Подключение полного привода
Alex-Trim
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 L 2005г
Недавно приобрел Cherokee 2005г. 2.4 мкпп. Проехам около 300 км, все было в порядке.
На днях обнаружил, такую проблему.
Включаю полный привод, при повороте машину останавливает (такое ощущение как на ручнике едешь).
При этом, на нейтрали машина катится!
Пробовал на прямой включать, то нормально, то что-то клинит. При чем после того как заклинит, отключаю 4Н и некоторое время продолжает держать.
Подключал пониженную, на ней вроде все нормально.
Буду признателен если кто подскажет, в чем проблема и как с ней бороться своими силами.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Может блокировка какая.....
А на понижайке ему легче проворачивать все подряд.
ИМХО - на подъемнике смотреть, что в какую сторону крутится.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Изучайте матчасть. на 2.4 стоит раздатка парт тайм, без межосевого диффа, на твердом покрытии будет сопротивляться. А вот ломать или нет трансмиссию ездой на парт тайме по твердому покрытию - личное дело каждого.
985
Quote (Quadra)
Ах во оно чё....
Я же говорю - блокировка smile .
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Апсалютно верно. 231 раздатка. Полный привод только по грязи... И на поворотах тормозит, чем больше угол поворота тем сильней..
Изначально залез в грязь, буксонул задними, включил полный, вылез, его тогда и подклинило.
Просто до этого данного момента не наблюдалось
А по асфальту я уже после эксперементировать начал.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Alex_Trim)
ничего его не подклинило. Quadra верно указал причину.
на твоей раздатке по асфальту на 4H кататься нельзя - сломаешь передний дифф или кардан.
ps: хотя, если на прямой по асфальту на 4H свободно на холостом не катится или треск есть - значит уже сломал.
985
Quote (Dmut)
А не раздатку?
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (NEW)
А не раздатку?
это конечно лотерея, но я бы поставил на слом даны 30 или переднего-заднего шруса на переднем кардане.
21
Dodge Durango
Обычно просто растягивается цепь и убиваются крестовины. Цепь растянулась - появилась какая-то степень свободы biggrinbiggrinbiggrin
11
Автомобиль: Jeep KJ
да, цепь тоже вполне вероятна. а крестовин на KJ спереди нет, только шрусы
21
Dodge Durango
Так тяге то пох где крестовины когда она твердо делится пополам при парттайме. ШРУС-ы момент держат, а вот игольчатые подшипники на крестовинах умирают от такого издевательства и крестовине пиндец приходит.
11
Автомобиль: Jeep KJ
ну да, логично, на парттайме на поворотах передние колеса притормаживают и на задний кардан и мост приходится двойная нагрузка, может и крестовины.
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
А всё таки убивается РАЗДАТКА.
21
Dodge Durango
Сказал как отрезал. Все остальное живет дальше полноценной жизнью без следов издевательства и износа. Я бы не был так категоричен. winkbiggrin
кстати, актуальный вопрос, у меня тоже 231 раздатка и вопрос использования 4H так до конца и непонятен.
в сервисах говорят - кто что, в целом чаще, что это только для преодоления препятствий вне дорог, а варианты возможной скорости движения по дорогам у всех разные - 30, 40, 50, 60..
НО почему тогда в официальном мануале написано буквально следующее: "Переключение рычага раздаточной коробки между положениями 2H и 4H могут производиться как на неподвижном автомобиле, так и на ходу. Для переключения на ходу необходимо снизить скорость движения до 88 км/ч."
то есть можно использовать до 88? но и нет однозначного ограничения, что нельзя и выше..
и опять же, не стоит путать 4H и 4L. и вот про 4L в мануале четко сказано, что не выше 40 км/ч. значит для 4H явно выше?
и кстати есть у меня друг с автомобилем ssang yong kyron, у него смысл такой же полного привода - тоже с жесткой связкой, без межосевого дифференциала, и ему в официальном сервисе сказали, что скорость использования такого полного привода - не выше 80-90 км/ч
так где правда?
11
Автомобиль: Jeep KJ
andrew199, ты так и не понял суть проблемы, и просто пересказываешь разные мнения. советую разобраться - что именно является ограничением на 4H без диффа, тогда все вопросы сами исчезнут )))
да, я не очень понимаю техническую суть вопроса, но прекрасно вижу, что написано в мануале biggrin
231 раздатка - без межосевого дифференциала.
4L - полный привод на низшей ступени. ограничение по скорости - 40 км/ч
4H - полный привод на высшей ступени. ограничение только на скорость при его включении, но не использовании.
и как это связать с тем, что вы говорите, что на 4H вообще ездить нельзя??)
Откатал на KJ с 231 раздаткой 4 года.
Два последних, с криками жизнь дороже, поздней осенью включал 4L и катался так до весны.
Раздатка выжила, передний мост выжил, передний кардан выжил.
Пришлось следующему владельцу заменить две крестовины нв заднем кардане.
Зимой на 4L больше 110 не катался.
Крестовины меняли на пробеге около 100 000 км. (Может пора пришла?).
А 4L включал и на 40 и на 60 км\час.
ну вот, наконец-то по существу)
именно не на 4H, а на 4L - 110 км/ч? это сильно..
100.000 км - я думаю, это уже явно их ресурс, особенно при таком активном использовании, и неплохой ресурс.
вот и я прошлую зиму часто включал 4H и ездил по дорогам, естественно не по сухим, а по сырым и заснеженным областным. и ездил в обычном зимнем режиме 80-90 иногда 100. и ничего. вот буквально недавно перед этим зимним сезоном на сервисе попросил все проверить - сказали все ок, только масло в переднем мосту поменял..
