Дневные ходовые огни
Согласно грядущим с ноября изменениям в ПДД лютые гайцы обязуют ездить по городу с так называемыми "дневными ходовыми огнями".
Знаю, что на американских лексусах штатно установлены дневные ходовые огни. А есть ли они на jeepah?
  • Ответы 318
  • Просмотры 36,9k
  • 80% сообщения я не понял, но тем не менее попробую....   У нас для этого есть датчик дождя, света и климат-контроль.
  • Что и Требовалось Доказать
  • Переключатель в положении "Авто", трогать НЕ НАДО в принципе больше никогда)))   Днем - ДХО (полнакала дальний), ночью - ближний. С какого перепуга ночью будут ДХО? Если завести дв
Сканер и доступ к крайслер коннект как минимум - там требуется серьезная переконфигурация авто. Переключатель с буквой - малая часть проблемы. Там надо ещё задние противотуманки вытащить на среднюю консоль отдельной кнопкой. Датчик света. И на мой жип Андрей up6 смотрел в крайслер коннекте - вроде недоступна такая конфигурация, но может это связано с отсутствием физически кнопки на средней консоли или датчика или ещё с чем.
Нужен датчик света. Датчик дождя есть?
Датчик дождя есть
Некисло. Задние противотуманки есть, физически. но как их включить я так и не понял до сих пор, все равно не пользуюсь. Лампы, проводка итд стоят. Все подключено. Отдельной кнопаки нету.
Левым подрулевым
Левым подрулевым
Вклчаются передние %)
Еще одно положение крутилки при вытянутом на себя торце рычага
@Einar,
  А на центр.консоли,где кнопки включения подогрева сидушек,разве нет этой кнопки. У меня стоит, и задние противотуманные фары включаются только с ближним светом.
Изменено пользователем olegosha
На центральной консоли эта кнопка находится на верхнем блоке кнопок справа от регулятора положения фар. И если она у вас уже там - то у вас и так европеец с автосветом.
А у Einara,кнопки этой видимо нет,потому как не европеец что ли? А у меня "с автосветом",это как?
У Einara нет автосвета и включение задних противотуманок - на левом подрулевом. А у вас там где включение противотуманок у него - буква А на рычажке.
У Эйнара европеец и нет автосвета и на подрулевом для вклчения передних надо потянуть колпачек подрулевого на себя а больше никаких действий с ним нельзя сделать. Спецом сегодня проверял %)  На консоли нет кнопок задних птф.
Мы тут за тебя пообсуждали,ты на обеде был. Ну у меня передние противотуманки также вкл.,тоже европеец,а куда кнопка у тебя делась,знает только Крайслер или пред.владелец. Да, и кто скажет что за автосвет,все таки. Догадываюсь,но хочется убедиться.
На английском Лимитед  05 года автосвета не было, задние противотуманки включались на ручке.
На европейском С-Лимитед 07 года автосвет есть, задние противотуманки включаются на консоли.
Изменено пользователем Artiom
У меня ЛТД 05, америкос, на переключалке есть AUTO , но это скорей к дальнему свету относится, ибо он сам его включает и выключает когда надо, за городом всегда ее ставлю и погнал, не трогая дальний))) оч удобно. Туманок нет, у меня бензинка и америкос.
Ничего ничего, я не против, только разбирать его без меня не начинайте %). Завтра гляну кнопки изнутри - есть у меня память (когда переделывал подсветку кнопок) что справа от корректора фар была на плате контактная площадка но на панели стояла заглушка. Может прошлый хозяин поколхозил... Но вряд ли... Выглядело все при разборе так, как будто туда лет 10 не лазили..
То, что европеец это 100%, машина дилерская, Majorом в Россию ввезенная (горите в аду за количество записей в птс)....
была там заморочка с задними ПТФ, была... Только вспомнить ее надо...
Я сегодня в гараже утром смеха ради все что мог перепробовал - и дальний и габариты + ПТФ и так далее - не вклчаются. Лампы рабочие, снимал, проверял. Благо просто руку под бампер засунуть. Если вспомнишь - с меня пенное. %)))
там не все так просто было, по первому времени часть пару машин до железа разобрали, пока доперли в чем нюанс был, но за давностью лет не могу вспомнить сразу...
  Вот и я за это.
  Моя дилером в Челябинске продавалась,но в птс нормально,одна запись их только.
Я новичек здесь, извиняюсь, что встреваю - у меня на дилерском рестайле 08г задние ПТФ можно включить только после  включения передних. Все делается на подрулевом.
Там конструкция подрулевого такая - сначала вытащить "пипку"  вдоль оси - включаться передние, а затем еще повернуть ее - включаться еще и задние.
Про букву "А" в мануале сказано, что это автоматический дальний...подробностей не помню.
это да, но на дорестайле немного не так
У меня А на рычажке это автом включ свет.потемнело на улице он и включится.сейчас не актуально когда с ним постоянно надо ездить.хотя некоторые его вкл и колпачок на датчик света одевают. Т.е завел и свет вкл
...колпачок на датчик света одевают.
Хитро, только этот датчик еще ведь и климат пользует, не?
Да вроде на климат свои датчики стоят.... - при чем тут датчик света?
Изменено пользователем EmerA
при чем тут датчик света...
Ну... типа современные климатические установки настолько умные, что меняют свою деятельность в зависимости от солнечной активности...
Вот тут:http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7867-kody-oshibok-wkwh/page-27?do=findComment&comment=1267982 комрад жаловался на ошибку в блоке климата из-за датчика света.
@shurilla, тогда как туда колпачок одевают? Думаю проблемы с климатом были бы... А там хрен его знает?
@EmerA,
с колпачком, видимо, климат нормально работает, но "думает " что пасмурно или темно)))
Если он так думает, то уже нормально не может по идее работать....   :D  :D  :D
На сколько я знаю, за климат отвечает глазок на центральной консоли.
У меня европеец 06 Limited, по вину уже как 2007 идет. Туманки включаются кнопкой на консоли, автосвет есть.
По повод ходовых огней пишут, что на канадских WK включается дальний в пол накала и эта опция включается у дилера путем перепрограммирования.
http://www.wkjeeps.com/lamps/wk_lamps.htm
  • Олег1687
    • 22 Комментария
    • 35793 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202145 Просмотров
    • 444710 Просмотров
