Теплообменник
Подскажите пож. где находиться теплообменник автомата? В коробасе двойной уровень масла . спецы говорят сто через теплообменик все произошло? Где его искать ?
а спецы сами глазками не определят???
Я чуть больше месяца назад гонял джип на сервис, для заправки кондея. Сразу сказал, что буду рядом с машиной. У сервиса фишка есть, проверяют все, хоть я их об этом и не просил. Смотрю, щуп АКПП выдернули, посмотрели, протерли, вставили, снова выдернули, посмотрели, протерли, снова вставили, снова выдернули... Я уже не выдержал, спросил: че там ищите? Масла нет? Ответ: да вот, уровень масла слишком большой. Машина в это время заглушена.
Вот такие спецы, бывают...
Изменено пользователем Антон Б
35 минут назад, Nedilya сказал:
У меня рестайл, 2006 года, тепло обменник не знаю где, и есть ли он вообще(вроде нет, но утверждать не буду - радиаторы ОЖ и кондея - сами по себе). Зато есть радиатор АКПП, он сам по себе ни чем не связан и повысить уровень точно не может.
Встречал инфу, что на KJ есть радиаторы 2в1, соответственно уровень антифриза должен сильно упасть.
Ну и про методику замера масла в АКПП в этих машинах не забываем - как в других - не знаю, не сталкивался.
Вот по ходу у меня вот этот 2в 1 и есть. Уровень охлаждайки цпал  в в коробасе поднялся и через сапун погнало смесь атфки и антифриза.
Но найти не могу теплообменник. Даже как выглядит не могу найти
Вы бы вин озвучили... может быть у Вас контур охлаждения АКПП через радиатор ожлаждения ДВС проходит
1J8G6B8K06W215634
радиатор АКПП отдельный, с ОЖ не пересекается, если нет колхоза, то я путь ОЖ в масло АКПП представить не могу
 В букваре ао джипу читал что естьна некоторых комплектациях теплообменник на коробасе но где он? 8 литров слил с корробки вместо 4
Ну так по радиатору должно быть видно, есть в него входы маленьких трубок или нет.
Четыре радиатора везде по две трубки
не ладится у нас разговор, вам одно твердят, вы другое пытаетесь услышать.... проследите куда идут трубки от АКПП и все, нет на 42RLE никакого охладителя...
Я бы с вами согласился . Но откуда  два уровня получилось ?  Охлаждайка упала а в коробасе поднялось . Какие то трубки идут по верху коробки но немогу разглядеть куда и что это.
вы что слили??? эмульсию или масло?? если слили масло с ОЖ, то можете снимать акпп.... ездить она не будет
А как меряли уровень?
И...а машина ездит? Может насос подох?
Машина не находу сейчас . Произошло на стоячей (незаводился)мерял щупом по щупу чуть ли не до верха щупа . Обратил внимание лужа под авто розового цвета,
Просто одновременно упалиуровент охлаждайки и поднялся уровень в коробасе. В букваре джиповском проситал что в некоторых моделях есть термообменник.
верха какого щупа???
Коробочного
    • 20 Комментариев
    • 29469 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189205 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432913 Просмотров
