Не заводится после переворота
Всем Привет! Перевернул своего коня. Дизель 2008г. Повреждения не очень сильные, но не могу завести. Точнее сначала он заводился, раз 5. всё было в норме, а потом секунд на 20 как будто в разнос пошёл, обороты начали расти  зажигание  выключил, ключ выдернул, он всё равно, черех секунд 10-15 заглох. По ошибкам показывал низкое давление в топливной рампе, рампу снимали, клапан в ней проверили, работает, ошибку почистили. насос в баке качает, топливную трубку справа на моторе снимал проверял. солярку подаёт. Если брызнуть эфира то схватывает. Может есть какая-то система которая глушит его от разноса или после перевёртыша?
11 минут назад, Тиабалду сказал:
Привет
Ошибки какие нибудь остались после проверки топливной ?
То есть, я правильно понял: вы сделали уши, потом поставили машину на колёса и попытались завести?
@JEEP-USA Низкое давлени в топливной рампе была, её удалили и больше она не появлялась.
@mr. Добрый Кот да, перевернули обратно, постояла, попробовал, всё ок, завёлся и работал норм. потом вытащили из кувета, потащили на тросу, я её завёл она работала нормально, потом в один момент обороты стали бесконтрольно расти, я ключ повернул, вытащил, и секунд через 10-15 она заглохла
Перевернувшуюся машину после постановки на колеса сразу  заводить нельзя. Через клапана масло попадает в цилиндры, где и остается. При попытке завестись  получается либо разнос, либо гидроудар. Разнос вы прочувствовали, но по счастию масло выгорело и новое не добавилось-кольца не дали.
Что конкретно у вас на данный момент-выявит только полная диагностика. Категорически рекомендую машину в сервис, в мотор заглянуть, в остальные системы и тд. Вплоть до датчиков, проводки и всяких мелочей. Я не механик, но, думаю, гуру шестерен меня поддержат.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
1 час назад, Тиабалду сказал:
Каким прибором делали диагностику ?
@JEEP-USA auto boss. Сейчас звонил, просил проверить ещё раз, сказал никаких ошибок нет.
Может у вас форсунки от разноса погорели. Нужно снимать и смотреть. А так же смотреть на поршневую
  • Chrysler
    • 37593 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205700 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447464 Просмотра
