- ОБМЕН
5 дней и 31 минута
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
28 дней и 7 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Раздатка в нейтрали, ошибки.
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- nilipuch
- Dimitris
- Jktuf60
- Прохор
- Wally
- Седдой
- Jover
- DIM38
- ALEX3
- Dust
- minipig
- Monar4
записей - 94
комментария - 276322
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11565
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
