Масло в воздушном фильтре
Всем привет.
Заметил масло в воздушном фильтре,  причем не какое-то пятнышко, а прям лужу.  Грамм 30 за 50км набирается.
В связи с этим два вопроса
1. Что может быть?
2. Шланг, который идет из двигателя должен выдавать или засасываеть  воздух?
Wk2 2011 год, бензин 3.6
Всем спасибо.  Город маленький спецов особо нет:-(
  • Ответы 75
  • Просмотры 7,6k
  • Евгений
    Евгений
    В Москве нигде, я проверял, если конечно не хотите укатанный в хлам, взятый за ...... (ну давайте скажите продавцы по чём они в Америке с доставкой в Москву или не в Америке а пиз... в Белоруссии )))
  • @up6 Возможно от английского contract — сокращать. Краткая версия машины, то есть тупо агрегаты. Остальное выкинули за ненадобностью  Зато как звучит «у меня мотор не БУ, а контрактный»! @Лунный
  • Evgeniy.1981
    Evgeniy.1981
    Появилось когда с Японии начали таскать распилы на запчасти и просто запчасти. Естественно к любому ввозимому товару по ГТД нужен контракт с торгующей стороной, т.е. в том случае японской фирмой. Это
Ну воздушный фильтр фильтрует воздух извне для поступления в камеры сгорания, для того и стоит.
4 минуты назад, Hihitman сказал:
С фильтром вопросов нет.  Вопрос шланг от двигателя, он засасывает должен воздух для принудительной вентиляции газов или выдавать их на догорание
Вентиляция картерных газов?
12 минут назад, Hihitman сказал:
Да
Сколько я знаю, картерные газы выходят наружу, но не для догорания, а для разрежения давления в картере, чтобы не было давления газов на сальники и т.д.
15 минут назад, Hihitman сказал:
садитесь 2 😁
1 час назад, Evgenypmo сказал:
Всем привет.
1. Что может быть?
если масло выкидывает через сапун То это уже плохо. при сиг много но все они ведут к капиталке к сожалению.  если конечно у вас не 2 уровня масла в двигателе.
11 минут назад, kisa9898 сказал:
Двигатель растачивается?
26 минут назад, kisa9898 сказал:
садитесь 2 😁
Дайте ликбез в двух словах)
19 минут назад, Hihitman сказал:
Отвод газов в камеру сгорания.
2 минуты назад, kisa9898 сказал:
Мне так и не стало понятно. - он должен втягивать воздух или выдувать?
Сорри за тупость
43 минуты назад, Evgenypmo сказал:
Смотря что можно кольца  только поменять или прокладку например
12 минут назад, Evgenypmo сказал:
Сорри за тупость
Сапун отводит избыточное давление с  поддона картера  . Если масло ручьем выкинте  его с системы подачи воздуха. По идее он должен дымить. .масло уходит? Уровень не выше нормы!
Изменено пользователем kisa9898
33 минуты назад, kisa9898 сказал:
1. Уровень в норме
2  расход дикий 0.5 литра на 100км
3. Дымит только в одном случае.  На скорости сбрасываешь газ и идёшь накатом метров 100-200 далее нажатие газа приводит к выброса облака синего дыма сзади.  В остальных  случаях дыма нет.  Очень странное поведение .
4. Я правильно понял что он выдувает? У меня втягивает воздух
дымить со шланга. Первый раз слышу что всасывает. По логике  должен выдувать Но не сильно.  Если мы про сапун говорим.
Скорее всего кольца на поршнях  если в сапун или маслосъемные колпачки если в выхлопную или все вместе взятое. Может прокладка .  ДВС не перегревали?
5 минут назад, kisa9898 сказал:
Нет
каталики удалены??
2 часа назад, Evgenypmo сказал:
точится, но ремонтные размеры не найти.
последнее время часто делается гильзовка в номинал.
15 минут назад, Лунный пчел сказал:
каталики удалены??
Да, вместо них пламягаситель
ремонт мотора!!
уже обсуждалось много раз, этот мотор не может жить без каталиков!!
UP6 подберёт вам детали, ищите хороших мотористов в вашем регионе, если нужна будет помощь, то звоните мне или UP6
Остальные пользователи этого форума не имеют профессионального отношения к марке JEEP.
Партнёры клуба не имелись ввиду.
21 минуту назад, Лунный пчел сказал:
ремонт мотора!!
Я так понимаю,  каталики нужно тоже поставить .
Хотя мне не совсем понятно как отсутсвие катализатора влияет на движок
Изменено пользователем Evgenypmo
Каталики создают противодавление на выпуске, для создания расчетного газообмена.
Подробнее, только в виде тренинга, платного :lol2:
5 часов назад, Evgenypmo сказал:
Вы можете попробовать их поставить и если это не приведёт к уменьшению масложора до 100 мл на 1000км, то всё равно ремонт мотора.
23 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Я имел ввиду при ремонте их нужно поставить или можно оставить как есть без них?
Еще вопрос.  Имеет смысл подумать о контрактом двигателе?
обязательно поставить
58 минут назад, Лунный пчел сказал:
@up6 сколько сейчас карты стоят?
кто???? что за карты???
в воцап мне напишите вин и глянем
12 минут назад, up6 сказал:
Катализаторы,  чёртовы т9
Написал в ватсапп
ок...
1. Пробег то какой, за 200? (если меньше то скручен...)
2. Тему можно перенести в Катализаторы.
59 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Пробег 350 плюс
То есть катализаторы причина того, что масло попадает в фильтр? Кто-нибудь может объяснить как?
  • Olet
  • leksrus1
  • brat-kondrat
  • santab
  • _Legion_
    • 36141 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202856 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445192 Просмотра
