Цветомузыка на панели приборов. Grand Cheroke 3.0 CRD
freeliver
Автомобиль: Мерсоджип 2007 года
Приветствую уважаемые форумчане.
Сегодня на панели появилась цветомузыка. Может быть кто-то сталкивался с этим или знает что происходит. Подскажите пожалуйста куда копать.
Машина:
Grand Cheroke 2007 года. мотор 3 CRD.
Симптомы:
При остановке на светофоре начала моргать панель как показано на видео ниже. Поморгав секунд 5 все прекратилось. Осталась только мигать красная лампочка в правом верхнем углу панели приборов. Со светофора и далее машина ехала как обычно нормально.  После непродолжительной стоянки, примерно 20 мин. цветомузыка уже не  прекращалась, но машина ехала также без всяких проблем.  При включении поворотников, наружные лампы моргают нормально, но на панели приборов стрелочки почти не моргают.  Машина заводится и едет нормально.
При увеличении или уменьшении скорости, частота включения и выключения цветомузыки тоже меняется в прямой зависимости.
Массу от аккумулятора отсоединял. Не помогло.
На форуме и в интернете посмотрел. Ничего подобного не нашел.
Пока хочу разобраться сам. Если не получится поеду в сервис.
Ссылка на видео.
https://youtu.be/l_n41d0MFZk
Скорее всего контактная группа замка зажигания. Популярная тема здесь была.
  • Нравится 2
5 минут назад, shurilla сказал:
Спасибо за подсказку. Обязательно посмотрю.  Но мало верится что дело в контакте. Дело в том, что включение и выключение цветомузыки происходит само по себе с определенной периодичностью, даже когда машина просто стоит и я ничего не трогаю.  Поэтому плохой (неплотный) контакт я пока исключаю.
Подсказка по делу было такое, проходили, если есть рекол, сделать и забыть.А так это гадание  в слепую..
  • Очень Нравится! 1
BMW 330Cic
На том и закроем.
Дальше пишем в темах по ссылкам
  • ruby12 закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Yllymah
    • maratius
      • 9101
