переднего моста". Вообще их там три, но самый верхний, в форме бабочки, как правило, дольше всех ходит. Скорее всего, надо поменять остальные два. Стоимость около 2500 за пару сайлентблоков, работа требует снятия редуктора. Если я правильно предполагаю, то аналогичный удар должен быть и при переходе с драйва на нейтраль
Как эти самые сайлентблоки "переднего моста" на пендосиском обзываются.
Хочу заказать... перевести сцуко не могу.
У меня такой же стук
подскажите знающие люди каких и сколько сайлентблоков брать чтоб сразу все заменить и не возвращаться к теме.
нужно ли менять жижу в редукторе, на какую?
заранее спасибо
post-12389-0-42924300-1385105148_thumb.png Вам номер 14 нужен скорее всего 52089516AB ISOLATOR, Axle Mounting
P/S -данные актуальны для GC WH-2005 4.7 ,но предполагаю ,что подвеска у нас с 3,7 одинаковая.
Изменено пользователем KeY
А что, кода детали для заказа теперь недостаточно? Просто счас начнете придумывать название - только путаницу разведете.
Полный комплект - 2 шт. №14 с кодом 52089516AB и 1 шт №6 с кодом 52114354AA
Рекомендую только оригиналы, чтобы через некоторое время опять не менять.
А если стук только на горячую?(R-N-D) и то не всегда.
  • 11 месяцев спустя...
Извиняюсь за вторжение но, настигла такая же проблема, сайлентблоки заказал по номерам ранее указанным.  При снятии редуктора и замене сайлентблоков возможна ли потеря масла при снятии? (не сталкивался)
спасибо!
Если делать руками, то мост не весь снимается, а только опускается. И нет, масло не сливается при любом из вариантов.
Николай на схеме выше саленты №14 запрессованы или.....???
Запрессованы. Но так, не под пресс - достаточно самодельных стаканов и болта для вытяжки и установки.
Спасибо за участие! Замена заняла около 1,5 часов. Поменял все три сайлентблока. Проблема со стуком пропала.
Всем привет.У меня такой трабл ,менял все сайлентблоки пол года назад,но сейчас появились удары при переключений передач.Приехал в сервис и офигел,все сайленты ,при проверке оказались разорваны.У меня есть подозрения ,что в прошлый раз мне их неправильно впресовали.Подскажите как правильно они должны стоять.Да...все брал оригинал.
Ну во-первых, в запчасти даже оригинал может поставляться полное Г. Особенно если везут по официальным каналам (сортировка "это в сша, а это всем остальным" конечно смахивает на паранойю, но отбрасывать её полностью нельзя).
Вставить их неправильно довольно сложно, хотя при задавливании есть определенные правила, на что давить а на что нет.
Так что лично я бы предложил сменить руки тех кто делает и привезти опоры из сша - и всё успокоится.
Да я и не отметаю ,хреновое качество сайлентблоков.Я про то ,что поставить их неправильно очень легко.Если посмотреть на сайлент то видно ,что он внутри имеет определённый рисунок.И думаю ,если впресовать его с ошибкой градусов в 30,то нагрузки на него будут действовать по другому,соответственно из за этого будет ускоренный износ .
Номинально они просто круглые. В заводской домументашке про угол ничего нет, вообще (зато есть специнструмент по задавливанию...). Думаю, они внутри совершенно симметричны относительно оси. А вот "подвыдавить" внутреннюю обойму при криворуком задавливании - эт запросто.
Спасибо.Меня и интересовал ,именно угол при установке сайлента.Просто смутило то,что вокруг центрального отверстия ,наплавленная резина имеет разные формы.С одной стороны полукруг а с другой почти прямая(как срез на полукруге).И ещё от центрального отверстия идут всего два крупных (резиновых )соединения с внешним ободом.Ну как то так))))объяснил как смог)))
Ну смотрите. У людей почему вопросов-то не возникает - как стояли так же и ставят, и всё хорошо (главное самодеятельностью не страдать).
Если смотреть ГЛАЗАМИ то прекрасно видно как ставить...
Вот спасибо!!!!Один у меня стоит не так,тот который с верху на фото.Про самодеятельность правильно подмечено))))
При установке вернего Сайлента на редукторе желательно установить так чтобы резиновые соединения были вертикальны по отношению к редуктору. Ранее устанавливал как оригинально постоянно рвались, пока не посоветовали как установить чтобы не рвались. Пользуюсь кровн, г.... редкостное, но даже сейчас при установке не в оригинальном положении ходит.
  • ЯР_
  • iverson13
  • Palach
    • 22 Комментария
    • 35729 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201801 Просмотр
    • 444490 Просмотров
