Имеем WJ 99-го года, европеец. Дополнительно установлен комплект Up Country(http://www.wjjeeps.com/rus/upcountry.htm) т.е. лифт 1". Хочу установить проставки под пружины и бумеранг на 2", в связи с чем появляется ряд вопросов:
1. Надо ли удлинять рычаги?
2. ..... удлинять тормозные шланги?
3. Какие колеса можно будет установить?
4. Как сильно это все повлияет на управляемость?
