Замена патрубков турбины 2.8CRD
Всем доброго времени суток! Возникла проблема на KJ 2.8 CRD 2006г., требуется замена патрубка идущего от интеркуллера до турбины, подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, каталожный номер на данную запчасть? В офиц. диллере запросили 6тыс.руб. + работа, вот и хочу поискать заменители. Заранее спасибо.
  • Ответы 93
  • Просмотры 34,9k
  • Привет други! расскажу как временно (а ничего не бывает постоянным, как временное ) решил свою проблему. Заскочив на разные торговые площадки обнаружил негуманный ценник РТИ, в том числе и на патру
  • Мне после диагностики в Форисе сказали что нужно менять патрубок, других ошибок и неисправностей не выявили, в основном машина едет нормально, но иногда бывают провалы, которые исчезают после перезапу
  • А байпасный клапан работает. Может просто турбинка передувает.
В 05.02.2016 в 14:18, Кот_ученый сказал:
водопроводные (полипропиленовые)...еще там гофры-рукава всякие пластиковые в ассортименте - предполагаю что рваться и раздуваться не должны...(сам не пробовал- пока родные доставляют чувство глубокАгА удвлтворения)...
тут пишут что делают на заказ всякое...
полипропилен выдержит атмосфер 15, но он не очень дружит с маслом, а турбина его кидает. У самого жуткий колхоз из водопроводной трубы налеплен от старого хозяина, ломаю голову как переделать...
всасывающий патрубок разлезается, изолентой смотан... просил ребят поискать, ответ один - не производится....
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какая может быть неисправность. На холодную всё ок, на прогретом моторе 2.8 Дизель ( троит) и дымит белым на оборотах от 1200 до 1800 ? Если газ в пол всё ок, на холостых тоже всё ок.
В 23.10.2020 в 00:05, Александр80 сказал:
Такая же ерунда у меня сейчас и масло ест. Победили чем?
  • Vofchik
  • serg102
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 33281 Просмотр
    • 197772 Просмотра
    • 440680 Просмотров