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (andrew199)
так я в третий раз повторюсь - если бы вы знали, что такое меж-мостовая раздатка без свободного-диффа, тогда бы понимали когда можно ездить на 4H и почему нельзя )
а насчет переключения - синхронизаторов в 231 и 242 нет, поэтому подключение передка на скорости - это удар по раздатке. она конечно выживет... некоторое время... но потом придется лечить. в мануале написано - подключать на скорости 2-3 mph, не под нагрузкой.
вообщем, разговор отклонился в странную тему. мне, по большому счету, всё равно, как вы ломаете свою машину )
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
vit, точно 4L? не 4H?
Я зимой частенько подключаю 4H - на заснеженных/заледенелых дорогах, когда сцепление с дорогой плохое.
4L - в редких случаях, в основном на бездорожье, когда нужно мееедленно и аккуратно проехать сложный участок, где нужен бОльший крутящий момент.
Dmut, прав, нужно понимать, когда какой режим необходимо и можно использовать.
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Quote (vit)
Думаю, автор перепутал 4H и 4L. Имел ввиду высокий ряд.
А по теме, тоже задавался этим вопросом, когда купил. Однозначного ответа никто не дал.
Есть инструкция, и есть практика.
4H
- по инструкции можно включать на ходу (с 2H и обратно) до указанных 88 км/ч. При этом ограничения по макс. скорости использования не указаны.
- на практике и подключают и используют не обращая внимание на скорость.
4L
- по инструкции подключать допускается до 3 или 5 км/ч, если не ошибаюсь и использовать до 40 км/ч
- по практике подключать лучше только на обездвиженном авто, ограничением скорости является отсечка на пятой передаче, что должно быть за 100 км/ч. Лично на этой машине не довелось пока проверить. На Ниве, например, максималка на понижайке ~ 110 км/ч, пятая передача упирается в отсечку. Никакого негативного воздействия на раздатку это не оказало.
В русском переводе, кстати, инструкция ограничивает любое движение на полном приводе 40 км/ч http://defolio.ru/jeep_kj/080.JPG
Учитывая практику (не слышал, чтобы 231 раздатка умерла от высоких скоростей в режиме полного привода) и разброс в подаче информации в инструкциях, пришел к выводу, что все это от лукавого.
Ограничения по подключению относятся к технической составляющей конструкции.
Ограничения по максимальной скорости использования скорее всего продиктованы не конструктивом в технической части, а безграничной заботой о безопасности, ну и, возможно, заботой о сохранности авто, имея ввиду большую вероятностью что-то сломать в трансмиссии (хотя не вижу никаких препятствий это сделать на 39 км/ч и 87 км/ч smile ) . Но, думаю, безопасность то самое, о чем никто в открытую не говорит, дабы не было искушения у людей без головы. Межосевового дифференциала нет, соответственно в поворотах она уверенно ехать может только в скольжении. Хотя для тех, кто без головы, повторюсь, убраться зимой не проблема не то, чтобы на 88, а и на 40 без проблем.
Основной вывод: чтобы включить понижайку - необходимо остановиться, все остальное по усмотрению обладателя техники. Т.е. Jeep с 231 раздаткой это Нива с включенной блокировкой smile
Все это применимо только на скользких покрытиях - снег, лед, грязь, грунт ограниченно. Асфальт - только 2H, если не хочется сломать автомобиль.
PS просьба все же не терять голову после прочтения :))) Если серьезно, осторожней с парт-таймом на трассе - быстрая езда на нем и правда требует особых навыков вождения. Хотя они никогда и никому не вредили в любом случае :).
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Fast)
Fast, prof вот эту ключевую фразу я и пытаюсь донести до владельцев 231. на сухом асфальте в 4Н вся нагрузка на проворачивание колес переднего моста и протаскивание колес заднего моста идет на мосты, крестовины-шрусы, цепь раздатки.
Автомобиль: liberty sport
ваз 2131
газель
так и было.доброход убедил покататься зимой на полном,и когда наступила зима настоящая шруз на преднем кардане накрылся(а стоит 8 тыщ.)хорошо остановился и снял кардан(он от 30-ти).Проехал 250км со скоростью около 120 и абзац.Вот теперь сначала изучаю. :coffe:
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP KJ 2.8 CRD lim
Насколько часто на KJ встречается 242 раздатка просто хочу ездить на полном приводе без ущерба для авто
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Весьма часто на дизелях, но не только на 3.7 тоже не мало
950
В комплектации "Лимитед" всегда 242-я стоит.
В комплектации "Спорт" в 90% стоит 231-я
В некоторых моделях раздатки вообще нет :)
ЗЫ: на полном приводе динамика хуже
87
8 2005
Нива 2124М
На дизеле для "динамики" всегда включаю Full-Time, ибо как-то раз по забывчивости придавил педальку со светофора на заднем, и машина вдруг перестала управляться рулем, ибо передние колесики потеряли контакт с дорогой. :)
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
это ПЯТЬ !!! :lol2:
ЗЫ. Езжу всегда на Full Time и никакой потери динамики не чувствую ... может потому что дизель а не бензин...
И Да - все дизельные KJ с АКПП (545RFE) шли с 242 раздаткой независимо от комплектации Лим или Спорт.
Изменено пользователем SPN
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • malyar62
    • Темо
    • SOS
    • VasyaPupkin_2
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75496
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
