Овер 18 vs Лим 14 или эволюция рестайла WK2
Iuri
2 минуты назад, A-nDry сказал:
У меня мотор 3,0 масло 0w-20 не пойдет мне кажется т.к на крышке 5w20.
Может дело и не в масле, а тупо во времени эксплуатации. У меня эти толчки и трески с новья были
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
4 минуты назад, Iuri сказал:
Да у меня получается тоже с новья, пробег 1800км. Вот думаю промежуточно поменять масло на 3000км заодно мож глянет ОД. Еще стуки при проезде лежачих на скорости 20км/ч подбешивают.
1 152
Ещё вроде ANC Active Noise Cancellation была опция с какого-то года типа 2015
Мне кажется вещь полезная
35
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Почитал. Интересно изложено. Особливо про минусы - прям в точности! Про датчик давления в пневме - в точку! Я уже пришел к мысли чегонить заколхозить на ресивере, манометр какой.. чтоб поглядывать за давлением. Тем более находится удобно - откинул сидушку и поглядел. Теперь баллон есть с азотом - дозаправить не проблема. Но всякий раз не наездишься к механику давление мерять. А по старт-стоп я купил Смар-блок. Теперь кайф. Не надо кнопку тыкать всякий раз.
Изменено пользователем Александр22
900
В 02.02.2020 в 16:42, Iuri сказал:
С 2018 модельного года:
18.Новое, 4-ое поколение головного устройства Uconnect 8.4", улучшено разрешение, быстродействие, появилось Apple Car Play/Google Android Auto, USB Host flip. Вместо слота SD-карты добавлен еще один вход USB. Появилась активная система шумоподавления помех при работе в режиме Eco (код JLNP
@xmo97 все верно, только появилась она с 2015 года только в комплектациях Summit и SRT, но это не наш уровень.
На остальных комплектациях она пошла в базе с системой Alpine с 9 колонками с 2018 модельного года, о чем я и упомянул в отзыве (см. выше цитату), не совсем корректно, получается
900
По ходу нашел еще и ошибку, спешу исправить, пока не наступило 1 апреля:
С 2015 модельного года (даты производства 21.07.2014 - 21.12.2015):
По информации, из-за китайского рынка (что-то там запредельное с машинами мощностью более 250 л.с.) для экспортных вариантов разработан атмосферный двигатель Pentastar объемом 3,0 л мощностью 238 л.с. Собственно, появились те же комплектации, только с бензиновым двигателем 3,0 л ("овощи").
Ничего не скажу, не пробовал. Но если даже 3,6 л как следует не едет, то можно представить. Машинка то весом под три тонны (максимальный разрешенный вес). Единственный плюс - уход от высокого транспортного налога и движок вроде попроще и понадежнее, без ESS (Старт-Стоп). ESS тоже есть у 3,0 л, куда ж без него теперь с свирепыми экологами. Зато нет VVL, EGR, может еще каких усложнений.
Заодно несколько дополнений по разделам:
С 2016 модельного года (22.12.2015 - 23.07.2016):
Облегчены элементы подвески (опять борьба с лишним весом за экономию топлива). Теперь спереди нижние рычаги тоже стали алюминиевые (задние давно люминь), поворотный рычаг спереди стал из алюминия. Передние и задние стабы стали полыми.
С 2017 модельного года (24.07.2016 - 23.07.2017):
Фейслифтинг переднего бампера. Омыватели фар теперь выдвигаются из переднего бампера вертикально, как у всех. Ранее выдвигались строго горизонтально из под блока фары, не из бампера. Т.е. вставок под фарами более нет, там сразу бампер теперь начинается.
С 2018 модельного года (24.07.2017 - 28.08.2018):
Умная интеллектуальная система зарядки АКБ по потребности, судя по валу замен АКБ, появилась скорее всего именно с 2018 модельного года.
С 2019 модельного года (29.08.2018 - 28.07.2019):
Исчез воздухозаборник (гусак) системы вентиляции, по меньшей мере, из российских комплектаций. Салонный фильтр теперь видно из моторного отсека через проем, к которому ранее крепился "гусак". Причины неизвестны. Можно только предположить - борьба с периодическими вонючими запахами в салоне (замучили их с жалобами, наверное), или просто оптимизация какая-то неизвестная.
Отличия российских комплектаций Овера 2018 и Лима 2014
21).На Лиме передние ворсовые коврики крепились на Г-образные крючки пластиковые. На Овере просто одеваются на круглые шпунты с проточкой, пластиковые тоже, заподлицо. Гораздо удобнее так и ничего не торчит, держится не хуже, если не лучше.
22).На брелке нет кнопки PANIC, на Лиме вроде была (но там не было автозапуска).
23).В Овере запаска с шиной RunFlat, и это очень хорошо, - даже спущенная 50 км при скорости не более 80 км/час по любому проедет (так написано на инфонаклейке).
Изменено пользователем Iuri
стилистическая ошибка, дополнение
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 30.03.2021 в 23:27, A-nDry сказал:
@luri выяснили в чем проблема была? или так и эксплуатируете авто? Такая же тема появилась и у меня....
Я решил эту проблему по гарантии. Заменили натяжители, цепи, звезды и что то еще, не помню уже.  Чек вместе с работой на 240 т. Потянул. Тачка конец 17го года.
34
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Отличный и подробный обзор, можно закрепить в FAQ, как инструкция по выбору б/у гранда этих поколений. Спасибо автору!
71
6 Lim
Прочел с интересом. Оч. познавательно.
Мне в моем Лиме 2013 г.в. не хватает только пневмы.
По существу, кто ездил на самодвижущемся экипаже 21074, прикрученные в свежих годах функции granda ни к чему.... как минимум лично мне.
