Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет.
Заметил масло в воздушном фильтре, причем не какое-то пятнышко, а прям лужу. Грамм 30 за 50км набирается.
В связи с этим два вопроса
1. Что может быть?
2. Шланг, который идет из двигателя должен выдавать или засасываеть воздух?
Wk2 2011 год, бензин 3.6
Всем спасибо. Город маленький спецов особо нет:-(
