Задний стабилизатор
ivan-jeep
Автомобиль: jeep wk
Лопнул Торсион,снял без стаба катаюсь пока.Что лучше взять аналог или б.у
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Diade
    • al_ch
    • Gosudar
    • Chrysler
    • Александр008
    • leksrus1
    • Polk
    • Андрей Викторович
    • DmitriyVL
    • Rommel-86
    • Rusich
    • 1788855
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • alex1812
      • 8016
