Ступица передняя WG
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
для того кто в броне поезде !это фотки уже готовой ступицы (фсе фотки)или последовательный процесс ?добавил бы коменты и чертежи!
avr.65 -вы себе уже поставили сей продукт?проконсультируюте люди кто в теме! в экзисте и в т.д.эт все понятно (закажу )!кто руководствовался сими фотами и воплотил в реальность ?купить родные ступицы не проблема ,зачем тратить на то что в принципе построено для зарабатывания денег в будущем? жду вашего ответа ,гуру ! :alko2: :alko2: пил пью и буду пить))))
...для тех кто в бронепоезде!...я то здесь при чём?!...тема не моя и я не делал ни эту ступицу ни эти фотки!...или ты дружище чего там себе попутал???...ты спросил где стопорное кальцо, я тебе показал...или это наезд?!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Игорь не горячись))) камнекат считает СЕБЯ в бронепоезде так как не может понять как эту ступицу сделать. Поэтому просит умельца выложить чертежи или объяснить толком как он сделал (или кто понял как это сделать) и насколько это надежно получилось. Мне самому интересно как и что, какие допуски посадки там, и не развалица ли эта хрень от Хонды под нашей нагрузкой?!
Так как Skydive выложил фотки только 4 июня сего года, возможно тест драйв еще не пройден, и поэтому пока молчит.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Подпишусь на тему....а то похоже мне тоже надо будет менять....
А райбестос это совсем гуано или как?
Может это уже где то есть, но все же...
00728 =A= CHRYSLER Ступица передняя в сборе =52098679AD= 7 326.00
00728A =B= RAYBESTOS Ступица передняя в сборе =713159= 4 461.60
00728B =D= DIRECT PARTS Ступица передняя в сборе =DP101A008= 3 550.80
Партнамберы на ступицы, в jeepshop в наличии есть.
В Академии+ нет.
В exist все то же самое только с наценкой....
у них есть еще Triscan 8530 10162, по цене оригинала в клондайке.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
2" лифта и без блоков
Ступицы переданы заказчику. Жду отзывы.
Фотки обнови! А то что-то не видать :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Менял после покупки Жыпа правую переднюю ступицу - шумела. В целях кроилова поставил райбестос. Хватило на 8 месяцев или 35-40 тык примерно. По случаю такого попадалова купил оригинал и забыл. Левая до сих пор не меняная и не просится.
Автомобиль: ZJ
Обычно ступицы дохнут, из за попадания в нее воды.
Оригинальная, а это FAG, имеет один хитрый сальник спереди и два сзади.
неоригинал китайский, по одному простенькому хилому сальнику.
Toyota Camry v55
В Академии+ нет.
Ставь оригинал, все мастера знакомые говорят - остальное не очень :(
Кстати отдам старую ступицу для опытов по вживлению подшипников :)
втыкнул coniseal. вроде ничего, но и проехал я мало. тыщ 10 или около того.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
еще кто нить ставил этого производителя или конкорд?
Автомобиль: WJ-трахтор 2004г.в.
Ребят, подскажите, кто сам менял ступицу съемник нужен, или альтернативным способом есть возможность снять ее?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Голова на 12 12-ти гранная, и голова гайку со шруза отвернуть (номер не помню), ну и супорт снять (2 болта на 16 или 17). Всё.
Голова 12ти гранная, это три болта которые держат ступицу? А саму ступицу я просто руками сдерну потянув на себя? Гайку шруза затягивать потом от балды или есть определенный момент затяжки?
Изменено пользователем B.N.N.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
я недавно конкорд поставил, но еще даже 1000 не проехал
да,Вот эти три болта и держат ступицу, там головка сецифическая, пришлось для этого набор купить даже :angry: Я выбивал свою вместе с диском тормозным, прикипел конкретно, а потом уже отдельно диск снял! а закручивал от балды)))
  • 5 месяцев спустя...
128
всем привет.подскажите пожалуйста что можно поставить из этого списка http://exist.ru/price.aspx?pid=B65034AF&sr=-4 или из этого http://exist.ru/price.aspx?pid=92505B91&sr=-4 ? может у кого уже есть отзывы о других ступицах?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Могу свои продать. Timken в коробках. 2шт по 5500р. Мне пока не нужны. Лежат про запас.
а они нормальные по отзывам?
Автомобиль: RAM
Почитай начало этой темы! :good:
ПыСы: что-то на аватарке у тебя совсем не Гранд?! Непорядок! :to_keep_order:
Автомобиль: RAM
Если еще не поздно: три болта 12-гранных на 13. Саму ступицу нежно молотком и зубилом. Гайку через усилитель на всю дурь (а вообще по мануалу 237 Н*м).
:good:
А черт его знает как по отзывам. У меня они почти 100тыс. прошли.Где-то на 50тыс. я их снимал и заново смазал. Потом решил взять такие же в запас.Все равно не вечные. Прошли еще почти 50тыс. Пока не загудели.
TAZ 2108 "Сопля"
Тимкен отличные ступицы. Головка 1/2 дюйма но хорошая 12 гранная на 13 пойдет ;) Сбивать через головку по не до конца открученным болтам
да есть в начале темы несколько строк о них, но ничего конкретного, только то что люди поставили и гуд, а на сколько их хватило по итогу не пишут.
а вот фотку исправлю, когда регистрировался еще другая машина была. а до вжика руки не доходят, вернее доходят, но не с фотиком.
попробую завтра узнать, есть ли что путнего у нас в новосибе. 5500 это крайняя цена?
Мне они обошлись по 5500р с доставкой из США. Доставка до Новосиба будет рублей 400 Деловыми линиями.
предложили concord за 3470, либо Raybestos за 4200. склоняюсь к рэйбестосу, кто нибудь знает что нить про них?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Bodhi
    • leksrus1
    • Pavlentij
      • 6078
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
