Выбор роутера для домашней сети
  • Основатель Клуба
Посовеуйте хороший роутер, кто что использует?
Купил D-link DIR-615, не цепляется к интернету, хотя и видит локалку. Пришлось вернуть.
Не хочется ещё раз возвращать.
а подробные логи есть?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Иначе может произойти конфликт IP адресов.
Какова вероятность? + тут об этом ничего не сказано
Ты предлагаешь задать IP компа вручную?
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Ты имеешь ввиду маршруты сети?
компьютерщики собрались biggrin ....я себе какой-то колхозный роутер настраивал методом колхозного тыка и нета через телефон (настройки провайдера)...сцуко работает!
AG, Андрюх а что - к сети не цепляется?
  • Основатель Клуба
Quote (Domkrat)
ХЗ. На компе сеть не пашет... Блин, на dir-615 хоть локалку удавалось настроить biggrinbiggrinbiggrin
AG, Андрюх тяжко решать проблемы не видя и не щупая ее!
  • Основатель Клуба
max8110, все скрины тут
Методом тыка не получается... wacko
AG, выставь заного статик IP и покажи лист статистики, Довер конфликта IP небудет при условии постоянного включенного роутера - ктому же если он будет выключатся и при включении произойдет конфликт то выбьет другого участника а не его, при учете конфликтов дхцп просто выделит челу другой ип.
Quote (AG)
Не, я имею ввиду что-то вроде:
Code
Jan  1 03:00:01 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan  1 03:00:01 kernel: klogd started: BusyBox v1.16.1 (2010-05-27 21:28:37 MSD)
Jan  1 03:00:01 kernel: CPU revision is: 00029006
Jan  1 03:00:01 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:01 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 03:00:01 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #1 2010-05-27 21:32:42 MSD
Jan  1 03:00:01 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan  1 03:00:01 kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 03:00:01 kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan  1 03:00:01 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan  1 03:00:01 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan  1 03:00:01 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan  1 03:00:01 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan  1 03:00:01 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan  1 03:00:01 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan  1 03:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan  1 03:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1
Jan  1 03:00:02 kernel: PPTP driver version 0.8.4
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: started, version 2.52 cachesize 512
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan  1 03:00:02 dnsmasq-dhcp[65]: DHCP, IP range 10.0.0.50 -- 10.0.0.100, lease time 1d
Jan  1 03:00:02 dnsmasq[65]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:34:25 May 27 2010
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Jan  1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
Jan  1 03:00:02 kernel: UHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 03:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
Jan  1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12
Jan  1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 03:00:03 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Jan  1 03:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c01a2000
Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan  1 03:00:03 kernel: EHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
Jan  1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan  1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 03:00:03 kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan  1 03:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan  1 03:00:03 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan  1 03:00:03 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan  1 03:00:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:00:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:01:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:01:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:02:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:02:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:03:18 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:03:48 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:04:19 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:04:49 l2tpd[87]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.ru'
Jan  1 03:05:00 dnsmasq-dhcp[65]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.90 00:23:32:b0:d2:bc
Jan  1 03:05:00 dnsmasq-dhcp[65]: DHCPACK(br0) 10.0.0.90 00:23:32:b0:d2:bc
Андрюх, признавайся, ты порчу навел? biggrin
AG, в настройках "интеренет порт" какая-то шляпа как мне кажется...
так роутер за сеть цепляется? Может в настройках компа че нетак..
ЗЫ..но с интернет портом че-то не так....не должно быть нулей (у меня не было)
AG, *.log файл миха просит как я понимаю
Quote (ZloyBes)
А откуда DHCP-сервер знает что 127-ой адрес занят если он его не выдавал? Он будет думать что адрес свободен и выдаст ему очередному подключившимуся.
Ну выбьет роутер и что, по таймингу реконект, и выбивший идет за новым ипом к дхцп.
  • Основатель Клуба
УРА!!!
ПИШУ С РОУТЕРА!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ДРУЗЬЯ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!!!
Осталось wi-fi настроить и прочее...
JEEP4x4CLUB - СИЛА!!!
cheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Поздравляем с окончанием мучений в освоении недружелюбных девайсов) 1126970446.gif
AG, и чо было????
поздравляю biggrin
Quote (ZloyBes)
это точно...дружественные девайсы имеют всего одну настройку с двумя положениями "вкл" и "выкл" biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (ZloyBes)
Quote (Domkrat)
поздравляю
Спасибо!
Quote (Domkrat)
и чо было????
Сбросил на заводские настройки, настроил, заработало. wacko
Надеюсь, больше проблем не будет.
AG, да уж...порой кнопка "ресет" решает biggrin ..ну или кувалда biggrin ( я помню свой роутер ногами пинал biggrin )
до сих пор на полу валяется на случай, если захочет высушить мозг biggrin
Просто ты сунулся в настройки интрасети, изза чего походу глюк произошел, это видно сдесь http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/63/8328902.jpg
AG, Поздравляю!
Обрати внимание еще на верхний пост http://lofisnet.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=12&start=10 если локалка нужна smile
Quote (ZloyBes)
Не, локалка здесь не причем. Там же не удавалось VPN-сессию установить.
  • Основатель Клуба
Quote (ZloyBes)
Главное - что теперь работает.
На мой взгляд не работало из-за того, что я не сбросил настройки после обновления прошивки (это рекомендовано).
Quote (Dover)
если локалка нужна
О, и у меня заработало! biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (Dover)
Я и тебе на радостях интернет включил! biggrinwinkbiggrin
  • Shadow 0273
  • Магомед 77
  • Сергей Дзержинск
  • gerasimovruslan893
  • Битан
  • krokozavr
  • egamen
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162573 Просмотра
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6934 Просмотра
    • 413207 Просмотров
