Здравствуйте, ищу себе wj, предпочтения бензин, 4.0; 4.7 , хотя больше 4.7. может кто продает? https://m.auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1097375638-4a24f128/ случайно никому не знаком?
Прошу помощи в подборе авто.
Бюджет 350, возможно найти достойный вариант?