прихожу к выводу, что улучшалки имеют лишь одну цель - отсос энег.
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 04.04.2021 в 22:05, Странник_rus сказал:
Не скажите, сиденья от  SRT и доработанная пневма полезные плюшки.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 3.6 overland 2018
Значит я не один такой 🤔  Ровно также поменял Limited 2014 на Over 2018
900
9 минут назад, Борисыч + сказал:
Приветствуем!
Давайте выкладывайте свои наблюдения, комменты, ощущения, с чем не согласны…
Я вот ни на Лиме не смог, и на Овере пока никак не могу победить потрескивания заднего спойлера при нагреве на солнце. Официалы три раза уже пробовали ( то подкладывали что-то, то меняли шайбочки, то ослабляли, то подтягивали), результат неизменный.
Автомобиль: WK2 Trailhawk 2021
ACC
Что свидетельствует о стабильности качества.))
ACC
Недостаточно регулировок чувствительности датчика дождя на wk2. Иными словами, в положении максимальной чувствительности дворники «машут» только тогда, когда через стекло уже откровенно плохо видно. У всех такая проблема?
900
7 часов назад, Юджин Кей сказал:
да нет и не было проблем с датчиком дождя, ни на Лиме, ни на Овере. Ставлю обычно на "2", иногда (редко) приходится на "3" переключать.
Обработка воском может снижать чувствительность.
Ну и там вроде поехать надо после включения зажигания, чтобы датчик дождя заработал:
ACC
Нет, ДД работает. Проблема в том, что "не хватает регулировки". А как добавить - не знаю. На одной из машин у меня есть ДД, и там на максимальной чувствительности он работает почти идеально. На моём несравненном Гранд Чероки он работает значительно хуже, что вынуждает меня включать ручной перманентный режим, от которого я уже отвык. Да и рычаг управления этому не способствует.
ACC
Собственно, я привык к такому режиму работы ДД: на максимальной чувствительности он сам регулирует частоту взмахов и их скорость  от периодических неспешных взмахов до непрерывной работы на максимальной скорости. Как только каплепадение снижается, он снижает скорость взмахов, а потом и вовсе переходит на прерывистый режим. Здесь же я вообще не чувствую регулирования работы дворников по ООС от количества капель, освещённости и пр.
900
3 часа назад, Юджин Кей сказал:
Именно так и работает на Грандах рестайлинговых, уж на 3-ем щелчке точно.
Как на Москвиче-402, не знаем :rolleyes:
Может вы проскакиваете на 5 (мин) или 6 (макс) позицию - там ДД не работает.
Может лобовуху меняли, или приблуды какие навешаны в районе датчика дождя (гипотетически могут мешать правильному отражению сигнала датчиков), или машина обрабатывается (лась) чем-то . Или пленку какую-нибудь атермальную на лобовое клеили.
Дополнение
746
Москвич-402 хороший джип, а джип микроавтобус ваще бомба😆😆😆, там ДД пофиг как работают
900
@ZOLTAR дружище, так и тащишься за ним второй месяц. А что не обгоняешь?🐌
Или он тебя на шнурке по Уренгою переставляет😀
746
@Iuri да, любуюсь логотипом😆😆😆
67
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
8 часов назад, Юджин Кей сказал:
У меня так на 3-ем уровне ДД работает.
Идеального ДД я еще не встречал, но 4-й уровень на ГЧ мне кажется быстрым, 2-й медленным. 3-й нормально.
1 152
05.09.2021 в 00:15, Юджин Кей сказал:
Напротив, обычно хватает первой ступени - уже на ней при хорошем дожде машет довольно активно
Следующие использую совсем редко - когда на трассе в ливень попал разве что
В Альфе есть процедура калибровки датчика, но как работает не знаю. Она просто запускается и некоторое время думает
ACC
23 часа назад, Iuri сказал:
Всё перепробовал. Иногда просыпается и машет почти как надо. Но в основном тупит.
Ничего не клеил и не переделывал. Машина - июня 2021 года.
900
35 минут назад, Юджин Кей сказал:
Ого, поздравляем с новым авто!
Есть причины не написать в аватарке хотя бы объем двигла, бенз или дизель, комплектацию, год?
У вас наверное с адаптивным круизом и автодальним, соответственно. Надо искать владельцев свежих авто с такой же комплектацией (может там собака порыта).
Попробуйте создать отдельную тему по вашей проблеме.
Ну и визит по гарантии к официалам никто не отменял. Единственное, будут сложности с демонстрацией дефекта.
P.S. Может лобовое еще не отмылось до конца от морской заводской консервации? Последите от мойки к мойке, может пойдет прогресс.
дополнение
ACC
53 минуты назад, Iuri сказал:
Спасибо!
Автомобиль: GC Sammit 3.0D
Subaru Out 2.0 D
Хороший обзор, жаль что функция Apple carplay пока еще не везде в Европе поддерживается.
900
2 часа назад, Alex Ku сказал:
Это как, не везде поддерживается, можно пояснить?
Subaru Out 2.0 D
 Я имел в  виду что хоть и заложена програмно функция подключения айфона через Apple CarPlay, но не во всех Европейских странах ты можешь загрузить и использовать на телефоне Apple CarPlay. Сам был неприятно удивлён, но в Эстонии я этого сделать пока не  могу (( .
Изменено пользователем Alex Ku
ACC
В смысле, загрузить???
Это встроенная в айфон функция.
Я ничего никуда не загружал - просто работает и всё.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 591 гость (Посмотреть всех)
    • YUra_N
    • Voldemarych
    • андрей 2013
    2. Графит
      • 9
      • 2459
