HELP .....Господа форумчане.
Имеем в наличии чероки KJ 2.8 CRD дизель. Сегодня просто заглушил авто. Начинаешь заводить просто схватывает пару секунд и всё. 2 часа шаманил с "бубном". В топливную рампу топливо поступает.
Потом спустил воздух с топливного фильтра и завелась. Но сейчас вечером такая же история, но уже ни чего не помогает и загорелся чек в пол накала.
Ткните носом уважаемые, в какую сторону копать. Грешу на плохую салярку ....
Изменено пользователем Kostaff
