Дневные ходовые огни
Согласно грядущим с ноября изменениям в ПДД лютые гайцы обязуют ездить по городу с так называемыми "дневными ходовыми огнями".
Знаю, что на американских лексусах штатно установлены дневные ходовые огни. А есть ли они на jeepah?
  • Ответы 318
  • Просмотры 36,8k
  • 80% сообщения я не понял, но тем не менее попробую....   У нас для этого есть датчик дождя, света и климат-контроль.
  • Что и Требовалось Доказать
  • Переключатель в положении "Авто", трогать НЕ НАДО в принципе больше никогда)))   Днем - ДХО (полнакала дальний), ночью - ближний. С какого перепуга ночью будут ДХО? Если завести дв
Вот как у меня выглядит выключатель.
Заметил, что даже если выключить свет вообще, когда включаешь Д, зажигается дальний в полнакала.
@Artiom,
И не только у дилера. Launch легко справляется с этой задачей.
@ruby12,
У меня тоже так. Просто у нас активирована эта функция.
Изменено пользователем truckdriver
нужно перевести сканером регион на Канаду! Активировать DRL. И перевести регион назад(в моем случае Европа). Дневные ходовые так и остаются работать!
И будет вам счастье!
@den-port,
да, но только до снятия клеммы аккума или его переразряда :(
Ну у дорестайлов от снятия клеммы не сбрасываются дневные ходовые. Что там у рестайла - не в теме.
@truckdriver, @Николай Пименов,
У меня рейстайл! Ни чего не сбрасывается! Работають! :good:
Хотя у меня переходная модель, может чего там по другому!
Изменено пользователем den-port
подтверждаю про рестайл
чего-чего? Я чего-то не знаю?
Ээ, зачэм так трудно, можно проще под капотом от провода на лампу аварийного давления масла или разряда акума, через нормально - замкнутые контакты простого реле и предохранитель подключить хоть ДХО, хоть противотумы, а если очень надо, то можно и клавишу в салон пробросить, и получится, что взревел мотор и ...!
Не, гораздо проще, надежнее и быстрее через сканер.
Я имел в виду что машина по факту 2007г у меня! Но уже рейсталинговая.
Не знаю точно как у Jeep-ов, но на многих других марках авто есть переходные модели. Где заимствованно и от рейстайла и и от дорейстайла!
Потом и покупай машины после таких творческих людей...
у меня срт8 такой, по документам 2007 год, по вину как 2008 идет уже, но никаких заимствований нет, все один в один как на всех рестайлах.
Если конечно он у тебя есть! А ехать к кому и просить - хуже нет!
Все авто после меня обычно разлетаются как горячие пирожки, но те авто, в которые я вкладываю много своей души, я просто  так непродаю! Кстати, через эту реле и отдельную клавишу, я ещё подключаю музыку с подсветкой, и получается: Взревел мотор, вспыхнули противотумы, загорелась подсветка в салоне и заорала музыка! - многих это восхищает!
Изменено пользователем Alex1971
Слава Богу
Вы действительно считаете, что врезаться в рабочую электрику современного автомобиля, вешать лишние провода, реле и т.д. лучше, чем заехать на сервис и заплатив 200-500 руб., получить уже готовый, проверенный и заметьте, не колхозный результат?
Занавес!
Я вообще то, через эту реле ещё пускаю цепи "дворников", головного освещения и мотора отопителя, естесно через отдельную клавишу, для того, чтобы при коротких поездках по городу, каждый раз не щёлкать тучей клавишь, а также, чтобы при холодном автозапуске, на пределе возможностей акума, мотор отопителя неприпятствовал успешному запуску пихла. И получается, что при поездках в тёмное время суток в дождь или снегопад, я, подъехав к магазу, глушу пихло ключом и гашу одновременно цепи головного освещения, дворников, отопителя и магнитолы, а когда снова сажусь в авто и запускаю авто, то у меня автоматически загорается свет, запускаются дворники и т.д., и мне не надо кроме ключа ничего друговго включать и выключать! - и слава богу, что у вас нет такой примочки!
Занавес!
 Да неспеши ты с занавесом!
Того, что делаю я, обычно не делают сервисмэны, и по - опыту скажу, что сделанное своими руками - "колхоз", в стократ ценнее любой "фирмы"! Колхозы, в советское время кормили пол - земного шара, и кстати Советский Союз производил 14% всей промышленной продукции на земле, а что сейчас производит Раша без "колхозов"?!
Только они все срабатывают после включения зажигания, а не после запуска пихла, а если пихло незапущено, то накой ... весь огород этот нужен!? А вы потом ещё долго гадаете: что же может садить акум на стоянке!
 А что непонятного? Включаешь зажигание -  напруга приходит на лампаду зарядки и она загорается, одовременно с этим, напруга приходит на реле, и оно размыкает контакты - ничего неработает, но когда запустился движок, то лампада гаснет от пропажи напруги, и вместе с ней реле, теряя напругу, замыкает контакты, и все загорается и начинает работать! Но ещё лучше схему собирать на двух реле, чтобы все цепи запускало второе реле от контактов первого.
Я иссяк. Слова кончились....
Вы космические корабли, ну или автомобили не пытались производить?
А чего не так то?
Ну махнут щетки разок, перед запуском, что в этом страшного.
В холодное время года, наоборот, рекомендуется "разбудить" АКБ, включить потребители ненадолго.
Слава Богу
Саня, а это не троллль?
Жень, я у себя даже этого не замечал. До запуска двигателя все в спящем режиме. К.м.к.
Мне криво датчик приклеили, когда стекло меняли :(, щетки в ручном режиме, иногда забываю выключить...
Так это уже другая история...
Вот когда акум тяжело крутит стартер, включи при этом ещё и свет, и увидишь эффект прогрева!
Как криво,что к улице наоборот в салон чтоль?
Изменено пользователем murey
С пузырями воздуха.
Возьми переклей сам, Жень. Для датчиков есть специальная гелевая прокладка
Я ж никого не травлю и ненавязываю никому ничего! Надо же понимать, что я же недурак, чтоб ставить эксперименты на авто стоимостью как 10 моих годовых бюджетов. Ну не надо так живо реагировать на мои предложения, лучше просто вносите свои, и неопускайтесь до обсуждения других людей или их идей!
Когда аккумулятор тяжело крутит стартер, такому аккумулятору время отправиться в топку.
А, вот если бы его "будили" перед запуском, может, прожил бы и подольше....
Руками кривыми :(
С пузырями воздуха.
Ага!
Я ими, сдуру, все, что мог дома поприклеивал, хаб usb к столу, крючки на стенку в ванной, а для машины не оставил :((
Закажу как нибудь ;)
Изменено пользователем E_Gun
Гелем для датчика дождя?
Те же Корейские необслуживаемые акумы в морозы ниже 25 ти уже не крутят непотому, что они дохлые, а потому, что неспособны крутить в такие морозы. А вот "наши" обслуживаемые преспокойно лет по пять - десять это делают, но в жару, особенно на импортных авто, они безбожно кипят, в отличие от Корейцев. Так что я на лето ставлю 45 - го дешво Корейца, а на зиму ставлю нашего 60 - го Тюменца, для того, чтобы "не париться", и без всяких разогревов в любой мороз знать, что одного нажатия на кнопку брелка мне будет достаточно.
    • 22 Комментария
    • 34307 Просмотров
    • 199190 Просмотров
    • 442114 Просмотров
