Спорт режим коробки передач
Manner
Добрый день всем! Помогите пожалуйста разобраться в одном вопросе. Есть автомобиль, Чироки 2016 лимитед 3.2. Но не 4x4, а передний привод. Ломаю голову, не могу понять - есть ли в таком варианте возможность переключать режимы коробки как в 4х4, где для этого шайба на центральной панели. Помогите ответом, если кто знает. Заранее спасибо!
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Если он передний привод, то там и переключать нечего.  И шайбы нет. А режим "спорт", возможно есть какая-то отдельная кнопка
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Спасибо! Я про шайбу понял что она для 4х4. Вопрос про коробку передач и кнопку спорт, или "эко" режим. Или там просто на автомате всё( А хотелось бы на спорте ездить... Вот и ищу информацию от владельцев, может кнопка есть или выбор на компьютере...
258
4 минуты назад, Manner сказал:
По- моему владельцев переднеприводного 3,2 у нас пока не было... Такие в РФ не поставлялись. А кнопка "спорт" должна, наверное,  быть.  В мануале смотреть надо
4 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Мануал читал читал. Написано: "режим Спорт - если доступно". И мол ищите подробности в категории "селект терейн". Согласитесь, было бы глупо выпускать машину с коробкой 9 ступеней, 3.2 мотор и чтоб коробка не имела выбора режимов даже на переднем приводе) Хотя в других машинах крайслера я видел на панели чисто вынесена кнопка спорт. В общем спасибо за ответ Вам, буду искать дальше инфу ну или будет как будет.
258
А  противобуксовка хотя бы отключается?
19 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Я же не сказал.... Машина ещё в пути) Я просто смотрел обзоры, читал форумы и понял что на переднем приводе нет выбора режимов, или о них никто не пишет... Если бы она была на руках - сам бы всё понял. А пока лишь задался вопросом, а на него ответов нет.  Зато благодаря данному форуму я уже знаю что надо с ней делать как приедет:
1. Менять в коробке масло. Пока не понял какой там объём. Вроде бы около 11л для полной замены.
2. Прошивать коробку - если найду мастеров.
3. Масло 5-20 или 5-30 пока тоже не понял. В инструкции явно 5-20 написано. Хотя люди пишут мол на двигателе 5-30 написано (не уверен)
4. Прочищу форсунки, дросель. Новые свечи.
В общем буду изучать, читать. Спасибо кто откликнулся за помощь.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
1.    6л.  Оф.сайт ZF.
Сам менял . Если пробег больше 70т.км  это нужно делать обязательно!Цвет черный ,грязный!
Хотя у Официалов и FCA об этом не упоминают.Типа "на весь срок,недолгой),жизни ТС!Или не хотят знать..
Для этого из must have щуп для замера уровня ,у него ссвой отдельный каталожный номер, только для этой коробки,(в машине нет) или изготовить самому по чертежу.
Лить только MOPAR ,два типа зеленого или красного цвета ,смотрите по vin что у Вас, АНАЛОГОВ НЕТ И НЕ ДУМАЙТЕ!! 6 бутылей по 950 ml ,здача останется!35-40 у.е 1шт +/-
ИНСТРУКЦИЯ по замене на оф сайте ZF..
2.  Прошить(адаптировать коробку )у Официала!на удивление не дорого..
3. 5W20
4.  ДА + замена всех жидкостей (кроме антифриза,если радиатор конечно не пробит:))
Изменено пользователем Andrii
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Подобие щупа делал, ни чего хорошего, в ограниченном пространстве пока вытащишь его уже уровня не видно. На форуме есть про "контрольное" отверстие по нему проще. Смотрел мануал на Ренжа, у них в принципе такая же коробка, именно по нему меряют. Да, у меня слилось литра 4ре.
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, Andrii сказал:
Почему кроме антифриза?
Настоял,чтобы делали и так  и так..
Потребовал и сам стоял  смотрел над машиной,чтоб контрольно проверили щупом , по уровню машину выставили и по таблице температура /уровень проверили!... Слишком ощутимы ,после, материальные последствия...?
В принципе,  по отверстию практично подтвердилось ...,уровень с индикацией на щупе совпал!
Сел за руль Спокойно...?
Всем добрый день! Спасибо за ответы. На счёт своего главного вопроса я узнал у американцев: нету режима спорт на переднем приводке. Но якобы так как машина легче  - она быстрее разгоняется чем 4х4 + видео что я видел - режим спорт не даёт более быстрого ускорения чем авто режим.
По поводу всего остального:
1.  Масло в коробку естественно замена. Я так понимаю это mopar zf 8&9. Ох оно и дорогое. Есть аналогичный равенол. Вроде бы по лучше даже. ATF 8HP FLUID 1L.
По поводу 6 литров - спасибо! А то где-то читал надо 11л. Хотя все сливают только 4. Я так понимаю уже это мол с промывкой? Думаю люди кто занимается чисто коробками передач должны знать сколько в этой коробке литров, ведь она ставится на многие машины и должны знать нюансы замены.
По поводу щупа: где вы его купили или какой там номер если не секрет?
2. Прошивка коробки. Машина из США - интересно ли умеют и будут браться ли они за это дело. Что такое адаптация?
3. Масло я выбрал. Amsoil 5-20 или тот же равенол. Все ПАО дорогие, хорошие. Амсоил вообще мол ТОП с эстерами, продаётся мало где. Нашёл в Польше.
4. Антифриз долже быть такой как на моём Фиат 500 Абарт. Петронас или Мопар органик. Это я знаю. У него 10 лет службы. Главное чтоб он был залит ещё там в США верно.
5.  Чистить форсунки я как понял нельзя ултра звуком, надо просто на стенде и руками. Дросель я надеюсь снимается без проблем. Свечи то понятно с ними всё
  • 5 лет спустя...
Привет! Официальные новости футбола — это источник актуальной информации для каждого фаната. В мире футбола происходят важнейшие события, которые нельзя пропустить. Футбольные новости позволяют следить за развитием самых значимых турниров, таких как Лига чемпионов и национальные чемпионаты.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • dmon
    • Jimmi73
    • Docky
    • Архаровец
    • Maximeri
    • Melnikoff
    • VeTeRaNRu
    2. Графит
      • 7
      • 1851
